Aktuelle Zeit: 02. Februar 2026, 02:50:22 AM
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Hülsen zur Kameraadaption.
BeitragVerfasst: 07. Dezember 2008, 23:23:40 PM
Hallo liebe Astronomiefreunde,
mein vor sich hin schleichendes Spektrografenprojekt ist nun immerhin soweit, dass ich mir Gedanken über den Anschluss des Gehäuses an das Teleskop und die Kamera mache.
Konkret muss der Übergang von:
1) Alugehäuse zu SC Teleskop
und
2) Alugehäuse zu 2 x 1,25 Zoll Anschluss für die Aufnahme- und Guidingkamera
bewältigt werden.
Der zweite Anschluss sollte eine Klemmhalterung haben, damit die Kameras zum justieren verschoben werden können.
Leider habe ich keine Idee, wie ich das bewerkstelligen soll ?
Vor allem bei dem 1,25 Anschluss erscheint es mir schwierig, da ich gerne Schrauben als Verbindungsart zu dem Gehäuse wählen würde und die gängigen 1,25 Zoll Adapter nicht genug überstehendes Material haben, um Verschraubungen und somit Bohrlöcher zu ermöglichen.
Ich bitte um weisen Rat :)
Grüße Michael.
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2008, 21:12:45 PM
Kann mir denn keiner helfen :cry:
Gruß Michael.
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2008, 21:40:59 PM
Hallo Michael,
ich kann dir nicht effizient helfen, weil ich keine Details über deine Gehäusekonstruktion kenne.
Adapter auf SC-Gewinde (Tele) findest du bei TeleskopService und auch bei Baader, Beispiel: http://www.teleskop-express.de/shop/ind ... winde.html
Auch die Übergänge zu den Kameras hängen von den Kameratypen ab, die du verwenden willst. Ohne diese Angaben kann ich dir keine Möglichkeiten nennen. Auch muss klar sein, was du am Spektrographengehäuse anbringen willst: aufgeschraubte Ringe mit Gewinden? Oder aufgeschraubte Steckhülsen oder was?
Vielleicht stellst du deine Probleme hier mal detaillierter dar?
Liebe Grüße
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2008, 22:31:36 PM
Hallo Michael,
eine weitere Option:
http://www.gerdneumann.net/v2/deutsch/c ... apter.html
Gerd
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2008, 18:07:26 PM
Hallo Lothar, Hallo Gerd,
konkret stellt sich das Problem wie folgt dar:
Die Gehäusewände des Spek werden aus 1,5mm starkem Alublech hergestellt. Das Grundproblem besteht darin, den Übergang von dem Gehäuse zum SC-Außengewinde des SC-Teleskops , sowie den Übergang vom Gehäuse zu zwei Hülsen mit 1,25" Innendurchmesser und Klemmmöglichkeit zu bewältigen. Letztere dienen des Anschlusses von Guidingkamera und Aufnahmekamera; es muss also durch die Position des 1,25" Stücks der beiden Kameras in der fraglichen Hülse(welche mit dem Gehäuse verbunden ist) auch der Fokus eingestellt werden.
Speziell scheitere ich daran, dass es zwar sehr viele Adapter auf SC-Gewinde/1,25" mit Klemmmöglichkeit usw. gibt, sich dieses aber nicht zum Verschrauben mit dem Gehäuse eignen, da ich keinen Adapter finden konnte, der über einen seitlichen Rand verfügt (zum durchbohren und Verschrauben).Also die Befestigung am Gehäuse ist der springende Punkt.
Wobei die obrige Verschraubungstechnik kein Muss ist (ist nur das Einzige was mir einfällt). Im Prinzip ist jede Variante willkommen, die stabil ist.
Michael.
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2008, 19:44:52 PM
Hallo Michael,
erstell doch mal eine Skizze von dem Teil welches Du zur Ankopplung an Dein SC benötigst. Ich kanns mir zwar schon vorstellen was Du meinst aber eine mit konkreten Dimensionen versehene Skizze hilft meist weiter.
Gruß Tobias
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2008, 20:46:22 PM
ei dann mach doch mal bitte eine Zeichnung mit Maßangaben in mm und Bezeichnung der notwendigen Gewinde, damit man sich das vorstellen kann, was hier benötigt wird......bislang ist das alles recht unanschaulich, dewegen kamen auch so wenige Reaktionen......
beste Grüße
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2008, 13:07:45 PM
Hallo Michael,
unter
http://astrosurf.com/thizy/lhires3/index-en.html
Unter Punkt Mechanical Data findest du alle Pläne vom Lhires II Spektrograph. Schau dir die mal an. Da kannst du einiges draus lernen.
Viele Grüße vom Teide auf Teneriffa
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2008, 17:55:18 PM
ich habe nun mal versucht eine Skizze anzufertigen:
Oben geht es darum den Adapter, welche an das SC Teleskop angeschlossen wird (mittels SC Gewinde), am Gehäuse zu befestigen (Fragezeichen).
Und unten darum einen Adapter, welcher die 1,25" Hülse der Kamera annehmen soll, am Gehäuse zu befestigen. Dabei muss sich die Kamera etwas in dem Adapter verschieben lassen (bevor die Klemmung festgestellt wird), um zu fokussieren.
Die Zeichnung der Teile im Spek sind leider misslungen, aber auch nicht weiter wichtig.
Grüße Michael.
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2008, 19:57:39 PM
Guten Abend Michael
Hier eine einfache Prinzipskizze, wie ich eine mögliche Lösung für Deine Probleme sehe.
Es sind alles Drehteile mit Gewinden aus Aluminium mit einzelnen radialen Bohrungen für den "Aufbau" und einer axialen Bohrung für die Befestigung des 1,25"- Nosepieces der CCD- Kamera.
Da ich weder die Grössenverhältnisse beim SC noch beim Spektrografen kenne, konnte ich keine Detailzeichnungen erstellen.
Aber ein kundiger Handwerker mit Drehbank (mit Leitspindel für die Gewindeherstellung) wird Dir auf Grund meiner Skizze sicher helfen können.
Lieber Gruss
Urs
Dateikommentar: Prinzipskizze für Montage Spektrografen an SC, bzw. CCD- Kamera mit 1,25"- Nosepiece an Spektrografen
Montagevorschläge_SC_Spek.jpg [ 169.35 KiB | 11029 mal betrachtet ]
Privatsternwarte Loberg
47° 05' 34.45" N 7° 36' 32" E
www.ursusmajor.ch
Zuletzt geändert von Urs Flükiger am 15. Dezember 2008, 19:56:58 PM, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2008, 19:34:05 PM
Urs, Dein Bild hat fast 1.7Mb! Sowas geht nicht, Du legst den Server mit sowas wieder lahm. Bitte löschen, kleiner machen und maximal 200kb groß.
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2008, 19:50:28 PM
Sorry Thomas
Ich kann aber meinen Beitrag nicht mehr editieren. Da muss wohl der Moderator helfen und das Bild löschen. Das letzte was ich will, ist den Server lahm zu legen.
Vielen Dank
Urs
www.ursusmajor.ch
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2008, 19:58:15 PM
Urs
www.ursusmajor.ch
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2008, 21:18:29 PM
@Urs: Danke für deine Mühe. Genauso wären die Teile Perfekt ;-) . Nur leider kann ich soetwas nicht selbst herstellen. Wahrscheinlich ist Gerd Neumann da die richtige Adresse.
@Lothar: Die fraglichen Teile vom Lhires sehen ganz ähnlich aus wie auf Urs Zeichnung. Bei den Teilen von Teleskop-Service und co. kommt leider immer das Problem mit der Befestigung am Gehäuse auf.
Grüße Michael.
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2008, 23:10:54 PM
Hi Michael,
du brauchst eigentlich nur diese Flansche, die an dem Gehäuse angeschraubt werden. Die Adapter kannst du dann kaufen.
Vielleicht findet sich jemand in deiner Umgebung, der sowas drehen kann.Hör dich mal um.
Liebe Grüße
BeitragVerfasst: 17. Dezember 2008, 03:13:04 AM
Hi Lothar,
gute Idee ! Ein Gewinde, über das dann beliebig ein Adapter von TS angeschlossen werden kann, lässt sich sicher einfacher herstellen, als ein komplettes Teil mit Klemmung und co.
Beste Grüße und frohe Vorwheinachtszeit.
Michael.
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2008, 11:50:06 AM
Hi Michael,
vielleicht koennte man eine "Sammelbestellung" bei Gerd Neuman machen?
Ich koennte so einen Adapter auch gut brauchen, d.h. der "POS-1" Adapter.
Eigentlich braucht doch jeder Selbstbauer so etwas...(wer nicht gerade einen
LWL benutzt) :-)
Ich wurde fuer POS-1 ein T2-Gewinde bevorzuegen (Diameter nicht al zu gross,
deshalb Teil nicht all zu schwer).
Da diese Adapter nicht an der Lichtweg kommt, muss er auch nicht eloxiert sein,
was die Kosten (erheblich) drueckt..
Was meinst Du ?
Gruesse, Sander
Zuletzt geändert von Sander Slijkhuis am 18. Dezember 2008, 15:19:10 PM, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2008, 12:05:56 PM
Moin,
ich kann Euch so einen Adapter gerne anfertigen. Wenn eine kleine Serie zusammen kommt, macht es das nur preiswerter.
Ich würde Euch allerdings empfehlen den Adapter "Pos 1" mit M48 Mutterngewinde aus zu führen, dann kann man ihn für beide "Seiten" (Kamera- und Teleskopseite) verwenden (-> Stückzahl!), da ich von M48 Adapter auf nahezu alle gängigen Gewinde in der Astronomie ab Lager verfügbar habe.
Man könnte also auf der Teleskopseite einen Adapter auf SC-Gewinde oder 2"-Steck (oder sonstwas) an schrauben, und auf der Kameraseite einen Adapter auf T2, M42, 1,25"-Steck, 2"-Steck (oder was auch immer sonst gewünscht ist).
Wenn man den Adapter mit T2 Gewinde Mutterngewinde ausführt, ist das auf der Seite zum Teleskop "üblich", auf der Seite zur Kamera bräuchte man aber ein Bolzengewinde (die meisten Kameras haben selber ein Mutterngewinde, die meisten Adapter setzen es an dieser Stelle voraus.)
Viele Grüße aus Münster
Gerd
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2008, 14:56:36 PM
Hallo Gerd, Michael,
ich hatte mich Teleskopseitig eine "Pos 1" mit T2, in Kombination mit deinem
"SC-mit-Ueberwurfmutter auf T2" vorgestellt.
Da mein Spektrograph ein doch recht hohes Drehmoment liefert, mochte ich keinen
weiteren Zwischenadapter (auch wenn ich mich darum bemuehe, das Gewicht an der
rechten Seite zu halten damit die Schrauben sich durch dem Gewicht fest- statt losdrehen)
Fuer ein zukuenftiges "slit viewing" hatte ich mich eine Loesung mit T2 Verlaengerungshuelsen
und Okularseitig T2 auf 1.25" vorgestellt. Diese Komponenten habe ich schon, wie auch eine T2-Wendering,
die man fuer eine eventuelle kameraseitige Befestigung nutzen koennte.
Bei mir entfaellt momentan die kameraseitige Befestigung, da ich eine klassische Spektrographen-Aufbau habe,
wobei Kamera und Objektiv eine Einheit formen, und das Objektiv an der aussenseite
vom Spektrographengehaeuse befestigt ist (M49 Objektivgewinde an Cokin Filteradapter; der Kamera ist zur
Gewichts-Entlastung noch mal separat an der Bodenplatte vom Spektrographen befestigt).
Gruesse
Sander
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2008, 01:35:17 AM
Hallo Gerd, Hallo Sander,
Interesse meinerseits besteht auf jeden Fall :) .
@Gerd in welchem Preisbereich würde sich ein Adapter, so wie du ihn vorgeschlagen hast (auf M48 Gewinde), bewegen ? Lässt sich so auch sinvoll ein Übergang auf eine 1,25" Klemmung realisieren, so wie ich ihn bei 2 von 3 Adaptern benötigen würde ? Alternativ würden mich auch ein Adapter von Pos 1 auf M48/ T2/ SC und zwei Adapter von Pos 1 direkt auf eine 1,25" Klemmung interessieren. Lässt sich soetwas realisieren, bzw. wie teuer kommt einen diese Variante zu stehen ?
Michael.
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2008, 09:32:27 AM
Moin,
ich stelle im neuen Jahr hier mal zwei Zeichnungen mit Preisen ein. Reicht Euch das?
Viele Grüße & Frohes Fest
Gerd
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2008, 15:07:28 PM
Hallo Gerd,
ja, gerne.
Ebenfalls frohes Fest und viele Grüße,
Michael Klute.
BeitragVerfasst: 23. Dezember 2008, 00:42:29 AM
Hallo Gerd,
geht klar.
Wenn es meine Vorstellung entspricht, wurde ich auch 3 Stueck abnehmen
(pos-1)
Frohes Fest und Gruesse
Sander
BeitragVerfasst: 23. Dezember 2008, 12:19:54 PM
Hallo Sander,
wenn Du magst, mach mir doch eine Skizze, was Dir wichtig wäre. (am besten per eMail direkt an mich.)
Das gilt auch für die anderen, die Interesse hätten: Was muß der Adapter für Euch "haben" ?
Bisher würde ich runde, flache Flansche mit einem Lochkreis für M4 Schrauben und machen, eine Sorte mit T2 Bolzen- und eine Sorte mit T2 Muttergewinde.
Wer noch einen Wunsch hat, möge es mir mailen!
Gerd
 Betreff des Beitrags: Zeichnung Flansche
BeitragVerfasst: 07. Januar 2009, 11:23:00 AM
hier die versprochene Zeichnung der beiden T2 Flansche.
Ich würde je eine Ausführung mit Muttern- und eine mit Bolzengewinde machen, so daß man auf der Kamera- und auf der Fernrohrseite ausgerüstet ist.
Beide Flansche haben Bohrungen auf einem Teilkreisdurchmesser von 55m: Einmal je vier M4 Gewinde und um 45° gedreht vier Bohrungen mit D4,5mm, gesenkt für Schraubenköpfe DIN912 (Zylinderkopf-Innensechskant, Zylinderkopf-Schlitz passt auch.)
Die Flansche wären aus Aluminium, schwarz eloxiert.
-> Wenn jemand noch einen Wunsch für zusätzliche Details hat, möge er es mich wissen lassen!
Bitte überlegt Euch doch bis Ende Januar, wer wieviele haben will. (Ich werde aber auch ein paar Teile auf Halde produzieren.)
FLANSCHE.gif [ 62.8 KiB | 10730 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 27. Januar 2009, 11:10:30 AM
ich möchte nochmal an die Adapter mit dem T2 Gewinde für Selbstbau-Spektrographen erinnern! (Bisher war der Rücklauf extrem gering.)
(Eine Skizze der geplanten Ausführung findet Ihr im Forum)
Ich würde gerne bis Ende des Monates wissen, wieviele der Teile ich fertigen muß.
Gerd
BeitragVerfasst: 19. Februar 2009, 00:50:49 AM
ich möchte an dieser Stelle nochmal nach dem neusten Stand der Dinge fragen, was die Adapter anbelangt ?
Michael.
BeitragVerfasst: 19. Februar 2009, 13:16:43 PM
ich hatte von Gerd gehoert dass (Stand: letzter Januar Woche) nur wenige Bestellungen eingegangen waren. Ich habe dann eine posting im Selbstbau-Forum bei A.de gemacht.
Null Respons. Leider.
Da die Kosten bei kleinere Stueckzahlen natuerlich hoeher sind, frage ich mich ob ich nicht
nur die Adapter jetzt bestellen sollte die ich momentan brauche, und die fuer "zukuenftige Projekte" nicht lieber auf's Eis lege bis besseren Zeiten kommen. Wenn die dann kommen :?:
Es waere interessant zu wissen ob es noch Leute gibt die jetzt nicht bestellt haben, aber sich vorstellen koennten das in der Zukuenft irgendwann zu wollen.
Oder gibt es wirklich so wenige Selbstbauer die einen stabilen Schraubverbindung brauchen ??
Gruesse, Sander
