Aktuelle Zeit: 18. Januar 2026, 22:57:48 PM
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 64 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige 1 2
 Betreff des Beitrags: Für Bernd
BeitragVerfasst: 15. April 2008, 23:25:34 PM
Hallo Bernd,
habe deine Emailadresse gerade nicht zur Hand, deshalb antworte ich dir hier im Forum:
Du kannst dein eindimensionales Spektrum (Spalten: Wellenlänge, Intensität)
aus Excel direkt als .dat speichern (txt file, tabstop getrennt).
Dann kannst du das file unter VSpec einlesen (File >>> open profile >>> im fenster die datei suchen und unten das such-format auf .dat einstellen).
Dann kannst du das Spektrum mit Vspec bearbeiten (oder auch nicht) und als .fit exportieren (File >>> Export fit). Vorher kannst du den Header der fit-Datei bearbeiten (Edit >>>Header).
VSpec erhälst du hier kostenlos: http://astrosurf.com/vdesnoux/
 Betreff des Beitrags: zeta Tau
BeitragVerfasst: 16. April 2008, 09:49:58 AM
vielen Dank! Ich werde dies bei Gelegenheit ausprobieren.
Bernd
BeitragVerfasst: 20. Januar 2009, 18:04:25 PM
Hallo zusammen
Hier mein aktuelles Spektrum von Zeta Tau.
Ich hoffe es gefällt.
Hugo
zeta-taunorm.jpg [ 101.55 KiB | 8660 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 21. Januar 2009, 11:16:20 AM
Hallo Hugo,
schönes Spektrum!
Mit welchem Gitter ist das aufgenommen? 1200/mm ?
Kennst du deine Auflösung (gemessen aus dem Spektrum)?
Kleiner Tip am Rande: EW's von Absorptionen werden positiv und Emissionen negativ angegeben (ist einfach nur eine Konvention).
Herzlicher Gruß
BeitragVerfasst: 05. März 2010, 23:48:16 PM
mein erstes bescheidenes Profil von zeta. Die Bedienungen waren nicht besonders gut, durchziehende Schleierwolken haben die Durchsicht
zum Teil stark beeinträchtigt. Bin aber trotzdem zufrieden.
R=3000, gemessen am Profil.
zeta-Tau-20100301.gif [ 18.69 KiB | 7927 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 06. März 2010, 00:08:09 AM
H Bin aber trotzdem zufrieden.
Hallo Siegfried,
gratuliere, deine Lernkurve geht steil aufwärts !
Lo
BeitragVerfasst: 06. März 2010, 00:16:33 AM
Danke Lothar,
das Gebiet fasziniert mich derart das ich einen Großteil meiner knappen Freizeit damit verbringe.
BeitragVerfasst: 06. März 2010, 09:30:23 AM
Das is ja'n Ding! :shock: Schon korrekt normiert und kalibriert. Mir scheint, dass Du die Reduktionsprozedur im Griff hast. Damit kannst Du die Profis mit Daten füttern. Ich gratuliere!
BeitragVerfasst: 06. März 2010, 13:16:54 PM
Hallo Siegfried und Liste
was ist dass für eine Linie bei 6310?
Siegfried, ich bringe unter vspec, was ich nicht so oft benutze, geht aber manchmal schneller, nämlich dann wenn ich gerade mal kein Linux offen habe, den Labeltext nicht auf den graphen.......wie macht man das bitte?
BeitragVerfasst: 06. März 2010, 22:00:46 PM
mit dem Datenfüttern will ich noch warten, da hab ich noch ein generelles Problem mit schwachen, Verrauschten Spek-Streifen.
Zeta hab ich mit Gaußglätten in Fitswork geebnet, hatte damit in der Bildbearbeitung gute Ergebnisse. In der Spektroskopie
ist die Sache etwas komplizierter, ob es zu einer Verlagerung der Flügel oder des Kern's kommt, habe ich noch nicht getestet.
Schaut schön aus, muß aber nicht passen! Gibt es in Midas dafür ein Tool?
Berthold,
die Linie bei 6511 dürften die H2O Linien 6514,74 und 6516,57 sein. Dieser Bereich ist außerhalb der beiden Ne Kalibrierlinien für Ha,
nicht Linearer Bereich!
Den Text mach ich mit irgendeinem Grafikprogramm dazu, ist ein Manko in Vspec.
BeitragVerfasst: 12. März 2010, 11:47:07 AM
könnte jemand einen Kommentar zum Thema "schwache Signale" abgeben. Währe für mich interessant, weil ich mit Faser arbeite.
BeitragVerfasst: 12. März 2010, 13:58:14 PM
Hallo Siegfried,
verrauscht heisst einfach, dass du im Vergleich zum Rauschen (Ausleserauschen, thermisches Rauschen) zu wenig Photonen detektiert hast. Also kommt sehr wenig Licht auf deinem Detektor an.
Ob es an der Effizienz deiner LWL-Apparatur hängt, an der Lichteinkopplung in den LWL oder an der Teleskopöffnung oder was es sonst noch für Möglichkeiten gibt, kann ich nicht beurteilen ohne genauere Kenntnis deines setups und deiner Arbeitsweise.
Möglichkeiten zum Gegensteuern:
  • Länger belichten
  • setup verbessern
Lo
zum Thema Rauschen findest du allgemeine Informationen unter:
http://www.astrospectroscopy.eu/EBE/Glo ... 061224.pdf
 Betreff des Beitrags: zet Tau
BeitragVerfasst: 17. März 2010, 23:13:29 PM
Hallo Gemeinde,
damit man auch mal wieder Spektren hier im Forum sieht, anbei 2 Messungen an zet Tau aus 2010. Ein Übersichtsspektrum von gestern (R=7300) und ein hochaufgelöstes der Ha-Linie aus dem Januar (aufgenommen von Daniel Weiss, als er hier bei mir ein Praktikum absolvierte).
Lo
zetTau_20100316_Ha.gif [ 17.85 KiB | 7773 mal betrachtet ]
zetTaur20100104label.gif [ 18.83 KiB | 7773 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 05. Dezember 2010, 12:44:51 PM
Ein interessanter Artikel zu diesem Stern siehe
http://www.chara.gsu.edu/CHARA/Papers/Paper40.pdf
Modellierung der Be-Scheibe an Hand interferometrischer Messungen.
