Aktuelle Zeit: 27. Januar 2026, 11:35:39 AM
 Betreff des Beitrags: 28 Tau = BU Tau = Pleione
BeitragVerfasst: 18. März 2007, 14:18:58 PM
Halli,
hier ein erstes Ergebnis an diesem Stern mit dem C14/LHIRES 2400 l/mm Gitter
16 x 300 s = 80 Minuten Belichtungszeit
Audine KAF 401E 2x2 binning
Rohspektrum
28Tau20070315_raw
normiertes+kalibriertes Spektrum
28Tau20070315_nr
28Tau20070315_raw.png [ 22.26 KiB | 9656 mal betrachtet ]
28Tau20070315_nr.png [ 29.19 KiB | 9656 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 18. März 2007, 14:48:00 PM
Ein Tag später
28Tau20070316.png [ 31.01 KiB | 9655 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 18. März 2007, 16:18:55 PM
Ein Tag später
Hier ist die Übereinstimmung schon weniger gut....:-(
2pleone_160307.gif [ 5.42 KiB | 9651 mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: pleone
BeitragVerfasst: 29. März 2007, 09:40:34 AM
wohl nun für diese beobachtungsperiode hier mein neuestes und letztes Spektrum von BU-tauri. Vor einiger Zeit wurde hier dringend zur Messung dieses Sternes aufgerufen.
Wenn ich so meine auch etwas höher aufgelösten Spektren betrachte, kann ich in der jetzigen Beobachtungsperiode keine auffälligen Veränderungen feststellen, oder übersehe ich da was?
Beste Grüße
BU_tauri_280307.gif [ 5.35 KiB | 9616 mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: pleone
BeitragVerfasst: 29. März 2007, 19:12:54 PM
Hi Berthold,
Gutes S/N bei ca. 1h Belichtung !!!
Aber die Wasserlinien sind nicht gut aufgelöst. Denke, dass der Spektrograph noch nicht optimal eingestellt ist. Beim nächsten Treffen sollten wird das mal gemeinsam angehen.
BeitragVerfasst: 30. März 2007, 09:27:46 AM
ja, richtig, ich kann im Augeblick auch nicht genau abschätzen, ob ich den Spalt zu groß gemacht habe oder der Apparat einfach nicht genau eingestellt ist.Sieht ja eher nach etwas zu großen Spalt aus in Anbetracht des guten S/N. Aber: Ich habe die Lichtverteilung beobachtet während der Aufnahme: 2/3 gehen in die ST4 1/3 in den Spektrographen von daher ist der Spalt nicht zu weit.....aber das läßt sich ja messen.....
BeitragVerfasst: 09. April 2007, 14:48:47 PM
Hallo Ernst und Berthold,
anbei noch ein miserables Spektrum von Pleione, aufgenommen mit der ST6 am 20070404. Aus den verrauschten Daten konnte ich das Spektrum noch herauskitzeln. Der scharfe Peak bei 6567 A ist ein warmes Pixel, das man sich wegdenken muss. Sollange nichts besseres da ist gibt es wenigstens einen groben Hinweis auf das zeitliche Verhalten der letzten Tage/Woche.
Gestern Abend kam es wegen einer Ungeschicklichkeit von mir nicht zur Messung von Pleione. Viellecht heute?
Liebe Grüsse
Pleione20070404_Ha.png [ 32.65 KiB | 9541 mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: BU_tauri
BeitragVerfasst: 11. April 2007, 12:13:31 PM
Hallo alle Interessierte!
hier mein Spektrum von Pleone vom 10.4.07 jetzt mit besser eingestelltem Spektrographem. Anhand der Wasserlinie "re."neben der H alpha linie wurde das R bestimmt. Es ist bislang das Beste, was ich fertig bekommen habe, nochdazu an so einem verhältnismäßig schwachem Stern. Vielleicht nimmt Ernst das ins Monitoring.
Ich kann mit VSPEC nicht umgehen. Ich habe schon viel Zeit daran vergeudet! Kann das jemand???Ob der mir helfen könnte?
Ich bestimme die lindisp mit einem Neonspektrum und trage den Wert dann in den OPA ein und dann gehts los und dann wird das auch was Brauchbares in vernünftiger Zeit, ohne Programmabstürze oder sonstigen nervenaufreibenden Firlefanz......Günter sei es einmal mehr gedankt.......
Beste Grüße
2pleone_100407.gif [ 5.51 KiB | 9533 mal betrachtet ]
pleone_100407.gif [ 5.74 KiB | 9533 mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: BU_tauri
BeitragVerfasst: 11. April 2007, 14:24:18 PM
jetzt hast du wirklich den Spektrographen an die Grenze gefahren. Sehr gutes Auflösungsvermögen !!!
Mit IRIS/Vspec komme ich im Moment auch nicht zurecht. Bereits beim Addieren und korrigieren der Einzelaufnahmen steigt Spiris immer an derselben Stelle aus und gibt eine Fehlermeldung aus. Angeblich ist von einem Zwischenergebnis (@1.fit) der Dateiname nicht korrekt, obwohl das Programm die Datei selbst erzeugt hat.
Deshalb mache ich es genau so wie du. Arbeite mit OPA/MIDAS und führe eine Einlinienkalibrierung durch.
Jetzt in der guten Wetterphase möchte ich keine Zeit verlieren und mich mit den franz. Programmen herumärgern. Ich habe übrigens vorgestern ebenfalls Pleione vermessen, aber noch nicht ausgewertet. Das Spektrum müsste auch ganz gut sein, wenn ich die Ergebnisse auf dem Bildschirm richtig interpretiert habe.
Weitere Messungen habe ich durchgeführt an zet Tau, bet CMi, nu Gem und kap Dra. Alles noch nicht ausgewertet (trüber Himmel kommt bestimmt).
Bei mir läuft jetzt alles am Schnürchen. Es fehlt mir nur noch eine vernünftige CCD-Kamera mit etwas größerem Chip. Und die bessere Einstellmöglichkeit des Objekts auf dem Spalt (habe deine Russentonne noch nicht als Zielsucher installiert)
Liebe Grüsse
BeitragVerfasst: 11. April 2007, 14:37:58 PM
das kann ich bei mir nicht gerade behaupten, aber ich kann innerhalb von 1 minute den Stern auf den Spalt bringen zuwenigst auf die Spaltbacken.......mit Hilfe eines beweglichen Fadenkreuzes......
Gruß Berthold
 Betreff des Beitrags: Re: 28 Tau = BU Tau = Pleione
BeitragVerfasst: 11. April 2007, 15:48:05 PM
wat du makke da ?
PS: Heute Abend werde ich wohl für eps Aur das komplette Spektrum zwischen 690 und 400 nm durchmessen, jeweils mit Neon-Vergleich.
BeitragVerfasst: 11. April 2007, 16:05:35 PM
ich verstehe vspec auch nicht. Die Denkweise will sich mir nicht erschließen. (???) Außerdem stürzt es dauernd ab. Iris läuft wesentlich stabiler, aber die Lernkurve ist mit der bei Midas vergleichbar. Ist wahrscheinlich Geschmackssache, da man für Midas Linux braucht...
Udo
BeitragVerfasst: 11. April 2007, 17:55:28 PM
Hm, freut mich in gewisser Weise, dass Andere das auch nicht können, wie machend as nur die Franzosen?? Die Betriebsanleitung ist in einem schrecklichem Englisch geschrieben.....
Midas usw. hat den unschätzbaren Vorteil, dass es nichts macht, ohne das irgendwo zu dokumentieren. Damit kann ich zwar meistens auch nichts anfangen, dafür aber Andere wie Günter oder Otmar. Da bin ich noch nie leer ausgegangen, das heißt, bislang wurde da jeder "Fehler" von den Experten richtig gedeutet und auch bezwungen.......deswegen freue ich mich, dass Günter uns ein neues Skript erarbeiten möchte....
BeitragVerfasst: 11. April 2007, 18:41:36 PM
In einer eMail vom 11.04.2007 12:58:45 Westeuropäische Normalzeit schreibt Berthold Stober:
könntest du mal die sog. "Lineardispersion" dokumentieren. Es interessiert mich sehr, inwieweit sie wirklich linear ist verglichen mit einer Kalibration an den H2O-Linien.
Was den Umgang mit Vspec betrifft, könnte ich dir in einer Telefonaktion einige Hinweise geben, zumindest im Bereich der Wellenlängenkalibration (ber erst in ein paar Tagen).
BeitragVerfasst: 11. April 2007, 18:56:34 PM
vielen Dank, habe dein Spektrum in´s Monitoring aufgenommen.
...ich finde, dass deine erstklassigen Spektren unbedingt in BeSS abgelegt und somit auch der professionellen Gemeinde verfügbar gemacht werden sollten. Vielleicht kannst du dich für den Gedanken erwärmen, dich in der Datenbank anzumelden.
BeitragVerfasst: 11. April 2007, 20:14:54 PM
Ja, wenn ich ein ordentlich funktionierendes Programm dazu habe, sonst ist das recht zeitaufwändig ( mit excel oder sowas).....
BeitragVerfasst: 11. April 2007, 20:14:56 PM
ich erhoffe mir noch ein gutes Spektrum von z_tauri, welches wegen Problemen beim Auswerten noch darauf wartet entwickelt zu werden......
leider habe ich davon nichts begriffen, weiß nicht was BeSS ist und weiß auch nicht wie man das macht. Brauche Nachhilfe von Dir und Lothar oder auch gerne von Allen, die das möchten......
Würde das schon gerne machen, wer prüft die Spektren, ob sie "würdig" sind? Zumal ich zur Zeit eben "nur" messe und eigentlich bislang noch kein eigenes geeignetes Thema habe.....
Gruß Berthold
BeitragVerfasst: 12. April 2007, 09:28:12 AM
In einer eMail vom 11.04.2007 22:10:33 Westeuropäische Normalzeit schreibt Berthold Stober:
...mit EXCEL ist das innerhalb einer Stunde gemacht....
BeitragVerfasst: 12. April 2007, 09:32:40 AM
In einer eMail vom 11.04.2007 22:10:13 Westeuropäische Normalzeit schreibt Berthold Stober:
BeSS zu begreifen und zu nutzen ist gar nicht so schwierig wie du meinst. Siehe einfach nach unter
http://basebe.obspm.fr/basebe/
und findest du alles Wissenswerte darüber.
BeitragVerfasst: 12. April 2007, 13:14:25 PM
auf meiner mittelfristigen Aktivitätsliste steht auch die Beschäftigung mit dem BeSS.
Bei der Datenbank, die den Amateuren wie auch den Profis zur Verfügung steht, müssen bestimmte Regeln eingehalten werden, was ja auch vernünftig ist.
Ich denke, wir werden uns da gemeinsam einarbeiten und dann langsam unsere Spektren, soweit sie es verdienen, für die Fach- und Amateurwelt erhalten zu bleiben, in das BeSS einfüttern. Allerdings werden wir da wohl auf die neuen Scripte von Günter warten müssen.
Ich denke es ist im Moment noch besser etwas abzuwarten bis die franz. Kollegen die Sache routinemäßig im Griff haben.
Hallo Ernst:
BeSS wäre auch ein "ernst"haftes Thema für unser Herbsttreffen in Langenselbold.
Liebe Grüsse
