Aktuelle Zeit: 17. Januar 2026, 23:01:17 PM
 Betreff des Beitrags: Capella-Ha
BeitragVerfasst: 21. November 2009, 11:07:26 AM
mein erstes Sternspektrum!!!
Den Czerny habe ich inzwischen eine SBIG 2k XM verpaßt.
Einspeisung in den Czerny vom Schiefspiegler (N12) mit Faser. Das Spektrum wurde aus 1 Aufnahme (240sec) reduziert.
Mit dieser nicht optimalen Faser werde ich nur hellere Objekte aufnehmen können, aber für den Anfang bin ich zufrieden.
 Betreff des Beitrags: Das Spektrum
BeitragVerfasst: 21. November 2009, 11:24:06 AM
So, hier das Spektrum.
Dateikommentar: Alpha Aurigae
Capella_19112009.tif [1.12 MiB]
4454-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: 21. November 2009, 11:39:35 AM
Das ist die Halpha Linie? DU kannst natürlich , wenn Du eine Faser nimmst sehr leicht neoneichspektren erzeugen und somit auch dieses Spektrum vermessen...
cheers
 Betreff des Beitrags: Re: Das Spektrum
BeitragVerfasst: 21. November 2009, 12:01:13 PM
Hallo Siegfried,
Das erste Spektrum am Stern ist immer ein großes persönliches Ereignis. Gratulation dazu meinerseits.
Kannst du das Spektrum in kalibrierter Form angeben? Also mit Wellenlängenangaben. Oder kennst du die Dispersion des Spektrographen, so dass man den Wellenlängenbereich des Spektrums abschätzen kann?
Tja, der Umgang mit Fasern ist nicht einfach. Und noch schwieriger ist es, vernünftige Einspeiseeffizienz damit zu erreichen.
Lo
BeitragVerfasst: 21. November 2009, 12:43:51 PM
werde das kalibrierte Spektrum so bald wie möglich nachreichen.
Muß dazu die Neon Linien mit der SBIG neu aufnehmen.
Nach ersten Abschätzungen entsprechen die 1600 Pixel etwa 29nm.
Möchte heute noch Spektren der Sonne aufnehmen, abends fällt leider immer der Nebel ein.
BeitragVerfasst: 21. November 2009, 15:33:42 PM
Hallo Siegfried
Es wäre ganz gut, wenn du 2-Farben-Bilder, die nur sehr wenige KB groß sein
müßten nicht als > 1 MB 24-Bit TIF Bilder verschicken bzw. ins Forum hochladen
würdest.
Mit einfachen, freien Tools wie z.B. IrfanView geht eine Bit-Tiefe- und Format-
Konvertierung innerhalb wenigen Sekunden.
Ich hab' zuvor versucht dir das direkt zu senden, aber nur eine Fehlermeldung
zurückbekommen:
This Message was undeliverable due to the following reason:
Each of the following recipients was rejected by a remote mail server.
The reasons given by the server are included to help you determine why
each recipient was rejected.
Recipient: <hold - gs @a1.net>
Reason: mailbox not found
Please reply to <Postmaster@chello.at>
if you feel this message to be in error.
Kann man an die a1.net eMail-Adressen gar nichts schicken ?
Wolfgang
Capella_19112009.gif [ 1.94 KiB | 5752 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 23. November 2009, 23:15:36 PM
habe das Profil neu gerechnet und kalibriert.
Stimmt nicht genau, habe nicht exakt die gleiche Gitterstellung wie bei der Aufnahme der Neonlinie.
Wolfgang, die eMail-Adresse stimmt nicht, werde sie ändern.
Dateikommentar: Capella kalibriert
Capella-kal.jpg [ 42.06 KiB | 5724 mal betrachtet ]
