Aktuelle Zeit: 17. Januar 2026, 12:02:11 PM
 Betreff des Beitrags: Midas - Opa Problem
BeitragVerfasst: 17. April 2007, 15:45:41 PM
bei der Auswertung meiner neuen Spektren mit Günter Gebhards OPA stoße ich im Schritt norm/opa nach der Aufforderung:
+++ Gib die Daten mit dem Cursor ein
auf den folgenden Fehler
(ERR) SCFOPN: beta.bdf - FRMNAC
(OSY) MID_ACCFRM:
Frame not accessible: Check the name of the frame you use in the given context.
Ich soll mindestens 5 Punkte im Spektrum (Kontinuum) anklicken. Was ich nicht so genau weiß ist, wie ich die Klickerei beende? Ich nehm die rechte Maustaste. Dann Kommt ein Totenkopf als Cursor (im Display-Fenster) und die obige Fehlermeldung.
Was läuft hier falsch?
Udo
BeitragVerfasst: 17. April 2007, 16:51:14 PM
Hallo Udo,
ich antworte dir vom Büro aus und kann deshalb nicht in der OPA-Beschreibung nachlesen. Deshalb muss ich etwas diffus bleiben.
Da gibt es mehrere Fehlermöglichkeiten. Der wahrscheinlichste:
Dem Befehl Norm/opa muss der Name der zu normierenden Datei beigegeben werden, wenn er nicht durch die vorangegangenen Schritte (correl ?) in der Variable bereits drinsteht, die Günter dem Namen zugeordnet hat. Siehe Beschreibung OPA.
Beenden des Anklickens von Kontinuumspunkten: Einfacher Klick in der Grafik mit der rechten Maustaste. Dann erscheint der Totenkopf und die Anklickprozedur ist beendet. Dann kannst du wieder weiter in der Konsole arbeiten.
Hoffe, dass dir diese Angaben weiterhelfen. Ansonsten mehr heute Abend von zu Hause aus.
BeitragVerfasst: 17. April 2007, 16:58:29 PM
"Klickerei" beenden mit "re.Maustaste.
BeitragVerfasst: 17. April 2007, 19:39:40 PM
Hallo ihr beiden,
da ihr meine Vorbilder seid, hatte ich auf eure Antwort gehofft.
Tatsächlich hatte ich versucht die Datei opaninit.prg zu verändern. Resultat war dann später das geschilderet Problem. Bin drüber weg und zeige gleich mein erstes Ergebnis mit Midas.
Grüße,
Udo
BeitragVerfasst: 04. Mai 2007, 14:28:07 PM
Hallo Experten,
wozu sind die folgenden Opa-Kommandos gut.
initia/opa
liest das Ding nicht immer die opainit.prg ein?
save/opa
werden hier die Einstellungen die ich am opa verändert habe in die opainit.prg übernommen?
was mach clean/opa?
es löscht einiges, läßt aber eine Menge zurück. Wozu ist das noch zu gebrauchen. Welche Schritte spart es bei Wiederverwendung ein?
Wenn ich ein mit create/graphics erzeugtes Fenster mit der Maus schließe,
kann ich mit demselben Befehl es nicht nochmals erzeugen.
Wie schließt man es richtig (ohne Maus)?
Wie mache ich vor der Verarbeitung der Bilder eine Qualitätscheck? Ich möchte Problembilder vorher löschen.
Udo
BeitragVerfasst: 04. Mai 2007, 16:37:32 PM
Hallo Experten,
initia/opa
übernimmt die Einstellungen von "save opa"
nein!
was mach clean/opa?
bei der neusten Version vom Opa bleibt nach "clean opa" so gut wie nichts zurück!
Wenn ich ein mit create/graphics erzeugtes Fenster mit der Maus schließe, kann ich mit demselben Befehl es nicht nochmals erzeugen.
delete oder reset/gra
BeitragVerfasst: 04. Mai 2007, 19:59:08 PM
Hallo Udo,
wenn du es noch nicht getan hast: Dann musst du unbedingt das Script von Günter "Erste Schritte mit MIDAS" durcharbeiten (erhältlich auf dessen homepage). Da sind viele Fragen beantwortet und es gibt dir die Freiheit auch mal aus OPA auszubrechen.
BeitragVerfasst: 05. Mai 2007, 09:52:14 AM
On Fri, 4 May 2007, Udo Zlender wrote:
Hallo Experten,
Ich gehe mal davon aus, dass du das mitgelieferte opadocde.pdf gelesen
hast.
Wenn Du eine neuere Version verwendest, dann funktioniert auch die
uebliche Midashilfe
HELP INITIA/OPA
initia/opa
Doch, das wird immer eingelesen. Mit initia/opa kannst Du aber
deine Lieblingsparameter, die Du mit save/opa gespeichert hat wieder
einlesen. Diese ueberschreiben dann die Standarteinstellungen in
opainit.prg
save/opa
Siehe oben,
oder HELP SAVE/OPA,
oder opadocde.pdf Seite 14.
was mach clean/opa?
Welche Menge bleibt zurueck?
Da merkt man, dass Midas aus den achtziger Jahren stammt. Es hat keine
Verbindung zum X-Server und merkt nicht, wenn die Abmessungen eines
Fensters veraendert werden, noch gar wenn es geschlossen wurde.
delete/gra
Es gibt einen eingebauten qualitycheck, der prueft, ob wie die Intensitaet
in den Bildern von Sternen verteilt ist und ob die Sternbildchen auch
schoen rund sind. Das hilft bei Spektren aber nix.
Also meine Gegenfrage,
Woran erkennst Du, dass ein Bild schlecht ist?
Bei correl/opa kannst Du schlechte Einzelspektren von Hand entfernen. Wie
das geht steht in der Anleitung auf Seite 8.
Seite heute gibt es eine korrigierte Version vom OPA, der MJD richtig
(hoffentlich) ausrechnet.
schoene gruesse
guenter
*_______________________________________________________|___________________+
BeitragVerfasst: 05. Mai 2007, 10:30:37 AM
Hallo Udo,
Außerdem ist sehr empfehlenswert die sehr ausführliche aber auch gedrungene Beschreibung zum OPA zu lesen....da sind alle Befehle ausführlich erläutert!!
viele Grüße
BeitragVerfasst: 05. Mai 2007, 13:09:30 PM
Hallo Udo,
ich schaue mir meine Rohaufnahmen immer mit Astroart an, in dem ich alle auf einmal einlese und sie schräg untereinander anordne. Dann fallen sofort diejenigen auf, bei denen irgendwas passiert ist, z.B. eine Unschärfe oder zwei Spektrenfäden wegen eines plötzlichen mechanischen Sprungs.Den Effekt hatte ich früher bei meiner alten Mäusevilla oft gehabt (bis 30% Ausschuss). Jetzt gibt es kaum noch Fehlaufnahmen.
Dann lösche ich diese "schlechte" unscharfen Aufnahmen.
Schwankungen in der Intensität (meist durch Wolken) erkennst du dann bei Correl/OPA, wenn du dir die Einzelspektren anzeigen lässt. Da kannst du dann wählen, ob das Spektrum mit in die Summe aufgenommen wird. Ist der Rauschanteil zu hoch (Wolke), dann lässt du es weg.
Liebe Grüsse
BeitragVerfasst: 07. Mai 2007, 11:01:55 AM
danke für die zahlreichen Antworten. Die empfohlenen Beschreibungen hatte ich natürlich schon gelesen, aber es fehlt eben noch an der Souverenität im Umgang.
Hallo Günter,
der Link zu OPA unter
http://www.spektros.de/
http://www.spektros.de/dred/scripts/opa ... 9Uhr25.bz2
funktionierte heute nicht.
Udo
BeitragVerfasst: 07. Mai 2007, 11:50:17 AM
hm, es ist aber nicht ganz leicht, wirklich Alles gleich zu erfassen, was in opa.bdf. steht, zumal es praktisch keine Redundanzen da gibt, was das Lesen gar Manchem erleichtern würde.....
BeitragVerfasst: 07. Mai 2007, 19:47:41 PM
On Mon, 7 May 2007, Udo Zlender wrote:
Entschuldigung, ich hab den opactx ins falsche Verzeichnis hochgeladen.
Jetzt sollte es gehen.
guenter
BeitragVerfasst: 08. Mai 2007, 15:27:56 PM
Danke Günter,
jetzt hab ich schon wieder ein Problem.
Nach .... norm/opa und der Eingabe von
search/opa
was auch schön ausgeführt wird, versuche ich mit
wlcal/opa
ein Spektrum an den Wellenlängen von H-gamma (21) und H-delta (17) zu kalibrieren. Nach drücken der Space-Taste wird es beendet aber der Opa meckert, er will mindestens zwei Linien sehen (?) Hab ich aber nicht. Zählst Du hier von 0, oder ist hier ein Fehler im script?
Udo
BeitragVerfasst: 08. Mai 2007, 16:05:09 PM
Hallo Udo
Verstehe ich nicht ganz, die sagst doch selbst, dass Du 2 Linien hast (21 und 17?) und dann geht auch wlcal,hast Du nur eine Linie geht das mit dem Opa auch,nämlich mit "wlin oder "hlin" aber da mußt Du natürlich die lindispers wissen und dem opa , oder rede ich hier an Deinem Problem vorbei?
BeitragVerfasst: 08. Mai 2007, 17:04:48 PM
hast schon richtig verstanden. Ich klicke 2 Linien an, beende mit space und das Ding meckert ???
Udo
BeitragVerfasst: 08. Mai 2007, 17:29:24 PM
On Tue, 8 May 2007, Udo Zlender wrote:
Danke Günter,
Bitte schicke mir von so einer Sitzung die Datei midwork/FOREGR00.LOG
gruss
guenter
BeitragVerfasst: 08. Mai 2007, 20:26:18 PM
Hallo Günter,
danke für die prompte Antwort. Kann die Datei leider erst morgen schicken.
Udo
BeitragVerfasst: 09. Mai 2007, 09:58:40 AM
Hallo Udo,
Dann hat der neueste Opa ein neues Problem, denn den Neuesten habe ich noch nicht ausprobiert......aber immer nur so weiter,bei mir hat es noch viel länger gedauert als bei Dir, bis die ganze chose lief.....:-))
beste Grüße
