Aktuelle Zeit: 17. Januar 2026, 13:01:03 PM
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 24 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Neue Virtuelle Maschinen
BeitragVerfasst: 05. Februar 2011, 14:52:23 PM
Administrator
bei Andy Sperber stehen zwei neue VMWare-Installationen zum Download bereit. Link ist http://vlrt.org/spektro. Der Zugang ist geschützt, bitte bei Andy per PN erfragen.
1. "Fedora 14.rar" beinhaltet Fedora 14 mit Midas 10 SEP und Günter Gebhards OPA und SMS in den jeweils aktuellen Versionen. Zum Entpacken benötigt man ein Programm, das RAR-Dateien extrahieren kann, z.B. verfügbar unter http://www.winrar.de/download.php.
2. "Fedora 11 Non-PAE.zip" enthält eine VM mit einem Kernel, die auch auf Centrino-Notebooks ohne PAE ( siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Physical_Address_Extension ) laufen sollte. Diese enthält Fedora 11 und Midas 09 sowie OPA und SMS. Leider konnte ich diese VM nicht gründlich testen, weil mein Centrino-Notebook nur 512 MB RAM hat und das Teil beim Start der VM extrem langsam wird. Für leistungsschwache Geräte suche ich derzeit nach einer minimalistischen Lösung mit Damn Small Linux oder Knoppix, bekomme Midas aber damit noch nicht zum Laufen. :roll:
Beide VMs haben je ein deutsches und ein englischsprachiges Profil mit den entsprechenden dt. bzw. englischen Tastatureinstellungen:
Der deutsche User heisst "Der-Spektroskopiker", login ist "der_spektroskopiker", (nur anklicken beim Login), Passwort ist "Passwort.123"
Der englische User heisst "The Spectroscopist", login ist "the_spectroscopist", (nur anklicken beim Login), Passwort ist "Password.123"
Das Root-Passwort lautet "Passwort.123"
In beiden Profilen befinden sich die Verknüpfungen für Midas, OPA und SMS auf dem Desktop, ebenso für die Midas-Hilfe und die Verknüpfung zu den Laufwerken des Windows-Hostsystems. Die "Shared Folders" müssen in den VMWare-Einstellungen noch individuell angepasst werden, ebenso die Anzahl der Prozessoren (eingestellt sind 4) und der zugeordnete Hauptspeicher. 512MB sollte man den VMs mindestens spendieren.
Bei Fagen/Problemen bitte melden.
Andy, vielen Dank für die Bereitstellung auf Deinem Server!
Viel Spaß damit!
Gruss Jürgen
BeitragVerfasst: 23. Februar 2011, 19:43:52 PM
Hallo Jürgen,
ist bei VM.zip, VMWere schon integriert?
BeitragVerfasst: 23. Februar 2011, 20:47:22 PM
Hat sich erledigt!
BeitragVerfasst: 21. Mai 2011, 13:09:53 PM
hallo Jürgen,
ich habe das Paket runtergeladen und mit winrar auch entpackt, aber ich finde Midas nicht. Habe ich einen Schritt vergessen?
BeitragVerfasst: 21. Mai 2011, 15:39:10 PM
Administrator
Du musst zuvor VMWare auf Deinem PC installieren und dann die entpackte virtuelle Maschine einbinden.
Die Beschreibung findest Du in diesem Thread.
Wenn Du willst, installiere Dir ich das Ganze per Fernwartung, wenn Du Dich damit nicht auskennst.
In diesem Fall sende mir bitte eine PN.
Gruss Jürgen
BeitragVerfasst: 21. Mai 2011, 15:41:43 PM
Administrator
Sorry, die Beschreibung findest Du hier:
http://spektroskopieforum.vdsastro.de/d ... hp?id=3722
und
http://spektroskopieforum.vdsastro.de/d ... hp?id=3723
Gruss Jürgen
BeitragVerfasst: 23. Juni 2011, 00:09:13 AM
Hi Jürgen,
I would appreciate some help installing MIDAS using VMware on my Win7 system. I have installed the VMware Player and downloaded a 'Fedore 14' folder ... but what do I do now?
Cheers,
Bernard
BeitragVerfasst: 23. Juni 2011, 00:11:40 AM
Hi Jürgen,
I should have mentioned that I tried to follow your opening message above but the Google translation was not very clear :(
Bernard
BeitragVerfasst: 23. Juni 2011, 08:51:47 AM
Administrator
Good Morning Bernhard,
if you wish, I install the virtual machine on your system via remote session. Here in Bavaria we have a bank holiday today, and I will probably be at home all day long. In this case, please drop me a line via PN.
If not, please do the following:
1. Install VMWare Player (done)
2. Download the Fedora 14 virtual machine from Andy's webserver(done). It should be a .zip- or a .rar-file
3. unpack this file to a folder of your choice
4. open VMWare Player
5. Choose "Open a Virtual Machine"
6. Choose the folder, in which you extracted item 3, and select the .vmx-file.
7. Start the virtual machine. There might be a hint, choose "I copied it"
8. Log in as "The Spectroscopist", password is "Password.123"
Root-Password is "Passwort.123"
This user-profile is English. :D
9. Enjoy :D
There might be problems, if you use a netbook with an Intel Atom-CPU. In this case the virtual machine won't run and I haven't found out yet, why. :cry: Some else in this forum wants to use the MIDAS -VM on such a configuration.
Best regards
Gruss Jürgen
BeitragVerfasst: 23. Juni 2011, 10:25:21 AM
Hi Jürgen,
Thank you for your very kind offer to do a remote install, but I think I have managed to get it all installed and running :)
I first tried with Fedora 14 but got the message that it needed 4 CPU and I only have 2 CPU (Intel Core2, 2.13GHz, 2 GB ram). I then tried Fedora 11 non-PAE and that installed ok.
When VMware is running my computer is very slow, so I assume it is beacuse I have too little RAM and/or too slow CPU.
I now need to read the MIDAS Help file. Do you know if are there are any tutorials (in English)?
Is it possible to do an easy update to Fedora 15, without causing problems with the VMware installation?
Thanks,
Bernard
BeitragVerfasst: 23. Juni 2011, 10:55:22 AM
Administrator
Hi Bernhard,
I recommend to use Fedore 14. As my PC has got 4 CPUs the settings of the Fedora 14 virtual machine are 4 CPU. Select Fedora 14 virtual machine in the player, and set the number of CPUs to 2. Also adjust the amount of RAM. See screenshots. Fedora 14 should run well on your PC.
I must admit that I dont't know. But I have already downloaded Fedora 15 and will build a new virtual machine with the actual Midas/OPA and SMS and send it to Andreas Sperber to provide it for download.
2.jpg [ 37.23 KiB | 18876 mal betrachtet ]
1.jpg [ 31.64 KiB | 18876 mal betrachtet ]
Gruss Jürgen
BeitragVerfasst: 23. Juni 2011, 11:00:42 AM
Administrator
Bernhard,
Here you find the MIDAS Help files:
http://www.eso.org/projects/esomidas/do ... index.html
Best regards
Gruss Jürgen
BeitragVerfasst: 23. Juni 2011, 11:10:07 AM
Administrator
Bernhard,
Günther Gebhard provided two very interesting MIDAS-Contexts ("plug-ins") for slit- and slitless spectrographs. They are integrated in the virtual machine and make working with MIDAS easy. They are written in German, also the documentation.
See http://www.spektros.de/
There are some MIDAS-geeks here in this forum, who can help you very well. My own MIDAS knowledge is not very good.
Best regards
Gruss Jürgen
BeitragVerfasst: 18. Juli 2011, 19:10:05 PM
Hallo Jürgen,
kann ich mit der VM aus dem Midas Paket von Andy auch meine Philips TuCam benutzen?
Unter Win7 gibt es leider keinen Treiber mehr.
LG
BeitragVerfasst: 18. Juli 2011, 20:09:31 PM
Administrator
Hallo Siegfried
in der VM gibt es unter dem Menüpunkt "Anwendungen"-->"Multimedia" den "Cheese Webcam Automat". Damit kann ich die ToUCam zwar ansprechen und es erscheint auch ein Bild. Aber das ganze System reagiert äußerst träge und aufnehmen kann ich auch nichts.
Probiers mal damit:
http://www.zerey.de/toucam.htm Damit ging es bei mir unter Win 7
Siehe Thread
http://spektroskopieforum.vdsastro.de/v ... hp?t=3429&
cheese.jpg [ 44.19 KiB | 18625 mal betrachtet ]
Gruss Jürgen
BeitragVerfasst: 19. Juli 2011, 14:04:09 PM
Hallo Jürgen,
ich habe die Toucam auf meinem Win7Starter Netbook erfolgreich installiert. Auf meinem neuen Win7 Rechner (64-bit) kann ich zwar mit dem Treiber von zerey die Kamera ansprechen, aber die Bildeinstellungen (Gain, b/w frame rate etc.) nicht einstellen. Hast Du dazu vielleicht auch eine Lösung?
Gruss, Martin
BeitragVerfasst: 19. Juli 2011, 21:04:47 PM
Administrator
Hallo Martin,
leider nicht.
Aber ich habe noch eine Anleitung gefunden:
http://www.astronomyforum.net/astronomy ... 40k.html#8
Der Eintrag von "steeveecee" enthält die Beschreibung.
Vorsicht: Wenn Du die Seite mehrmals aufrufst, wird sie gesperrt. Kopiere den Workarounnd also am besten gleich beim ersten Aufruf in ein Textfile.
(Edit: Wenn Du in den Browser-Enstellungen das betreffende Cookie von astronomyforum.net löschst, kannst Du die Seite wieder aufrufen, ohne Dich registrieren zu müssen. )
Vielleicht klappt es damit. Testen kann ich es leider nicht. Eine Garantie kann ich leider nicht geben.
Gruss Jürgen
BeitragVerfasst: 19. Juli 2011, 22:59:06 PM
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die Info.
Werde bei Gelegenheit sehen, ob das funktioniert. Habe da meine Zweifel.
Gruss, Martin
BeitragVerfasst: 14. August 2011, 14:13:37 PM
Hi Jürgen,
habe eben versucht die VM herunterzuladen, doch irgendwie stimmen die Logindaten für den Server nicht mehr!
Liebe Grüße,
http://spektroma.funpic.de/
BeitragVerfasst: 14. August 2011, 15:37:36 PM
Administrator
Hallo Daniel,
ich habe es soeben versucht, es hat sich nichts verändert. Ich sende Dir eine PN.
Gruss Jürgen
 Betreff des Beitrags: Re: Neue Virtuelle Maschinen
BeitragVerfasst: 12. Juli 2016, 19:20:04 PM
Hi I am trying to set up to use MIDAS but have met a problem. I have downloaded VMware Player and Fedora. I did not seem to be able to register vmware. When I try to edit the vmware setting they are grayed out. Any help much appreciated. I am using Win 7 64bit.
Thanks Andrew
BeitragVerfasst: 12. Juli 2016, 20:17:59 PM
Hi Andrew,
Did you try the free version
http://www.vmware.com/products/player/p ... ation.html
or the "pro" one?
Regards,
BeitragVerfasst: 12. Juli 2016, 20:32:14 PM
Thanks Thomas - I will give your link a try. I just followed the link on this page http://spektroskopie.fg-vds.de/index_e.htm.
Regards Andrew
Thanks Thomas that fixed it. Now for the hard part...
BeitragVerfasst: 16. Juli 2016, 16:05:41 PM
Hi Andrew,
I use Fedora as well. There is a .deb for MIDAS which makes installation much more simpler:
https://launchpad.net/ubuntu/+source/es ... ld/8176942
kind regards,
