Aktuelle Zeit: 01. Februar 2026, 17:38:01 PM
 Betreff des Beitrags: Entfernen von Restfehlern mit MIDAS
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2012, 22:58:27 PM
wie kann man mit MIDAS heiße Pixel entfernen?
Bei einer Aufnahme von Mintaka sind nach Kalibrierung mit dak und bias noch eine Menge heißer Pixel, obwohl die Temperatur (-40°) sehr Stabil war. Auch im Bereich des Streifens, was bei der Reduktion störende Nadeln"verursacht.
Vorerst habe ich die Störpixel mit Astroart entfernt, aber das geht doch sicher auch mit MIDAS!
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2012, 14:52:36 PM
Hallo Siegfried, was meinst Du mit "heiße Pixel"? Zeigen die eine erhöhte Empfindlichkeit (stabil? variabel?) oder erreichen die den Anschlag und laufen über?
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2012, 17:49:03 PM
Hallo Siegfried,
On 12/18/2012 09:58 PM, Hold Siegfried wrote:
wie kann man mit MIDAS heiße Pixel entfernen? Bei einer Aufnahme von
Nadeln"verursacht. Vorerst habe ich die Störpixel mit Astroart
Klar. Schau Dir mal die FILTER/-Kommandos an, hier besonders FILTER/COSM
und FILTER/MEDI
Viele Grüße Siegfried
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2012, 17:59:55 PM
Am Dienstag, den 18.12.2012, 21:58 +0100 schrieb Hold Siegfried:
Wie reduzierst Du die Spektren?
EXTRACT/LONG sollte die Cosmics eigentlich entfernen.
GRuß
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2012, 23:58:02 PM
die Pixel sind nicht gesättigt, den Wert kann ich im Moment aber nicht angeben. Versuche gerade zwischen den Wolkenlücken ein wenig Licht von Mintaka einzufangen.
Otmar, danke für den Hinweis!
Hallo Günter, ich arbeite mit SMS. Daran habe ich mich gewöhnt und die Reduzierung geht sehr rasch. Was man eventuell ändern könnte, ist das Fenster zum gleich drehen
eines Streifens. Da könnte man genauer ansetzen. Oder ist diese Vorgabe irgendwo einzustellen?
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2012, 00:14:50 AM
ich hätte zu dem Thema auch noch eine Frage:
Bei FILTER/COSMICS steht als erster Parameter 'sky' (gefolgt von gain, ron, ns und rc. Diese Werte habe ich.)
Unklar ist mir aber, was unter 'sky level' ('sky') zu verstehen ist. Im Beispiel, das angegeben ist, sehe ich die Zahl 150. Was bedeutet die?
Danke im Voraus für die Unterstützung!
Viele Grüsse
Gerhard
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2012, 12:19:43 PM
ein ärgerlicher Fehler mit der Kalibrierlampe hat sich eingeschlichen. Bei der Auswertung der letzten Mintaka Profile hatte ich plötzlich eine Abweichung von 0,9A, verglichen mit den H2O Linien. Den Fehler kann ich die nächsten Tage beheben, Schlechtwetter bis Montag. Die Frage ist was tun? Für den Bereich Ha sind genügend H2O Linien vorhanden, aber die He Linie steht alleine da!
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2012, 16:15:26 PM
Am Mittwoch, den 19.12.2012, 22:58 +0100 schrieb Hold Siegfried:
Die Variable smsdisplaystyle steuert die Größe der Displayfenster.
Voreingestellt ist -2, also eine Verkleinerung. Je 2x2 Pixel werden zu
einem zusammengefasst.
smsdisplayscale=1 liefert die Originalgröße.
Positive Werte bewirken eine Vergößerung.
Nur ganze Zahlen sind erlaubt.
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2012, 16:20:22 PM
Am Mittwoch, den 19.12.2012, 23:14 +0100 schrieb Gerhard Hauke:
die?
Das ist der Pixelwerte des Himmelshintergrunds, bei Spektren also der
Wert abseits des Spektralstreifens.
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2012, 18:09:59 PM
Danke für die Information, Günter!
Sehr gute Ergebnisse hinsichtlich Himmelshintergrund gibt es meiner Ansicht nach mit SKYFIT/LONG und EXTRACT/LONG, soweit ich das heute beurteilen konnte.
Die CCD-Daten für 'gain' und 'ron' sind ja leicht eruierbar.
Siegfried war so nett, mir einige Dateien zum Üben zu übermitteln.
Herzliche Grüsse
Gerhard
BeitragVerfasst: 23. Dezember 2012, 00:06:35 AM
Gerhard
Hallo Gerhard,
woher bekommt man die? Ich habe das bisher mit Schätzwerten gemacht, da mir die genauen Werte nicht bekannt sind.
BeitragVerfasst: 23. Dezember 2012, 14:21:17 PM
also, für meine Atik war es relativ leicht, an die Daten zu kommen:
http://www.dangl.at/ausruest/atik_314/atik_314_g.htm
Bei Siegfried's SBIG habe ich etwas länger gebraucht, bis ich im Netz die Daten für Verstärkung und Ausleserauschen gefunden hatte.
Stand dann unter ST-2000XM bzw. KAI-2020M.
[ GAIN 0.6 e/ADU (unbinned) und 0.9 e/ADU (binned), sowie 7.6 e rms für RON. ]
Viele Grüsse
Gerhard
