Aktuelle Zeit: 22. Januar 2026, 11:02:08 AM
BeitragVerfasst: 23. Mai 2013, 20:15:17 PM
Hallo Leute,
auf Grund der scheinbar bestehenden Probleme mit optischen Fasern für die Spektroskopie habe ich mich entschlossen für Mitglieder unserer Fasern zu konfektionieren. Es werden dafür die professionellen FBP Fasern von Polymicro verwendet, die auch momentan für unsere Kampagne im Einsatz sind. Der Preis richtet sich nach der abgenommenen Menge, den ich also erst ermitteln kann, wenn ich weis wie stark das Interesse ist.
Weiterhin kann ich eine einfache Faserkopplung bereitstellen und damit die oft beliebte Kopplung eines Messgerätes via Lichtleiter an das Teleskop zu ermöglichen. Einige von uns haben diese Kopplung bereits in Lüneburg auf unserer Tagung gesehen.
Es wird auch in mittelfristiger Zukunft der MiniSpec als Kleinserie für uns verfügbar sein. Dieser kann dann sowohl direkt am Teleskop zunächst spaltlos betrieben werden oder via Faser.
Informationen gibt es zunächst hier:
http://hobbysternwarte-ploesen.de.tl/Zu-Verkaufen.htm
Für Details einfach eine Mail an mich.
Folks,
due to the existing problems with optical fibers for spectroscopy, I decided to assemble fibers for members of our group. I use the professional FBP fiber from Polymicro, which are also currently in use for our campaign. The price depends on the quantity taken, so I can determine it only if I know how strong the interest is.
I can also provide a simple fiber injection, thus enabling coupling a measuring instrument via fiber optics to the telescope. Some of us have already seen this injection in Lüneburg at our meeting.
The MiniSpec will also be available in the medium term future for us. This can then be directly linked to the telescope (without a slit, can be updated later) or via fiber.
There is information here first:
For details send a mail to me.
BeitragVerfasst: 24. Mai 2013, 11:23:30 AM
Great, Daniel! I guess professionally designed reliable, efficient and solid fibers are most welcome in the amateur community. Your stuff reliably runs at Teide now and surely will perform this hard test successfully.
BeitragVerfasst: 26. Mai 2013, 09:37:49 AM
Hallo Daniel,
kann man das auch für einen Lhires benutzen? Kannst Du eine ungefähre Preisangabe machen?
BeitragVerfasst: 26. Mai 2013, 09:42:16 AM
für den Lhires wir das wohl nichts werden. Du müsstest dann die Faser irgendwie an Stelle des Spaltes bringen...
Die Einkopplung bewegt sich bei 900 €.
BeitragVerfasst: 26. Mai 2013, 10:35:33 AM
Hallo Daniel,
eine tolle Webseite hast Du da gemacht. Verkaufst Du auch oktagonale Fasern mit FC Anschluss (ungefährer Preis für 2 m?). Würde mich interessieren, falls ich mich wieder einmal hinter meinen Echelle klemmen würde.
Gruss, Martin
BeitragVerfasst: 26. Mai 2013, 13:37:30 PM
Hallo Martin,
prinzipiell geht das. Ich kann dir eine oktagonale mit 50 mü Kern, 94 mü cladding und 110 mü coating anbieten. Spezifikationen sind hier, es handelt sich um die "WF":
http://www.ceramoptec.de/filephotos/pdf/OptranUVWF.pdf
Allerdings sehe ich da ein kleines Problem mit passenden Steckern. Die kleinsten an die ich ran komme haben eine Bohrung von 126 mü. Ich habe da noch einen Kontakt, wo ich vllt. sowas bekommen kann. Die Stecker werden dann aber bestimmt etwas teuerer werden. Die Faser würde ca. 80 € + Steckerpreis kosten.
BeitragVerfasst: 26. Mai 2013, 14:06:56 PM
Hallo Daniel,
kann man nicht zwischen Faser und Spalt eine Optik anbringen, die das aus der Faser austretende Licht auf den Spalt fokussiert? Den Spalt könnte man dann auch entfernen, da er keine Funktion mehr hat.
BeitragVerfasst: 26. Mai 2013, 14:08:53 PM
ja das ist auf jeden Fall nötig, weil ja der Lhires für langsame Teleskope gemacht ist (F/10) und aus der Faser kommt F/4.5 oder so.
BeitragVerfasst: 26. Mai 2013, 15:05:27 PM
Hallo Daniel,
ich weiss zwar, dass die Profis oktagonale Fasern von Optran verwenden, habe aber im angegebenen Prospekt nur runde gefunden, WF mit etwas besserer Transmission im IR. Zu Optran NCC habe ich keine Herstellerangaben. Hast Du mir zu den oktagonalen Fasern noch nähere Angaben? Der Preis scheint mir soweit vernünftig.
Gruss,
Martin
BeitragVerfasst: 26. Mai 2013, 15:59:45 PM
Hallo Martin,
hier ein Paper zu SOPHIE, wo an die runden Fasern oktagonale angespliced wurden um das scrambling zu verbessern:
http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1110/1110.2256.pdf
Und hier dann die ersten Ergebnisse damit:
http://arxiv.org/abs/1211.4785
Hier wurden Ceramoptec Faser verwendet. Es ist richtig, dass Ceram diese nicht online stehen hat. Der Flyer den ich habe liegt im Büro, aber es handelt sich um eine WF. Die genaue Bezeichnung ist: OCT-WF 50/94
Hier noch ein Paper zu Scrambling und FRD der oktagonalen von Ceram:
http://www.eso.org/sci/libraries/SPIE2012/8446-369.pdf
Ich hoffe mal das die Stecker dann einigermaßen bezahlbar sind. Welche Zentriergenauigkeit brauchst du? An der Shelyak-Kopplung gibt es wohl keine Möglichkeit zu justieren?
BeitragVerfasst: 26. Mai 2013, 20:50:06 PM
Hallo Daniel,
OK, alles klar, vielen Dank für die Links, das Paper von Sophie habe ich bereits gekannt. Am OHP in Frankreich wurde ich noch auf folgendes Paper aufmerksam gemacht, mit dem ich einige beobachtete Kalibrierfehler an meinem Echelle (Abweichungen Wasserlinien, FeAr Kalibrierlinien) mit der verschiedenen Einkopplung in die Faser erklären konnte:
http://arxiv.org/abs/1001.0794
Da wollte ich dies selber mal testen, bin aber nicht dazu gekommen. Im Moment befasse ich mich ja damit, Spektren vom IAC zu reduzieren.
FC Connectors habe ich ebenfalls bei Polymicro gefunden:
http://www.polymicro.com/molex/common/s ... er%20Optic
wo dann weiter verwiesen wird zu
http://www.molex.com/fiber.
Aber das kennst Du ja sicher auch.
Da ich einen Laboraufbau verwende analog zu Deiner "Kiste", ist die Zentrierung kein Problem. Allerdings wäre ich froh, wenn die Faser parallel zur Kupplung geführt wird, sonst muss da nochmals justiert werden.
Mach mir doch mal ein Angebot für 2 m OCT-WF 50/94, beidseitig mit FC-Kupplung sowie zum Vergleich eine runde 50 mu Faser, ebenfalls 2 m mit FC Anschluss (via PN).
Herzlichen Dank, Martin
