It is currently 17. February 2020, 11:36:09 AM
Post new topic  Reply to topic  [ 13 posts ]
Author Message
PostPosted: 05. February 2014, 16:56:32 PM
User avatar
bitte denkt daran eure gemessenen und wellenlängenkalibrierten Spektren in unsere Fachgruppendatenbank als .fit hochzuladen (über Otmar). :!:
So bleiben sie erhalten und jeder kann sich darüber informieren, ob seine eigenen Messungen vergleichbar mit anderen sind.
http://spektroskopie.fg-vds.de/ und darin Datenbank auswählen. Dortige Erläuterungen beachten.
Danke. :D
Top
 Post subject:
PostPosted: 06. February 2014, 13:40:39 PM
User avatar
in dem Link ist von einem BeSS-Standard die Rede. Was ist das?
Top
 Post subject:
PostPosted: 06. February 2014, 13:49:49 PM
User avatar
BeSS ist das Projekt der französischen Kollegen zur Beobachtung von Be-Sternen (Coralie Neiner). Die haben vor einigen Jahren eine Datenbank aufgebaut ähnlich unserer und dabei einen Standard definiert, welche Daten im header der jeweiligen fits-Dateien enthaten sein sollen.
Der Standard ist deshalb auch in VSpec oder ISIS enthalten, damit die in die franz. BeSS-Datenbank eingefügten Spektren alle diesem header-Standard entsprechen.
Die Datenbank findest du hier: http://basebe.obspm.fr/basebe/ (sogar in Deutsch).
Der Standard ist auf der webpage auch beschrieben.
Mittlerweile sind fast 100.000 Spektren von Amateuren und Profis in der Sammlung enthalten von fast 1000 Be-Sternen. Eine tolle Sammlung.
Top
PostPosted: 11. February 2015, 13:15:19 PM
User avatar
Hallo aktive Beobachter,
habe gerade unsere Datenbank etwas durchgeschaut und dabei ist mir aufgefallen, dass kaum jemand mehr neu gemessene Spektren in die Datenbank aufnehmen lässt.
Es wäre schön, wenn die Datenbank weiter gepflegt wird und das kann Otmar nur gelingen, wenn auch Datenfiles eingehen. Die Datenbank ist ein toller Fundus um eigene Spektren mit früheren zu vergleichen und insoweit gerade für Anfänger sehr wertvoll. Lasst eure Spektren nicht auf der Festplatte verschimmeln! :wink:
Top
PostPosted: 11. February 2015, 15:43:28 PM
User avatar
wie kann ich den ein Spektrum einstellen? Welche Objekte kommen in Frage? Welches Format und welche Qualität muß es haben?
Top
PostPosted: 11. February 2015, 17:48:02 PM
User avatar
Am besten, Du schickst Deine eindimensionalen und zweidimensionalen *.fits an Otmar. Otmar guckt dann , ob die Spektren in die Datenbank kommen oder ( sehr selten !!) eben nicht!
selbst einstellen kann man die nach meiner Erfahrung und Meinung nicht.
Herzlicher Gruss Berthold
Quote:
Am 11.02.2015 um 14:43 schrieb Christian Netzel :
Link zum neuen Beitrag: http://spektroskopieforum.vdsastro.de/v ... 109#p26452
Top
PostPosted: 11. February 2015, 20:47:15 PM
User avatar
auf der webpage der FGS findest du links den Button "Datenbank". Dort findest du auf den ersten Seiten folgenden Satz:
The spectra should conform to the BeSS standard, but this is not absolutely required.
Und genau dort kannst du dir eine pdf herunterladen, die den Standard beschreibt.
Jedes Objekt kann aufgenommen werden. Am besten schaust du dir die Datenbank einmal an:
http://spektroskopie.fg-vds.de/ und dort Datenbank.
Top
PostPosted: 12. February 2015, 13:13:44 PM
hast recht, schade wenn die Daten auf der Festplatte vergammeln!
Eine erste Lieferung mit Deneb-Daten ist abgeliefert. Ist auch eine
zusätzliche Sicherung, ein verschwinden im Daten Nirwana kann nie
ausgeschlossen werden.
Top
PostPosted: 12. February 2015, 14:07:57 PM
User avatar
anbei die pdf-Datei "BESS-Standard" zur Info (in Englisch).
Kurz gesagt sind folgende Anforderungen essentiell wichtig:
  • Es muss ein wellenlängenkalibriertes Objektspektrum im fits-Format sein.
    Im Header der Datei sollen eingetragen sein: Aufnahmezeitpunkt (UT), Aufnahmeort (geogr. Koord.), Belichtungszeit, Objektname, Observer, Kurzcharakteristik Apparatur, Aquisitionsparameter.
    Fachgerechtes processing ( Korrekturen durch Dark, evtl. Flat, Extraktion zu 1d, lineare Wellenlängenkalibrierung).
    Falls eine heliozentrische Korrektur gemacht wurde, dies angeben im Header.
Weitere Details siehe das pdf-file.
Spec_spectres_BeSS_en.pdf [211.65 KiB]
Downloaded 104 times
Top
PostPosted: 22. February 2015, 10:21:48 AM
ist die Datenbank gesperrt?
Komme da auch angemeldet nicht rein um Daten runter zu laden.
Top
PostPosted: 22. February 2015, 10:53:05 AM
nachträglich Änderungen im Header durchführen ohne das Profil zu beschädigen, ist doch nicht so einfach!
Die Maske in ISIS scheint eine gute Lösung zu sein!
Top
PostPosted: 24. February 2015, 12:57:32 PM
User avatar
Hallo Siegfried,
Kannst Du das Problem genauer beschreiben? Du kannst entweder einzelne Spektren herunterladen durch Klcik auf den Namen oder alle Suchergebnisse als zip-Datei. Bei meinen Tests geht beides.
Top
PostPosted: 24. February 2015, 13:22:52 PM
Hallo Otmar,
von hier klappt es, versuche es am Abend noch einmal und melde mich dann.
Herzlicher Gruß
Top
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 2 guests
Search for:
Jump to:
