Aktuelle Zeit: 17. Januar 2026, 02:06:59 AM
 Betreff des Beitrags: Unsere Fachgruppen-Datenbank
BeitragVerfasst: 05. Februar 2014, 16:56:32 PM
bitte denkt daran eure gemessenen und wellenlängenkalibrierten Spektren in unsere Fachgruppendatenbank als .fit hochzuladen (über Otmar). :!:
So bleiben sie erhalten und jeder kann sich darüber informieren, ob seine eigenen Messungen vergleichbar mit anderen sind.
http://spektroskopie.fg-vds.de/ und darin Datenbank auswählen. Dortige Erläuterungen beachten.
Danke. :D
BeitragVerfasst: 06. Februar 2014, 13:40:39 PM
in dem Link ist von einem BeSS-Standard die Rede. Was ist das?
BeitragVerfasst: 06. Februar 2014, 13:49:49 PM
BeSS ist das Projekt der französischen Kollegen zur Beobachtung von Be-Sternen (Coralie Neiner). Die haben vor einigen Jahren eine Datenbank aufgebaut ähnlich unserer und dabei einen Standard definiert, welche Daten im header der jeweiligen fits-Dateien enthaten sein sollen.
Der Standard ist deshalb auch in VSpec oder ISIS enthalten, damit die in die franz. BeSS-Datenbank eingefügten Spektren alle diesem header-Standard entsprechen.
Die Datenbank findest du hier: http://basebe.obspm.fr/basebe/ (sogar in Deutsch).
Der Standard ist auf der webpage auch beschrieben.
Mittlerweile sind fast 100.000 Spektren von Amateuren und Profis in der Sammlung enthalten von fast 1000 Be-Sternen. Eine tolle Sammlung.
 Betreff des Beitrags: Re: Unsere Fachgruppen-Datenbank
BeitragVerfasst: 11. Februar 2015, 13:15:19 PM
Hallo aktive Beobachter,
habe gerade unsere Datenbank etwas durchgeschaut und dabei ist mir aufgefallen, dass kaum jemand mehr neu gemessene Spektren in die Datenbank aufnehmen lässt.
Es wäre schön, wenn die Datenbank weiter gepflegt wird und das kann Otmar nur gelingen, wenn auch Datenfiles eingehen. Die Datenbank ist ein toller Fundus um eigene Spektren mit früheren zu vergleichen und insoweit gerade für Anfänger sehr wertvoll. Lasst eure Spektren nicht auf der Festplatte verschimmeln! :wink:
BeitragVerfasst: 11. Februar 2015, 15:43:28 PM
wie kann ich den ein Spektrum einstellen? Welche Objekte kommen in Frage? Welches Format und welche Qualität muß es haben?
 Betreff des Beitrags: Re: Re: Unsere Fachgruppen-Datenbank
BeitragVerfasst: 11. Februar 2015, 17:48:02 PM
Am besten, Du schickst Deine eindimensionalen und zweidimensionalen *.fits an Otmar. Otmar guckt dann , ob die Spektren in die Datenbank kommen oder ( sehr selten !!) eben nicht!
selbst einstellen kann man die nach meiner Erfahrung und Meinung nicht.
Herzlicher Gruss Berthold
Am 11.02.2015 um 14:43 schrieb Christian Netzel :
Link zum neuen Beitrag: http://spektroskopieforum.vdsastro.de/v ... 109#p26452
BeitragVerfasst: 11. Februar 2015, 20:47:15 PM
auf der webpage der FGS findest du links den Button "Datenbank". Dort findest du auf den ersten Seiten folgenden Satz:
The spectra should conform to the BeSS standard, but this is not absolutely required.
Und genau dort kannst du dir eine pdf herunterladen, die den Standard beschreibt.
Jedes Objekt kann aufgenommen werden. Am besten schaust du dir die Datenbank einmal an:
http://spektroskopie.fg-vds.de/ und dort Datenbank.
BeitragVerfasst: 12. Februar 2015, 13:13:44 PM
hast recht, schade wenn die Daten auf der Festplatte vergammeln!
Eine erste Lieferung mit Deneb-Daten ist abgeliefert. Ist auch eine
zusätzliche Sicherung, ein verschwinden im Daten Nirwana kann nie
ausgeschlossen werden.
BeitragVerfasst: 12. Februar 2015, 14:07:57 PM
anbei die pdf-Datei "BESS-Standard" zur Info (in Englisch).
Kurz gesagt sind folgende Anforderungen essentiell wichtig:
  • Es muss ein wellenlängenkalibriertes Objektspektrum im fits-Format sein.
    Im Header der Datei sollen eingetragen sein: Aufnahmezeitpunkt (UT), Aufnahmeort (geogr. Koord.), Belichtungszeit, Objektname, Observer, Kurzcharakteristik Apparatur, Aquisitionsparameter.
    Fachgerechtes processing ( Korrekturen durch Dark, evtl. Flat, Extraktion zu 1d, lineare Wellenlängenkalibrierung).
    Falls eine heliozentrische Korrektur gemacht wurde, dies angeben im Header.
Weitere Details siehe das pdf-file.
Spec_spectres_BeSS_en.pdf [211.65 KiB]
388-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: 22. Februar 2015, 10:21:48 AM
ist die Datenbank gesperrt?
Komme da auch angemeldet nicht rein um Daten runter zu laden.
BeitragVerfasst: 22. Februar 2015, 10:53:05 AM
nachträglich Änderungen im Header durchführen ohne das Profil zu beschädigen, ist doch nicht so einfach!
Die Maske in ISIS scheint eine gute Lösung zu sein!
BeitragVerfasst: 24. Februar 2015, 12:57:32 PM
Hallo Siegfried,
Kannst Du das Problem genauer beschreiben? Du kannst entweder einzelne Spektren herunterladen durch Klcik auf den Namen oder alle Suchergebnisse als zip-Datei. Bei meinen Tests geht beides.
BeitragVerfasst: 24. Februar 2015, 13:22:52 PM
Hallo Otmar,
von hier klappt es, versuche es am Abend noch einmal und melde mich dann.
Herzlicher Gruß
