Aktuelle Zeit: 16. Januar 2026, 10:30:59 AM
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 24 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Dilines
BeitragVerfasst: 25. Februar 2015, 13:33:21 PM
meine Bemühungen um einen direktgekoppeltes Échelle enden nun in Dilines (ehemals ESpekDiko, Direct-Linked Échelle-Spectrograph).
Änderungen gegenüber ESpekDiko sind:
1. Querzerlegung durch Dispersionsprisma 60° aus F2-Glas mit AR-Beschichtung (vorher Transmissionsgitter 300 l/mm)
2. Abbildung des Spektrums mit einem einzelnen Achromaten (vorher Petzval-Objektiv)
3. R4 Échellegitter nutzbar für maximale Auflösung bei 50 mü Spalt von knapp R ~ 18.000 (voher mit R2 Gitter bei 50 mü ca. R = 10.000)
Wegen der Nutzung eines Prismas war ein Neubau des Gehäuses notwendig.
Ein R4 Gitter muss ich mir demnächst mal zulegen...
Ein erstes Sonnenspektrum und ein paar Bilder sind angehangen.
Beste Grüße,
sun.png [ 320.19 KiB | 8777 mal betrachtet ]
IMG_20150225_120442.jpg [ 130.6 KiB | 8777 mal betrachtet ]
IMG_20150225_120453.jpg [ 115.38 KiB | 8777 mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Dilines
BeitragVerfasst: 25. Februar 2015, 18:39:49 PM
Sehr schön, und wirklich interessant, Daniel! Werden die Eichlampen über das schwarze Bauteil über eine Faser eingelenkt? Hast Du schon einen Anschluss zum Teleskop? Könntest Du den bitte mal zeigen? Ist damit jetzt auch schon ein Spektrum von Sternen zu machen? Durch Verwenden des Prismas vermute ich einen Vorteil hinsichtlich der Effiziens im Vergleich zum Baches.
BeitragVerfasst: 26. Februar 2015, 10:40:11 AM
ja ich verwende eine Faser für das Kalibrationslicht. Brauche da aber noch eine Linse.
Sternspektren sind möglich und ich hoffe, dass ich es demnächst auch schaffe.
Teleskopseitig habe ich en T2-Innengewinde, das direkt da an dem schwarzen Kubus dran ist.
Ich hoffe auch, dass die Effizienz besser ist. Baches verwendet ja ein Grism (Prisma + Transmissionsgitter) um das Abknicken des Strahlengangs hinter dem Gitter zu kompensieren. Sowas hatte ich in meinem ESpekDiko auch mal drin. Einen Effizienzvergleich hatte ich zwischen ESpekDiko und Baches angestellt und es war sehr ähnlich.
http://spektroskopie.fg-vds.de/pdf/sablowski2012.pdf
Ich hoffe, dass ich jetzt etwas besser bin. Wenn ich das R4 Gitter habe und mit 50 mü Spalt R 15.000 bis 18.000 bekomme, dann ist das hinsichtlich der 10.000 von Baches bzw. ESpekDiko natürlich eine wesentliche Steigerung der Étendue.
Zuletzt geändert von Daniel Sablowski am 26. Februar 2015, 13:58:25 PM, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 26. Februar 2015, 13:38:22 PM
Hallo Daniel,
sehr gut! Toll! Bestimmt ein interessantes Gerät. Mit steigendem R auf fast das Doppelte werden natürlich auch die Steifigkeitsansprüche sehr groß. Ich weiß nicht was "R4" oder "R2" Gitter heißt (?) Ich hatte mir eingebildet, als mich an dem Selbstbau versuchte, den Steifigkeits- und Temperaturdriftproblemen aus dem Weg zu gehen, bzw. diese günstig zu beeinflussen, in dem ich das Gehäuse aus Kohlefaserplatten baute.
Erstaunlich, dass jetzt doch ein einfacher Achromat als Objektiv reicht! Alle Ordnungen erscheinen scharf im Gegensatz zum eShel!
Übrigens habe ich achromatische Linsen übrig. Wenn das für Dich was sein könnte, kannst Du mir ja bitte eine email schicken. Ich will nichts dafür haben, falls Du was davon nutzen können solltest.
BeitragVerfasst: 26. Februar 2015, 13:52:49 PM
Hi Berthold,
die R-Zahl bezieht sich auf den Tangens des Blazewinkels. Standardmäßig wird bei Thorlabs 63,4° (R2) und 75° (R3,7) angeboten. Dadurch muss das Gitter zwar sehr steil stehen, aber ein 25 mm x 50 mm als R4 genügt für einen 10 mm Strahldurchmesser.
Ein einfacher Achromat tut es hier, aber es geht nicht mit jedem x-beliebigen.
Schöne Grüße,
BeitragVerfasst: 26. Februar 2015, 21:10:09 PM
Hallo Daniel,
also da frisst mich der Neid wenn ich so ein Echelle Spektrum sehe.
Muss mir wohl einen bauen! :lol:
BeitragVerfasst: 26. Februar 2015, 22:34:12 PM
Hallo Daniel,
ähnliche Emotionen wie Siegfried :) Werde heute Nacht bis 3:00 sitzen um mit dem Czerny Turner durch den Spektralbereich zu kommen.
Was "verträgt" Dein Teil denn so Eingangsseitig F6,3...F10?
Ulrich
BeitragVerfasst: 27. Februar 2015, 11:30:26 AM
Hallo Daniel,
wenn auch die Statik stimmt, ist das sicher ein Supergerät. Wie sieht es da aus?
BeitragVerfasst: 27. Februar 2015, 14:20:37 PM
Hallo Siegfied,
dann guck dir's mal in Farbe an.
Hallo Ulrich,
er ist für F/10 oder langsamer ;-)
Datenreduktionstechnisch findet sich hier etwas zur Kalibration:
http://spektroskopie.fg-vds.de/download ... ekDiko.pdf
Da sind in den Screenshots von MIDAS einige Infos enthalten. Die Th/Ar-Linieliste muss noch von Blends befreit werden. Da ESpekDiko mit Dilines von den optischen Parametern nahezu identisch ist, sollten sich keine zu großen Differenzen ergeben. Nachdem ich am WE meine Th/Ar-Kalibrationseinheit wieder in Betrieb nehme, werde ich mit Dilines weitere Tests auch zu mechanischen Stabilität durchführen.
IMG_0008_s.JPG [ 485.49 KiB | 8673 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 12. März 2015, 19:46:20 PM
nachdem ich endlich gemerkt habe, dass ich den Spalt verkehrt eingebaut hatte (90 statt 50 mü), bekomme ich jetzt auch die erwartete Auflösung hin.
Anbei ein Screenshot zur Ordnungsidentifikation und der Auflösungsplot. Es müssen aus der ThAr-Liste noch die Blends entfernt werden. Ein ThAr mit den verwendeten Linien zur Identifikation ist auch dabei.
thar_ID_2s.png [ 451.74 KiB | 8526 mal betrachtet ]
n_ID.png [ 98.21 KiB | 8526 mal betrachtet ]
Aufloesung.png [ 14 KiB | 8526 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 12. März 2015, 21:00:06 PM
ganz ausgezeichnet. Jetzt bin ich natürlich auf die ersten Sternspektren gespannt. Alles Andere geht ja offenbar!
Gratulation
 Betreff des Beitrags: Re: Re: Dilines
BeitragVerfasst: 12. März 2015, 21:04:02 PM
Hallo Daniel,
wieso streuen die R Werte von 8000 - 12000? Wie lang ist das ThAr spektrum belichtet?
Herzlicher Gruss Berthold
Am 12.03.2015 um 18:46 schrieb Daniel Sablowski :
Link zum neuen Beitrag: http://spektroskopieforum.vdsastro.de/v ... 285#p26560
Auflösung hin.
dabei.
Daniel Sablowski
www.astro-spec.com
www.hobbysternwarteploesen.de
www.aip.de
BeitragVerfasst: 12. März 2015, 21:08:09 PM
das liegt an den erwähnten Blends (nahe Linien die nicht aufgelöst werden), die müssten noch aus der ThAr-Tabelle entfernt werden.
Die Aufnahme war 15 sec belichtet.
BeitragVerfasst: 13. März 2015, 12:31:02 PM
Die ThAr Spektren sehen ja richtig gut aus. :!: Tolle Auflösung, etwa wie beim Baches.
BeitragVerfasst: 29. März 2015, 11:55:37 AM
hier ist ein reduziertes Th/Ar Spektrum als fit und noch ein Bild des fertigen Gerätes.
Dilines.jpg [ 41.7 KiB | 8313 mal betrachtet ]
thar15_wrm.fit [92.81 KiB]
210-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: 29. März 2015, 14:12:01 PM
Hallo Daniel,
nochmal meine grosse Anerkennung, ich bin ja kläglichst damit gescheitert vor Jahren.......ich habe das ThAr spektrum mit Vspec vermessen. Grossartig, was da rauskommt!.....und zwar....:
bei etwa 4440 R ~ 9305
bei etwa 6560 R~ 11150
bei etwa 7030 R~ 11070
Das heisst im Vergleich zu meinem shelyak faser gekoppeltem Echelle, ist der scharf abbildbare Spektralbereich deutlich grösser; zumindest bei meiner derzeitigen Fokuslage sinkt das R ab ~4800 A stark ab.........man sieht auch, dass die Ordnungen im Blauen recht schnell bei meinem Apparat sehr unscharf werden. Ich sagte es ja schonmal, jetzt fehlen nur noch die ersten Sternspektren mit zu erwartenden vergleichsweise sehr kurzen Belichtungszeiten. Ich würde das sehr gern mal testen, aber ich verstehe schon, dass das nicht gehen wird.........zumal ich ja die Reduktionsprozedur rekapitulieren müsste und so ja nicht direkt aus dem Ärmel schütteln kann........
sehr gut!!!!
BeitragVerfasst: 29. März 2015, 18:36:06 PM
Hallo Berthold
Ich hoffe, dass ich Ende des Monats Sternspektren machen kann, wenn ich nach meiner LBT-Reise Heimaturlaub habe.
Den Spektrographen würde ich schon mal ausleihen, aber das sollte dann nicht nur zu spielen sein, sondern schon was bei rumkommen - evtl. für das zetUMa Projekt. Ich selbst habe hier zwar Zugang zu einem 50 cm Cassegrain (Zeiss), aber die Elektronik ist eben sehr alt und für Spektroskopie ist das Ding leider nix...
BeitragVerfasst: 29. März 2015, 20:19:40 PM
Hallo Daniel,
das reduzierte Spektrum sieht sehr gut aus! Respekt!
BeitragVerfasst: 29. März 2015, 21:49:14 PM
Hallo Daniel,
Danke, dass Du an uns gedacht hast! Vielleicht können wir uns mal nach Freiburg in Potsdam treffen und besprechen, wie wir in unserem Projekt technisch und methodisch auf Echelle Niveau kommen. Ich frage mich z.B., ob meine STF 8300 da nicht mit Deiner Klappspiegelunit (?) kollidiert. Ansonsten müssen wir bei Spektrenreduktion usw. auch noch geschult werden.
Ansonsten natürlich herzlichen Glückwunsch zum nächsten Meilenstein bei ASI.
Ulrich
BeitragVerfasst: 31. März 2015, 14:55:37 PM
Hallo Ulrich,
also meine G21600 hat gut Platz, hier die Abmessungen:
http://www.gxccd.com/image?id=1371
Notfalls kann man diesen Spiegel auch auf der anderen Seite anbringen.
Ja können wir machen! Die Reduktion ist entweder kein Problem oder langwierig, kommt auf den Weg an den man wählt :-)
Danke!
BeitragVerfasst: 04. Mai 2015, 14:17:13 PM
im Anhang ein reduziertes Sonnenspektrum. Einmal ohne Flatfield, mit Flatfield und normiert.
sun_wrm.fit [92.81 KiB]
193-mal heruntergeladen
Dateikommentar: Mit Flatfield
sun_fwrm.fit [92.81 KiB]
179-mal heruntergeladen
Dateikommentar: Mit Flatfield und normiert
sun.fit [107 KiB]
189-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: 04. Mai 2015, 15:39:14 PM
schön gemergetes Spektrum, ohne Sprünge oder sonstige Artefakte!
bei einer Wasserlinie um Halpha habe ich ein R von 11512 gefunden. Bei 4862 habe ich bei meinem eShel eine FWHM von 0.565 (theta ori C )und an dem Sonnenspektrum habe ich 0.545. Sehr viel weiter runter kann ich mit meiner Einrichtung nicht gucken bei nder derzeitigen Fokuseinstellung.
BeitragVerfasst: 04. Mai 2015, 15:46:32 PM
Hallo Berthold
Ja und ich füge hinzu, dass ich nur ein Flat- (LED) und eine Sonnenaufnahme verwendet habe.
BeitragVerfasst: 04. Mai 2015, 16:08:50 PM
hier noch zwei Ausschnitte um zwei Lithium-Regionen mit den Linien markiert wo sie evtl. sind...
Li6104.png [ 7.9 KiB | 8016 mal betrachtet ]
Li6707.png [ 7.54 KiB | 8016 mal betrachtet ]
