Aktuelle Zeit: 20. Januar 2026, 13:51:03 PM
 Betreff des Beitrags: MIDAS installieren - ganz einfach
BeitragVerfasst: 19. Mai 2015, 17:12:15 PM
vermutlich wussten es schon die meisten, aber:
ESO Midas kann im folgenden Links als .deb heruntergeladen werden:
http://packages.ubuntu.com/de/utopic/i3 ... s/download
Danach läuft die Installation über das Software-Center. Ich hatte nämlich mit der direkten Installation unter Ubuntu 14.04 Probleme mit dem X11 Fenster. Das hat Midas (und ich) nicht gefunden. Durch Installation mit dem Software-Center geht alles hervorragend und schnell.
BeitragVerfasst: 20. Mai 2015, 10:11:08 AM
Hallo Daniel und die andern,
Also jetzt bin ich wirklich platt. Auf einem Laptop war früher Suse installiert ,bei dem ich aber Passwort vergessen hatte :( Nun habe Ubuntu 14 installiert! Den Hinweis,den Du geschrieben hast, nämlich das man das Installationspaket von Midas nur runterladen müsse, dann würde sich alles wie von alleine installieren, konnte ich kaum glauben. Ich habe noch lebhaft in Erinnerung, welche Hürden früher zu nehmen waren, um dieses Midas da zu installieren. Was habe ich Otmar und Günter gequält mit meinem Nachfragen!
Aber es ist tatsächlich so, wie du geschrieben hast. Wenn man das runterlädt funktioniert die Installation praktisch völlig von alleine. Es war lediglich nicht ganz leicht rauszufinden, wohin Midas nun installiert wurde. Das finde ich jetzt unter dem Verzeichnis:
/urs/lib
Aber letztlich scheint das egal zu sein!
Ich kann Midas auch vom homeverzeichnis aus aufrufen. Ich weiß aber nicht mehr, wohin Midas dann die Bearbeitungsergebnisse schreibt. Oder war das so, dass ich unter Midas in das Verzeichnis gehen kann, wo meine Spektren liegen und dann schreibt Midas auch eben da "Alles" hin?
hG
BeitragVerfasst: 20. Mai 2015, 10:27:28 AM
Hallo Berthold
Ja.
BeitragVerfasst: 21. Mai 2015, 06:54:57 AM
Hallo Daniel,
danke für den Hinweis!
Wollte schon anfangen Midas zu "Fuß" installieren, geht so definitiv einfacher.
BeitragVerfasst: 23. Mai 2015, 09:56:28 AM
das ging aber wiklich ohne Probleme!
Herzlicher Gruß
Ubuntu-MIDAS.png [ 169.46 KiB | 5921 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 28. Mai 2015, 09:33:44 AM
du kannst jederzeit in Midas überprüfen, in welchem Verzeichnis Midas gerade arbeitet:
Gebe $pwd ein.
Und du kannst das Arbeitsverzeichnis wechseln mit dem Befehl
change/dire ~/aaa/bbb/ccc
Danach bist du in dem Verzeichnis aaa/bbb/ccc in deinem homeVerzeichnis (also deinem Benutzerverzeichnis, das mit der Tilde ~ bezeichnet wird).
BeitragVerfasst: 21. Juli 2015, 12:39:42 PM
nachdem die Installation recht gut funktioniert hat steht das Problem "Kameraansteuerung" noch an.
Hat jemand Erfahrung mit einer SBIG2000 und Linux.
Wäre als Alternative VMware und Win darauf laufen lassen, oder einen alten Rechner nur zum steuern.
Bin noch unschlüssig wie ich dieses Problem löse.
BeitragVerfasst: 21. Juli 2015, 15:20:03 PM
Ja, das geht schon alles auch unter Linux. Allerdings muss man dabei
immer ziemlich viel selber lernen. Eine modular aufgebaute Steuerung für
recht viele CCDs gibt es unter http://www.indilib.org . Ich habe aber
noch nicht kapiert wie das installiert wird. Die SBIG-CCDs sind komplett
unterstützt, weil sie einfach die Firmware von SBIG verwenden. Siehe
http://www.indilib.org/devices/ccds.html .
Oft haben die Linuxprogramme eine Schnittstelle für ein Skript. Dann
kannst Du die CCD gleich von Midas aus steuern. Das hab ich schon vor 12
Jahren mal gemacht, mit einer Alpha-Mini.
Selber verwende ich aber goqat, ein Programm, mit dem man speziell
QSI-CCDs unter Linux betreiben kann. Goqat hat auch eine Schnittstelle
zu libindi. damit schließt sich der Kreis. :-)
Goqat und libindi. An einem kühleren Tag sollte man das schon hin
kriegen.
BeitragVerfasst: 22. Juli 2015, 19:40:26 PM
Hallo Günter,
danke für diese recht nützlichen Infos.
Gibt ja doch einiges an Linux Programmen für die Astro-Gemeinde.
BeitragVerfasst: 09. November 2015, 23:14:30 PM
da der alte Link oben nicht mehr funzt, hier ein neuer:
http://packages.ubuntu.com/de/vivid/amd ... s/download
LG,
BeitragVerfasst: 15. November 2015, 11:16:01 AM
Hallo Daniel,
die amd64 Version funktioniert nicht bei älteren Rechnern!
LG
BeitragVerfasst: 18. März 2016, 19:09:25 PM
Das wäre die Seite für 32bit Rechner!
http://packages.ubuntu.com/de/vivid/i38 ... s/download
LG
BeitragVerfasst: 09. Dezember 2016, 14:22:02 PM
habe eben Midas in 20 sek. installiert:
Synaptic-Paketverwaltung in Ubuntu 16.04 (LTS) aufrufen, nach Paket suchen: Suchwort "eso-midas" und das dann gefundene Paket zur Installation anwählen. Die Paketverwaltung schlägt dann einige Bibliotheken/Pakete vor, die zusätzlich für midas gebraucht werden. Diese akzeptieren und "anwenden" klicken. Fertig. Die Installation läuft. Das war's. So einfach war die Midas-Installation noch nie.
Da muss man sich nicht mal darum kümmern, dass man das richtige Paket (Berücksichtigung der Rechnerarchitektur wie 32 oder 64 bit, ARM, AMD usw) auswählt. Das sucht die Synaptic-Paketverwaltung selbständig aus.
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2017, 08:14:57 AM
scheinbar wechseln diese Links laufend!
https://packages.ubuntu.com/xenial/science/eso-midas
LG,
D
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2017, 09:50:02 AM
Anscheinend sind wir schon weiter:
https://packages.ubuntu.com/artful/science/eso-midas
mit eso-midas (17.02pl1.2-2build1)
g
Am Dienstag, den 24.10.2017, 08:14 +0200 schrieb Daniel Sablowski:
Link zum neuen Beitrag: http://forum.vdsastro.de/viewtopic.php?t=4327
#p30462
LG,
D
