Aktuelle Zeit: 18. Januar 2026, 23:23:23 PM
 Betreff des Beitrags: FLISES firstlight
BeitragVerfasst: 28. Juni 2015, 10:29:16 AM
es ist soweit, der Aufbau des Echelle ist soweit fertig.
FLISES "Fiber-Linked Image-Sliced Échelle-Spectrograph", so ist er getauft, ist eine Entwicklung von Daniel.
Nach einigen arbeitsintensiven Wochenenden ist es nun soweit das FLISES mit Licht gefüttert werden kann.
In FLISES ist ein Prisma als CD verwendet, das Objektiv (Petzval) ist von Daniel, Gitter ist von Berghold (gebraucht)
erworben. Einkopplung von der Faser (F-Anpassung) und Kollimator sind von Daniel berechnet.
Die Justierung eines Echelle ist für mich noch "Neuland", da ist noch viel zu lernen. Die Komponenten sind
so ausgelegt damit eine Justierung in allen Achsen möglich ist. Ist das Instrument einmal Grob Justiert, soll
ein Gehäuse angepasst werden. Da mit Faser "gefüttert", spielen Gewicht und Größe keine Rolle.
Beste Grüße
FLISES_firstlight.jpg [ 126.02 KiB | 5097 mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: FLISES firstlight
BeitragVerfasst: 28. Juni 2015, 11:29:30 AM
Hallo Siegfried,
irgendwo ist noch eine Verkippung in Échelle-Dispersion. Ich vermute das Objektiv zum Prisma, oder der Beugungswinkel vom Èchelle passt nicht ganz nur CD-Kamera-Achse.
BeitragVerfasst: 28. Juni 2015, 11:57:39 AM
Hallo Daniel,
hast recht, das Objektiv ist zur Achse etwas gekippt, die Objektivhalterung hat noch Verbesserungspotential!
BeitragVerfasst: 28. Juni 2015, 22:18:41 PM
Hallo Siegfried,
toll, dass du jetzt auch in die Echelle-Spektroskopie einsteigst !!! Gratuliere und wünsche dir ein gutes Händchen bei der Justierung und dem "Einfahren" des Systems.
BeitragVerfasst: 29. Juni 2015, 21:18:48 PM
Danke Lothar,
ist eine spannende Aufgabe den Echelle zu justieren, aber es geht in kleinen Schritten vorwärts. :D
Herzliche Grüße
Sky_29062015.jpg [ 78.61 KiB | 5041 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 02. Juli 2015, 20:02:52 PM
wird langsam, und für eine Skycam habe ich weder Kosten noch mühen gescheut. :P
Skycam.jpg [ 64.27 KiB | 5012 mal betrachtet ]
Sky_02072015.jpg [ 70.91 KiB | 5012 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 02. Juli 2015, 21:13:34 PM
Ja, das sieht gut aus......aber offen gestanden, mich würde mehr der Aufbau des echelles interessieren...... :wink:
Du hast also noch eine Ordnung über h alpha scharf, gut, dann kommst Du weiter ins Blaue. Ich muss mir mal ein Herz fassen und meinen echelle auch etwas mehr ins Blaue fokussieren. Für mich gibt es ja kaum was rotseits von He 6678.
Bei der warmen Witterung kann ich nicht mehr richtig kühlen......überlege mir, einen Weinkühlschrank zu kaufen....
hG
BeitragVerfasst: 02. Juli 2015, 21:35:57 PM
die Aufnahme ist von einer "nicht" modifizierten DSLR. Die geht nur von etwa 4100 bis etwas über Ha.
Muss noch alle Winkel und Abstände überprüfen und werde dann die SBIG dranhängen, da sieht man wie
weit es ins blaue geht.
BeitragVerfasst: 07. Juli 2015, 12:29:31 PM
bin wieder einen Schritt weiter und habe die SBIG montiert.
Als nächstes soll der FLISES in eine Kiste damit das Streulicht
weg ist und die restlichen Fehler besser beurteilt werden können.
Im Bereich Ha sind R=10.000 schon erreicht, sollten 12.000 werden.
Herzliche Grüße
Sky_06072015_2.jpg [ 56 KiB | 4971 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 07. Juli 2015, 19:43:44 PM
Hallo Siegfried, jetzt hast Du die Kamera etwas weiter ins Rote fokussiert, das würde ich wieder ändern......und dann sieht es jetzt so aus, als ob das Maximum der Blazefunktion nicht mehr in Chipmitte ist...... Naja, ich weiß ja wirklich, dass das Alles nicht so einfach ist....
hG
BeitragVerfasst: 12. Juli 2015, 21:12:08 PM
Das wird schon...dauert eben etwas, bis man Routine im justieren hat. :D
BeitragVerfasst: 15. Juli 2015, 21:32:56 PM
Tolles Projekt. Mich würden auch Bilder vom Aufbau des Echelle interessieren :D
Jens
Jens
BeitragVerfasst: 19. Juli 2015, 09:38:37 AM
habe nun endlich den FLISES in die Sternwarte befördert.
First-Light mit delta-Sco. :P
An der Feinjustierung ist noch ein wenig zu drehen, mach mir aber zuvor noch
Justiervorrichtung mit einer Th/Ar
Herzliche Grüße
delta_Sco_firstlight_FLISES.jpg [ 247.88 KiB | 4829 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 20. Juli 2015, 17:28:53 PM
Toll, Super. Gratuliere. :D :D :D :D
Weißt du schon wie du die Echellespektren reduzieren willst?
BeitragVerfasst: 20. Juli 2015, 19:26:23 PM
Hallo Siegfried,
gut! So wie es aussieht, bist Du nur im roten Bereich etwas im astigmatischen Fokus, aber im richtigen, sodass die Auflösung nicht beeinträchtigt wird. Sobald Du ein Th/Ar hast, sende mir dieses mit einem zugehörigen LED und Halogenflat. Ich reduziere es und checke mal die Auflösung vs. Wellenlänge.
BeitragVerfasst: 20. Juli 2015, 19:37:37 PM
werde es mit Midas versuchen, nur im Moment fehlt ein wenig die Motivation für PC-Arbeit.
Täglich 31 bis 37 Grad im Schatten, da geht nach der Arbeit nicht mehr viel!
Hallo Daniel,
danke für das Angebot, mach zuvor noch den Bericht fertig. Blaue LEDs muss ich noch besorgen,
da gibt es einiges was den Bereich 390 bis 470 nm gut abdeckt.
BeitragVerfasst: 21. Juli 2015, 14:20:05 PM
Hallo Siegfried,
ja, das glaube ich dir gerne.
Also nach meiner Erfahrung funktioniert die Baches-Routine, die ja bereist in Midas eingebaut ist, recht gut.
Alternativ habe ich noch Routinen von Otmar verwendet, die für den FEROS-Spektrographen entwickelt wurden. Funktioniert auch. Vielleicht können wir das im Spektrokurs in Heppenheim vertiefen.
BeitragVerfasst: 22. Juli 2015, 19:46:52 PM
nachdem sich immer mehr gute FLISES-Daten sammeln, ist es an der Zeit mit der Reduktion zu beginnen.
Die Th/Ar Lampe ist noch einzubauen, aber dann geht's los.
Herzlicher Gruß
BeitragVerfasst: 15. August 2015, 12:08:36 PM
ist ein Genuss mit dem FLISES zu arbeiten, die Aufnahme von p-Cyg leuchtet wie ein "Christbaum". :lol:
Herzlicher Gruß
pCyg_20150813.png [ 282.01 KiB | 4596 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 15. August 2015, 12:51:04 PM
Hallo Siegfried,
prima, dass es so gut klappt.
Mir scheinen aber doch noch einige der 26 Ordnungen, nämlich die im Violetten und Dunkelroten, ziemlich unscharf zu sein. Ist da noch was zu optimieren? Oder ist der Farbfehler des Objektivs der begrenzende Faktor?
Hast du schon mal die Auflösung (Breite der Spaltabbildung) in Abhängigkeit von der Ordnung bestimmt? Geht am besten am ThAr.
BeitragVerfasst: 17. August 2015, 06:29:59 AM
ja da gibt es noch Potential, Daniel meint das noch ein Winkel nicht passt.
Habe das schöne Wetter ausgenutzt um einige Spektren auf zu nehmen, im besonderem Deneb
Die Feinjustierung kann man auch bei schlechtem Wetter machen, Was die
Auflösung betrifft, so bin ich derzeit bei 10-12000, bin da gestern wieder einen kleinen Schritt weiter gekommen.
BeitragVerfasst: 20. August 2015, 08:26:45 AM
hier ist ein Flat mit und ohne Slicer (allerdings noch nicht korrekt eingestelltes Échellegitter). Die Umschärfe bei Siegfried zum Blauen und Roten liegt an irgendeinem Winkel zwischen Prisma und Objektiv...vermute ich.
LEDs.png [ 124.25 KiB | 4443 mal betrachtet ]
LED.png [ 44.58 KiB | 4443 mal betrachtet ]
