Aktuelle Zeit: 19. Januar 2026, 18:15:54 PM
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 74 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige 1 2
 Betreff des Beitrags: Re: Spektroskopiekurse 2015
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2015, 12:50:03 PM
Hallo Günter,
die Doppelordnungen sind im Moment noch nicht so wichtig, reicht mir vollkommen wenn wir das Thema "anschneiden".
Zuvor sind noch andere Baustellen zu bewältigen wie etwa das Flat, da gilt es über den gesamten Bereich eine gute Sättigung
in den Ordnungen zu erreichen, nicht so einfach!
Lieb Grüße
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2015, 13:20:53 PM
Der Context in Midas namens Feros ist für den Zweifaser-Spektrographen Feros geschrieben und wertet die 2 Fasern getrennt aus. Habe das schon mal mit Hilfe von Otmar gemacht und hat gut funktioniert. Wie das Template erzeugt wird, weiß ich im Moment nicht mehr. Versuche es mal noch rauszukriegen, habe noch Unterlagen dazu. Jedenfalls eignet sich diese pipeline auch für Baches Spektren oder andere beliebige. Sie hat den Vorteil, dass sie mit stark gekrümmten Ordnungen zurecht kommt.
 Betreff des Beitrags: Re: Re: Spektroskopiekurse 2015
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2015, 13:24:02 PM
Gut Siegfried,
wir werden das Thema Echelle auf jeden Fall anschneiden. Du hast ja wohl
einen fasergekoppelten Spektrographen, da ist das mit dem Flat relativ
einfach. Dazu kann ich etwas berichten und auch herzeigen.
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2015, 13:37:08 PM
für den Anfängerkurs habe ich einen Stundenplan erstellt, der zur Orientierung dient. Allerdings sind wir flexibel darin, welche Inhalte wie tief vermittelt werden. Das hängt letztendlich von den Teilnehmern und ihren Wünschen selbst ab. Ihr könnt also gerne den Kurs mitgestalten. Der Kurs soll ja Spaß machen.
Parallel zu dem Anfängerkurs hält Günter Gebhard den Midas-Kurs.
Stundenplan Fortbildungskurs auf der Starkenburgsternwarte Heppenheim 2015.pdf [45.43 KiB]
70-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2015, 13:38:01 PM
Der Feros hat auch einen Strahlteiler und löst genau das Problem von
Siegfried. Wenn ich mich richtig erinnere, dann kann man mit der zweiten
Faser den Himmelshintergrund aufnehmen oder die Vergleichslampe. Man hat
dann 4 Halbmonde in jeder Ordnung.
Das Template entsteht, indem man einen Schnitt durch ein Flatfield legt,
senkrecht zu den Ordnungen. Aus diesen Profilen macht man dann ein
einziges, das den Schnitt durch eine Ordnung präsentiert. Das hat bei
mir nur geklappt, wenn Andreas das Template gemacht hat, meine eigenen
Versuche schlugen immer fehl. Da sind dann nur wenige Ordnungen gefunden
worden.
Am Donnerstag, den 15.10.2015, 13:20 +0200 schrieb Lothar Schanne:
Link zum neuen Beitrag: http://spektroskopieforum.vdsastro.de/v ... 312#p27226
den Vorteil, dass sie mit stark gekrümmten Ordnungen zurecht kommt..
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2015, 09:40:02 AM
Es wäre schön, wenn die Teilnehmer am Midasseminar in Heppenheim schon
imagemagick installiert hätten. Das ist eine Bildverarbeitung auf der
Kommandozeile. Recht hilfreich.
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2015, 12:13:50 PM
Hallo Günter,
kann man das auch mit GIMP erledigen?
LG
 Betreff des Beitrags: Software für den Anfängerkurs
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2015, 13:32:18 PM
für den Anfängerkurs benötigen wir folgende kostenlose Windows-Software (für die praktischen Übungen mit den Laptops):
IRIS von Christian Buil:
http://www.astrosurf.com/buil/us/iris/iris.htm
Auf der gleichen Seite kann man weiter unten das Navigation pane for IRIS commands aufrufen oder besser herunterladen. Damit kann man schnell die Hilfen/Erläuterungen zu den vielen zur Verfügung stehenden Befehlen innerhalb IRIS finden.
Mit dem Programm werden wir die Darks, Flats, Kalibrier- und Objektaufnahmen mitteln und korrigieren, damit dann anschließend mit dem Programm
VSpec von Valerie Desnoux das korrigierte Spektrum extrahiert und wellenlängenkalibriert werden kann.
http://www.astrosurf.com/vdesnoux/
Bitte auf euren PC's/Laptops installieren, soweit ihr sie mitbringen wollt.
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2015, 15:40:03 PM
Hallo Siegfried,
siehe doch mal
HELP/APPLIC outima
Da steht dann
! The conversion is done via transforming the MIDAS image to
PostScript
! format and then applying the public domain package `ImageMagick'.
! I.e. this software must be installed at your site - otherwise this
! procedure will not work...
! (the PostScript conversion is always possible)
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2015, 18:11:14 PM
komme auch gerne. Bis dahin
Beste Grüsse
Werner-Klaus Prietzel
BeitragVerfasst: 01. November 2015, 13:20:08 PM
Hallo Werner-Klaus,
wie ich gehört habe sind mittlerweile alle Zimmer beim Jäger ausgebucht. Musst dich vielleicht wo anders umschauen.
Bis Freitag.
BeitragVerfasst: 02. November 2015, 13:26:44 PM
ich will nur kurz wg. des Fortgeschrittenen-Kurses nachfragen - mein letzter Stand ist der, dass dieser stattfindet.
Günter hat diesen als "Midas-Kurs" beschrieben. Dies finde ich klasse, und ich freue mich darauf. Ich werde nur am Samstag teilnehmen können - Start ist 0930 an der Sternwarte.
Ich werde das Midas-Paket auf einem Ubuntu-Laptop bestmöglich vorbereitet haben. Linux kenne ich, mit Midas habe ich vor zig Jahren auch schon einmal professionell gearbeitet, aber vieles davon vergessen.
Schöne Grüsse,
http://www.astro-images.de
BeitragVerfasst: 02. November 2015, 15:48:14 PM
zur Info - vielleicht hilft es ja den Kursteilnehmern bei der Vorbereitung:
Das ESO-MIDAS Package für Ubuntu hat bei mir nicht geklappt. Ich habe daher die Pakete benutzt, die die ESO via FTP anbietet. Mit der Beschreibung unter ..
http://polaris.astro.physik.uni-potsdam ... as_install
konnte ich schließlich die Installatione rfolgreich abschliessen.
Schöne Grüsse,
BeitragVerfasst: 02. November 2015, 17:44:51 PM
Hallo Michael,
ja der Kurs findet statt. 2 Kurse parallel:
  • Anfänger (mache ich und Thomas Eversberg) und
    Midas (macht Günter)
BeitragVerfasst: 05. November 2015, 20:59:37 PM
danke Dir für die Rückmeldung.
So Günter mitliest - ggf. bietet es sich ja an, dass wir Beispiel-Spektren, die wir am Samstag bearbeiten, schon vorab über das Forum austauschen?
Dann könnten die Teilnehmer schon ihre laptops für Samstag vorbereiten.
Schöne Grüsse,
BeitragVerfasst: 06. November 2015, 10:00:02 AM
Günter liest mit. Ich habe allerdings immer noch keine eigenen Spektren,
die ich verbreiten könnte. Wir bearbeiten eure eigenen Spektren, oder
auch welche, die ich von anderen erhalten habe.
Bis heute Abend,
Am Donnerstag, den 05.11.2015, 19:59 +0100 schrieb Michael König:
Link zum neuen Beitrag: http://spektroskopieforum.vdsastro.de/v ... 312#p27283
Forum austauschen?
vorbereiten.
Schöne Grüsse,
BeitragVerfasst: 06. November 2015, 11:11:36 AM
Hallo Günter,
ok, danke für deine Rückmeldung.
Ich bringe dann morgen Spektren als FITS-Dateien mit, die ich mit meinem Dados gewonnen habe.
Zur Info - Ich bin heute Abend nicht dabei, wir sehen uns erst morgen.
Schöne Grüsse,
BeitragVerfasst: 08. November 2015, 10:28:28 AM
Hallo Lothar, hallo Günter,
ich möchte mich ganz herzlich bei Euch für die Organisation und die Durchführung des Kurses bedanken. Klasse, dass ich dabei sein durfte, ich habe jede Menge gelernt und die Türe "MIdas" hat sich weit geöffnet. Die nächsten Analyse werde ich mit Midas durchführen.
Da ich leider nur gestern teilnehmen konnte, und auch nach dem Kurs bereits gehen musste, möchte ich gerne nachfragen, ob meinerseits noch ein Kursbeitrag oder andere Kosten zu begleichen sind?
Bitte sagt mir Bescheid, ich melde mich dann bei Euch.
Schöne Grüsse,
BeitragVerfasst: 08. November 2015, 20:28:02 PM
auch meinerseits ein herzliches Dankeschön.
Liebe Grüße
BeitragVerfasst: 09. November 2015, 09:11:36 AM
auch ich möchte mich hier im Forum nochmal ganz herzlichst bei Dir und natürlich auch bei den anderen Teilnehmern bedanken. Der Kurs war für mich in vielerlei Hinsicht gewinnbringend. Vorallem der abendliche, ja schon fast nächtliche MIDAS Schnellkurs beim Bier, war das was ich unbedingt mitnehmen wollte. DANKE Lothar!
Ich hoffe mich nun zügig in die Themantik einarbeiten und einen Spektrosgraphen bauen zu können. Mit Ullrich habe ich wohl den Kontakt zu Spektroskopierern hier in der Umgebung gefunden.
Ingo
Ingo Küttner
- Astronomie erleben -
BeitragVerfasst: 09. November 2015, 23:11:05 PM
nun wieder zu Hause, auch von mir ein herzliches Dankeschön an die Organisatoren des Spektroskopie-Kurses für die lehrreichen Stunden und den Fachkollegen für die interessanten Gespräche.
Denke schon, dass der Motivationsknoten für Midas jetzt bei mir geplatzt ist :D
Ulrich
BeitragVerfasst: 16. November 2015, 00:12:41 AM
ich hatte Thomas in Heppenheim versprochen etwas mehr zu den Aktivitäten der Dresden/Berlin Connection im Forum sichtbar zu machen. Dem will ich gerne nachkommen:
Bin gerade von einem Treffen mit Bernd Bitnar und Christian Brock in Bannewitz (b. Dresden) zurück.
Wir haben uns einen langen Nachmittag mit Midas und insbesondere dem Schreiben erster Skripte beschäftigt. Besonders hilfreich war neben den existierenden Vorlagen, dass Christian tagsüber sein Geld mit Programmierung verdient. :D Waren erstmal noch einfache Dinge wie Spektren einlesen, Korrektur Himmelshintergrund, Kalibrierung über zwei Linien des Spektrums, Plotten, Export ASCII usw.
Ich denke, wir haben hier so langsam die kritische Masse an Interesssenten und Interesse für MIDAS überschritten.
Weiter geht's :D
Ulrich
BeitragVerfasst: 19. November 2015, 09:41:20 AM
Weiter geht's :D
Ulrich
Hallo Ulrich,
das klingt sehr vielversprechend, eine MIDAS AG um die Ecke. Ich stehe da zwar noch am Anfang, aber da ich auch hauptberuflich in der IT angesiedelt bin und mich in den MIDAS recht gut orientieren kann, sollte ich mein Defizit recht schnell abbauen ;-)
Bitte binde mich in Eure Runde ein. Ich versuche das nächste Mal zu kommen.
Danke
Ingo
Ingo Küttner
BeitragVerfasst: 20. November 2015, 13:05:37 PM
eine MIDAS Gruppe um die Ecke, das hätte ich auch gerne! :wink:
