Aktuelle Zeit: 30. Mai 2020, 23:08:44 PM
BeitragVerfasst: 23. Juni 2019, 22:13:29 PM
Hallo -
ich versuche derzeit mein Spektrum mit "Verlgleichs" Spektren aus dem ESO Sience Archive Portal zu kombinieren.
Zu diesem Zwecke versuche ich ein FITS-file aus dem Portal nach MIDAS zu laden...
mit INTAPE/FITS das File erstmal in interne Tabelle konvertiert.
INTAPE/FITS 1 eso ESO.fits
$mv eso0001.tbl eso.tbl
SHOW/TABLE liefert
SHOW/TABLE eso
Table : eso [Transposed format]
No.Columns : 6 No.Rows : 1
All.Columns: 909143 All.Rows: 8 Sel.Rows: 1
Sorted by :Sequence Reference:Sequence
Col.# 1:WAVE Unit:Angstrom Format:E15.5 R*8(129877)
Col.# 2:FLUX_REDUCED Unit:adu Format:E15.5 R*4(129877)
Col.# 3:ERR_REDUCED Unit:adu Format:E15.5 R*4(129877)
Col.# 4:BGFLUX_REDUCED Unit:adu Format:E15.5 R*4(129877)
Col.# 5:FLUX Unit:10^-16 erg/cm^2/ Format:E15.5 R*4(129877)
Col.# 6:ERR Unit:10^-16 erg/cm^2/ Format:E15.5 R*4(129877)
verstehen tu ich die Anzahl der Columns schon mal nicht...
READ/TAB eso
Table : eso
Sequence WAVE (array col)
(ERR) Problems in executing /usr/lib/eso-midas/17FEB/prim/exec/tdatatbl.exe
rumms....
war da schon mal jemand erfolgreicher ?
Liebe Grüße
Georg.
BeitragVerfasst: 24. Juni 2019, 10:58:32 AM
Kannst Du bitte einen Link zu der Fits-Datei posten.
Und:
echo/on
schaltet mehr Meldungen über die Arbeit eines Befehls ein.
echo/full
überschwemmt dich geradezu mit noch mehr Mitteilungen.
echo/off
schaltet den ganzen Wust wieder ab.
BeitragVerfasst: 27. Juni 2019, 15:00:34 PM
Hallo - ich habe mal versucht die Datei hier anzubinden.
Vielleicht kannst Du ja mal Dein Glück versuchen.
CS
Georg
Dateikommentar: Akturus Spektrum aus dem ESO Science Archive Portal
ESO.fits [3.55 MiB]
23-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: 27. Juni 2019, 16:09:49 PM
Eine Fitsdatei besteht aus mindestens einer HDU, Header Data Unit. Mindestens! Es können auch mehrere sein, hier sind es zwei HDUs. Eine leere Image-HDU und eine Tabelle.
INDISK/MFITS Eso.fits
erzeugt die beiden Dateien toto0000.bdf und toto0001.tbl
SHOW/TABLE, CREATE/GRAPH
SET/GRAPH stype=0
PLOT/TABLE toto0001.tbl :wave :flux
viola
In einer Multiextension-Fits-Datei kann man die Originaldaten und die reduzierten speichern und auch Tabellen. Da lohnt es sich astropy zu lernen. Ceterum censeo, nix Carthago aber Python!
BeitragVerfasst: 27. Juni 2019, 18:05:20 PM
ich habe mal versucht, die Datei mit Iraf zu öffnen, was mir aber nur bzgl. des Headers gelang. Denb kann man allerdings auch mit dem Linux Textprogramm lesen. Danach enthält die Datei 15 Ordnungen. Vermutlich handelt es sich um ein ESO-typisches Multispecformat, was aber leider nicht durch Iraf geöffnet werden kann.
BeitragVerfasst: 28. Juni 2019, 14:49:33 PM
Okay Freunde - ich versinke in Demut.... (gebeut sich rückwärts zurückziehend . LOL)
das halt schon mal in der Tat geklappt. - Irgendwie musste das ja gehen. Die ESO legt bestimmt nicht Ihre Daten ab, so dass man es MIDAS nicht mehr lesen kann...
Ich dachte, ich wüsste einiges von MIDAS - falsch gedacht.... - naja, ist ja auch nur ca. 30 Jahre her...
Auf jeden Fall kann ich jetzt mal meine Spektren gegen dieses hier stellen und damit weiterbosseln... (more to come....) Vielen Dank.
Georg.
BeitragVerfasst: 28. Juni 2019, 18:19:49 PM
Hä,
Python delendam esse? Vere?
BeitragVerfasst: 08. Juli 2019, 19:58:13 PM
Wir haben noch ein bisschen mit der Datei ESO.fits herumgespielt, weil der Inhalt der eingebetteten Tabelle nicht so einfach zu lesen war.
Es stellte sich dann heraus, dass das eine dreidimensionale Tabelle war. Es gab die Spalten Wave, Flux etc. aber diese enthielten nicht einfach die Werte in aufeinander folgenden Zeilen, sondern jede Spalte hatte nur eine einzige Zeile. Die gesuchten Werte waren darin jeweils in einem Array, Vektor gespeichert. Dann waren die Werte aber auch mit den Mitteln von Midas in ein vernünftiges Format zu bringen.
Warum einfach, wenn es auch umständlich geht.
Mit AstroPy konnte man die Tabellen auch relativ leicht lesen. Vielleicht wurde die Tabelle auch so erzeugt.
Ja, Christian, ich bin im übrigen der Meinung, dass Python momentan das Mittel der Wahl ist. Ich sprach nicht von delendam esse, nur davon, dass Carthago nicht mehr so interessant ist wie Python. ;-)
BeitragVerfasst: 08. Juli 2019, 20:51:37 PM
Über diese hochkomplexe und aktuelle Thema solltest Du Dich vielleicht mit Marcus Porcius Cato Censorius, auch Cato der Ältere genannt, austauschen. :D
BeitragVerfasst: 12. Juli 2019, 14:22:34 PM
Ich habe mal ein kleines Python-Programm geschrieben, unter Verwendung von Astropy-Modulen, mit dem man die Datei ESO.fits lesen, ihre Struktur ergründen und auch plotten kann. Siehe anliegendes Bildschirmfoto.
Links das Programmskript, rechts im Textfeld die Ausdrucke, die das Programm bei der Ausführung wiedergibt und der Spektrumplot.
Die Tabelle enthält 6 Spalten WAVE bis ERR. Jede Spalte hat eine Zeile, die jeweils aus einer Liste von 129877 Werten inkl. einer Einheit besteht.
Bildschirmfoto von 2019-07-12 14-12-32.png [ 261.3 KiB | 1212 mal betrachtet ]
