Aktuelle Zeit: 24. Oktober 2021, 20:37:59 PM
 Betreff des Beitrags: 67P / Churyumov-Gerasimenko
BeitragVerfasst: 14. August 2021, 12:27:12 PM
hallo Forum,
endlich konnte ich länger in die zweite Nachthälfte hinein Kometen "jagen" .
Neben 4P sah ich auch 67 P, beides allerdings alte Bekannte für mich.
Ich war überrascht wie hell und deutlich 67P in nur 25° ausschaute,
da der Himmel war zudem partiell leicht verschleiert.
14.8.2021, 2:03 MESZ, Region SQL 20.55mag
21" Dobson, V 155x
13.3mag, DC 4/5 , Durchmesser 0.8`
67P lohnt sicherlich in größerer Höhe, auch für kleinere Optiken, da er kompakt erscheint.
 Betreff des Beitrags: Re: 67P / Churyumov-Gerasimenko
BeitragVerfasst: 14. August 2021, 16:38:12 PM
danke für den Hinweis! Hatte den heute morgen gar nicht auf dem Schirm. Wird allerdings für mich noch etwas grenzwertig sein, aber wenn gut kondensiert, auf jeden Fall einen Versuch wert. Der Komet wird im Herbst ja nett in Opposition zu beobachten sein.
Ich versuche heute Nacht erstmal meine erste Beobachtung von C/2017 K2 zu erhalten.
Maik
BeitragVerfasst: 18. August 2021, 11:11:38 AM
Hello Christian, Maik,
Here is an image of 67P near the barred spiral galaxy NGC 645 that I took on 2 August. This 120 second image managed to show both the comet and magnitude 13.5 galaxy fairly well with some thin clouds in the area. The comet was magnitude 13.1, had at least a 19" coma and a tail at least 4' long at PA of 247 degrees.
67P_20210802_1031_molason.jpg [ 406.11 KiB | 1138 mal betrachtet ]
Cheers, Mike
:lol: Arizona
 Betreff des Beitrags: 67P mit grünlicher Koma
BeitragVerfasst: 09. September 2021, 21:50:33 PM
Hallo Ich habe 67 P schon in mehrere Umläufen beobachtet. Doch ein grünliche Gaskoma ist mir bisher nicht aufgefallen. Bereits 2 Monate vor dem Perihel tut sich da enorm viel auf dem guten Tschuri.
Die Aufnahme ist vom 9. September mit nur 30 Minuten Gesamtbelichtungszeit. Gruß Michael
67P20210909UT0023min30web.jpg [ 1.61 MiB | 976 mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: 67P mit grünlicher Koma
BeitragVerfasst: 12. September 2021, 11:31:39 AM
Die grünliche Koma bleibt deutlich - Aufnahme vom 11.9. 9x4 Minuten mit der Z6
67P20210911UT0025sec9x240web_2.jpg [ 1.73 MiB | 875 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 20. September 2021, 07:05:24 AM
Oliver Schneider schrieb:
nach dem Urlaub konnte ich heute morgen zwei Kometen ablichten.
67P/Churyumov-Gerasimenko und 4P/Faye
[in diesem Beitrag sind nur die Bilder von 67P, Uwe].
S/W Bilder / 340mm Hypergraph bei 1096mm Brennweite / QHY268m-PH / 2x2 Binning
Farbbilder / 305mm Newton bei 1186mm Brennwiete / ZWO Asi 2600mcpro / 2x2 Binning
Hier erste Ergebnisse.
67P zeigt dabei eine ungewöhnliche Kernregion, die etwas länglich erscheint.
Es liegt nicht an der Belichtungszeit, auch kürzer belichtete Bilder zeigen diese Struktur.
67P wurde 15x60sec und 4P 6x60sec. belichtet, dann waren Wolken da.
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2021, 21:58:18 PM
67pa_2.jpg [ 1.14 MiB | 380 mal betrachtet ]
heute Morgen hatten wir ein sehr schönes Motiv als der Komet weniger als ein Monddurchmesser an M 35 vorbeizog.
Aufnahme mit 8" / 3.2 Sharpstar und Canon Ra, 12 x 3 min.
Lg
Norbert
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2021, 22:30:18 PM
Mojn,
eine eindrucksvolle Aufnahme! Neben M35 befindet sich ja NGC 2158, der einmal um 1960 herum von jemanden für einen Kometen gehalten wurde und sich nicht überzeugen ließ, daß er im Irrtum war (lt. Protokollbuch der alten Lübecker Sternwarte). Der Sternhaufen wurde dann intern als der Komet (Name wird nicht verraten) bezeichnet.
Grüsse
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2021, 06:37:46 AM
Jorma Ryske aus Finnland hat Aufnahmen des Kometen mit einem Schmalbandfilter im nahen UV angefertigt. Er entdeckte zwei Schweife in des Positionswinkeln 240° und 110°, was er auf CN-Emissionen zurückführt, welche bei einer Wellenlänge von 339 nm liegen.
Hier das Bild:
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2021, 18:33:25 PM
Hallo Kometenfreunde,
am 16.10.2021 konnte ich die Begegnung des Kometen mit M 35 und Ngc 2158 auch festhalten.
Auf mmeiner Seite:
http://www.balkonsternwarte.de/Kometen/67p_16_10_2021/
findet ihr noch weitere Aufnahmen davon.
Oliver Schneider
67P_16_10_2021_qhy.gif [ 6.98 MiB | 130 mal betrachtet ]
