Aktuelle Zeit: 14. Januar 2026, 15:46:28 PM
BeitragVerfasst: 07. März 2024, 01:26:47 AM
MPEC 2024-E102 :
K. Wierzchos reports the discovery of a comet in four 30-second survey
images taken on Mar. 3 UT by Mt. Lemmon Survey (G96), noting a condensed 4"
coma and a straight 6" tail at position angle 320 deg. Prediscovery positions
were reported back to Feb. 2024.
https://minorplanetcenter.net/mpec/K24/K24EA2.html
BeitragVerfasst: 07. März 2024, 01:43:10 AM
COMET C/2024 E1 (Wierzchos)
Helligkeit ca. 20.5 mag, H = 7.0, 2.5n = 10
Der Komet könnte im Perihel in der zweiten Januar-Hälfte 2026 eine Helligkeit von ca. 5 mag erreichen. Leider machen die geringe Elongation und die südliche Deklination von -40° den Kometen von Mitteleuropa aus unbeobachtbar.
C2024E1.png [ 46.08 KiB | 11394 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 07. März 2024, 06:16:52 AM
siehe auch CBET 5364:
http://www.cbat.eps.harvard.edu/iau/cbe ... 005364.txt
BeitragVerfasst: 14. Juli 2025, 22:02:24 PM
Der Komet 2024E1 wird immer immer interessanter. Allerdings scheint er mir deutlich unter der Prognose zu liegen. Ob das ein Phaseneffekt ist oder er tatsächlich weniger aktiv ist?
Uwe Pilz hat auf jeden Fall eine Helligkeit mit dem DWARF beigesteuert, die er mit AIRTOOLS ermittelt hat. Man sieht sie leider nicht wirklich, weil sie unter meinen und Thomas Ergebnissen "verschwindet". Aber das spricht ja für AIRTOOLS, dass die Ergebnisse ganz unterschiedlicher Instrumente zusammen passen.
2024E1.mag.250714.png [ 28.36 KiB | 10238 mal betrachtet ]
C2024E1_2025_07_13_2105_2149UT_27x1min_ISO400_620mm_comet4.jpg [ 259.72 KiB | 10238 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 18. Juli 2025, 01:10:59 AM
Hello Steffen, as you have observed C/2024 E1 is a little fainter than the predicted magnitude curve. On 2025 July 13 UT the comet was magnitude G=15.1 as calculated from 60x10s images in an aperture diameter of 0.5'. With the talk about automated telescope systems, this image was collected using a SeeStar S50 with the 93% illuminated Moon 97 degrees from the comet. The image is not much to look at since the scope is a 50mm f/5 refractor, but Astrometrica had no problem calculating a magnitude for the comet that seems to fit into your observation curves rather well. I don't have an observatory for any of my telescopes, if I did not have the SeeStar S50 I would not have taken the time to setup one of my larger telescopes with the Moon so near and bright. But with the small automated system I quickly tried to observe 6 comets, the only one that I could not find was 3I/ATLAS because it is simply not bright enough yet to be seen by the S50.
2024E1_20250713_0651_molason.jpg [ 172.64 KiB | 10107 mal betrachtet ]
Cheers, Mike
:lol: Arizona
BeitragVerfasst: 16. August 2025, 22:51:40 PM
Der Komet bleibt weiter unter der Prognose. Mir scheint ein Modell mit n = 3 besser zu passen. Kann das sein? Oder steckt da doch ein Phaseneffekt dahinter?
Die Aufnahme stammt vom 12.08.2025
2024E1.mag.250815.png [ 36.33 KiB | 3218 mal betrachtet ]
C2024E1_2025_08_12_2046_2140_50x30s_ISO400_620mm_comet4.jpg [ 277.94 KiB | 3218 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 18. August 2025, 08:59:44 AM
Hallo Forum,
ich konnte den Kometen gestern Abend visuell beobachten. Er war direkt schwach sichtbar.
21" Dobson, V 242x
~ 15.2mag, DC 3 , Durchm. 0.2`
BeitragVerfasst: 19. August 2025, 08:20:37 AM
Einen 15-mag-Kometen visuell! Das ist eine Leistung. Ich komme selbst unter guten Bedingungen nicht jenseits 13,5 mag.
BeitragVerfasst: 20. August 2025, 07:25:57 AM
Hallo Uwe,
bei guter Durchsicht und ruhiger Luft sind Kometen bis ca. 15.5mag messbar bzw. ca. 16mag sichtbar mit dem 21"er.
