Aktuelle Zeit: 01. Oktober 2020, 00:19:30 AM
BeitragVerfasst: 13. Februar 2008, 14:36:32 PM
Abgetrennt aus http://spektroskopie.fg-vds.de/forum/vi ... php?t=2329
Admin
Andere Frage: Einige Exoplaneten kreisen um recht helle Sterne. Die Variation der Radialgeschwindigkeit des Muttersterns, die durch diese Planeten verursacht wird liegt m. W. maximal um einige 100 m/s. Kannst Du oder einer Deiner Spektroskopiker das messen? Für Würzburg habe ich einen Vortrag angemeldet: Exoplaneten-Transits vom Balkon aus beobachtet. Transits zu fotometrieren ist in einigen Fällen kein großes Problem, aber spektrale Änderungen mit Amateurinstrumenten?
...Lieber Wolfgang,
der Betrag der RV-Änderung in dieser Größenördnung ist mit unseren derzeitigen Instrumenten kaum messbar. Das gegenwärtige Auflösungsvermögen R = lambda / delta lambda liegt etwa im Bereich um 15-18000. Somit liegt die Untergrenze der gerade noch messbaren RV so etwa bei 15-20 km/s. Die von dir o.g. Größenordnung ist so gesehen eher eine Aufgabe für die professionelle Astronomie.
Beste Grüße,
 Betreff des Beitrags: epsilon Aur
BeitragVerfasst: 13. Februar 2008, 14:52:25 PM
...der Betrag der RV-Änderung in dieser Größenördnung ist mit unseren
Das kann man so nicht sagen. Bei R=15-18000 kann man durchaus ohne große
Probleme in die Gegend von 1 km/sec von RV kommen. Was Du angegeben
hast, ist die Auflösung in km/sec, nicht die Genauigkeit der
Radialgeschwindigkeit. Die besten heutigen Instrumente erreichen eine
RV-Genauigkeit von etwa 1 m/sec und haben ein Auflösungsvermögen von
etwa 100 000, also 3 km/sec. Die Messgenauigkeit beträgt etwa 0,001 Pixel!
Trotzdem würde ich Dir zustimmen, dass die Messung einer Amplitude von
100 m/sec mit Amateurmitteln kaum erreichbar sein dürfte.
Beste Grüße,
 Betreff des Beitrags: Re: epsilon Aur
BeitragVerfasst: 13. Februar 2008, 16:24:08 PM
Das typische Streuungsmaß meiner RV-Messungen an einzelnen Linien liegt etwa bei +- 2 bis 3 km/s. Das kann deutlich verbessert werden, wenn viele Linien eines Spektrums einbezogen werden. Das hat bereits Roland eindrucksvoll an Polaris gezeigt.
BeitragVerfasst: 13. Februar 2008, 16:36:47 PM
Hallo Interessierte,
wir kommen als Amateure tatsächlich weit unter die Auflösung in km/s. Lothar hat richtig geschrieben, dass ich mit entsprechend hohem Aufwand schon ein ganzes Stück unterhalb der 1km/s-Marke bei der RV-Messung liege:
Residuen der Messwerte bei Polaris 0,3 km/s, Gamma Cas 0,8 km/s (vermutlich durch Profiländerungen so groß), Beta Cas 0,75 km/s (bei Integrationszeiten von nur 6 min).
Bei meiner Apparatur beträgt die Auflösung ca. 50 km/s, die RV-Messungen sind also mehr als das 50 fache genauer!
Irgendwann werden wir auch Exoplaneten beobachten :lol:
BeitragVerfasst: 13. Februar 2008, 18:07:17 PM
Genau! An dieser Stelle kommen Echelle-Spektrographen ins Spiel.
BeitragVerfasst: 13. Februar 2008, 18:10:21 PM
It has of course been done once by an amateur team.
http://www.spectrashift.com/
but the Tau Boo planet does not transit.
Best
BeitragVerfasst: 13. Februar 2008, 18:29:10 PM
Hi Robin,
I was not aware of this and I am very impressed! Admittedly, this star
has an unusually large amplitude of almost 500 m/sec, not the more
typical value for exoplanets of <100 m/sec. Still, this is a very
impressive result.
Best
Best regards,
BeitragVerfasst: 13. Februar 2008, 18:42:45 PM
Oha, Otmar, very bad...you should check our website: Links -> Campaigns :D
