Aktuelle Zeit: 24. Januar 2026, 18:23:10 PM
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 78 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1 2 Nächste
 Betreff des Beitrags: Midas
BeitragVerfasst: 22. Februar 2008, 20:50:14 PM
Hallo zusammen
Beim letzten Treffen in Heppenheim  habe ich meine anfängliche Abneigung gegen Midas abgelegt. (Es war wahrscheinlich meine Angst sich mit Linux herumschlagen zu müssen). Dank Otmar Stahl’s unendlicher Geduld und Hilfsbereitschaft läuft in der Zwischenzeit Midas und OPA auf meinem Rechner. Jetzt wollte ich die von Lothar bereitgestellten Spektren bearbeiten. Und schon gehen die Probleme weiter. Wohin müssen die Rohdaten und wie sage OPA wo sie sind. (Verweis auf die Beschreibung von Günter ist zwecklos, da ich nach mehrmaligem Lesen nicht gescheiter geworden bin). Für eine stufengerechte !! Beschreibung von unseren Spezialisten danke ich zum voraus.
Hugo Kalbermatten
BeitragVerfasst: 23. Februar 2008, 12:20:51 PM
Öffne ein Terminal, und wechsle in das Verzeichnis mit den Spektren.
hugo@rechner:~> cd meineSpektren/
hugo@rechner:~/meineSpektren> inmidas
Hilft dir das?
BeitragVerfasst: 23. Februar 2008, 14:16:30 PM
Hallo Günter
EINE Hürde weniger.
Vielen Dank!
Hugo
BeitragVerfasst: 23. Februar 2008, 23:03:28 PM
Hallo Günter
Heir noch zwei Fragen:
  1. Wie kann ich die Datei nor_ORIG.bdf in eine Fits-Datei umwandeln.
  2. Wie kann ich unter OPA eine Kurve wieder darstellen
Vielen Dank.
Hugo
BeitragVerfasst: 24. Februar 2008, 09:55:27 AM
Hallo Günter
Hier noch zwei Fragen:
1: Midas1S.pdf lesen.
2: outdisk/fits nor_ORIG.bdf nor_ORIG
2: plot/row nor_ORIG
gruß
BeitragVerfasst: 24. Februar 2008, 18:49:24 PM
Hallo Günter
Ich zeige mit plot/row nor_ORIG in einem Grahics-Fenster an. Wenn ich oben rechts im Fenster mit dem X das Fenster schliesse erscheint fatal IO error11. Wie wird ein Fenster korrekt geschlossen. Ich habe es im Midas und OPA Scribt nicht gefungen.
Im Voraus herzlichen Dank für deine Bemühungen
Hugo
 Betreff des Beitrags: Re: Midas
BeitragVerfasst: 24. Februar 2008, 20:14:11 PM
Hallo Hugo,
du darfst nicht einfach Fenster mit dem Kreuz rechts oben schließen. Das ist rohe Gewalt, das Programm reagiert entprechend.
Korrekt: delete/graph
BeitragVerfasst: 24. Februar 2008, 20:23:33 PM
Graphikfenster: delete/graphics
Bildfenster : delete/display
gruß
BeitragVerfasst: 24. Februar 2008, 22:01:42 PM
Hallo Günter und Lothar
Ich habe noch zwei Fragen:
  1. Mit start/opa wandle ich die Rohaufnahmen vom Fit-Format ins BDF-Format, um dann weiterzuverarbeiten. Mit dark/opa wird im angegebenen Verzeichnis die Dunkelbilder mit gemeinsamem Namensanfang geholt, um vom inter???.bdf Bild abzuziehen. Wie geht das? Werden z.B. die 4 Dunkelbilder zuerst gemittelt und dann vom inter???.bdf abgezogen, oder??
  2. Welches Bild muss ich nehmen, wenn ich die Addition der Spektren mit OPA machen will, und anschliessend die Wellenkalibrierung mit VSpec. Wie muss ich vorgehen?
Hugo
BeitragVerfasst: 25. Februar 2008, 00:48:48 AM
Hallo Hugo,
ja, die darks werden zuerst gemittelt und dann von den einzelnen Aufnahmen des Objekts abgezogen.
Zur Kalibrierung brauchst du in Vspec ein eindimensionales Spektrum (1D). Das erzeugt in OPA der Befehl "correl/opa". Das correl-erzeugte Spektrum hat den von dir in specname festgelegten Namen. Soweit musst du also OPA führen.
Dieses bdf musst du mit outdisk/fits in ein fit umwandeln und dann in VSpec einlesen und hier weiter behandeln.
Ganz allgemein:In MIDAS bekommst du Hilfe zu den einzelnen Befehlen mit "help Befehl", also z.B. "help outdisk/fits".
An alle Einsteiger: Ihr solltet unbedingt die beiden Skripte von Günter
Erste Schritte in MIDAS und
Context OPA
konsequent durcharbeiten. Dann habt ihr die wichtigsten Befehle und Arbeitsweisen von MIDA und OPA intus.
BeitragVerfasst: 25. Februar 2008, 10:42:50 AM
die Wellenlängenkalibrierung mit Opa geht doch sehr gut?! zumla der Systemwechsel von Linux zu Windows eher umständlich ist....
search/opa
wlcal/opa
beste Grüße
BeitragVerfasst: 25. Februar 2008, 13:26:15 PM
Hallo Lothar
ich habe das schon versucht. Es erscheint imVSpec die Fehlermeldung
"Format Fits avec plus de deux plans:illisible"
Has du es schon einmal versucht?
BeitragVerfasst: 25. Februar 2008, 14:04:54 PM
Das geht Hugo, wenn du das fit zuest in IRIS einliest (oder SPIRIS) und gerade wieder unverändert abspeicherst.
BeitragVerfasst: 26. Februar 2008, 10:37:21 AM
Hallo zusammen
Die Verarbeitung ohne Darkbilder funktioniert einigermassen. Jetzt wollte ich die Darkbilder mit einbeziehen. Wenn ich den Befehl:
dark/opa Daten/Dark dark_
eingebe erscheint die Feherlmeldung:
Verzeichnis Daten/Dark existiert nicht.
Wie gibt man richtig den Pfad ein?
Hugo
BeitragVerfasst: 26. Februar 2008, 11:16:07 AM
Hallo Hugo,
ich kopiere immer alle zu verarbeitenden Dateien in ein Verzeichnis, das Arbeitsverzeichnis von OPA. Dann hast du die Probleme mit den Pfaden nicht.
BeitragVerfasst: 26. Februar 2008, 13:13:38 PM
Hallo Hugo,
ist das zwingend oder gibt es eine Möglichkeit irgend einen Pfad anzugeben.
Hugo
BeitragVerfasst: 26. Februar 2008, 13:27:07 PM
Hallo Hugo,
Wirklich zwingend ist das nicht, aber dringend zu empfehlen. Sonst
bekommt man bei manchen Befehlen Probleme mit Pfaden, z.b. bei der
Division zweier Files, weil da der Divisions-Operator nicht vom
Pfad-Separator zu unterscheiden ist. Aus demselben Grund empfiehlt es
sich in Filenamen z.B. keine +-Zeichen zu benutzen.
Hugo
BeitragVerfasst: 26. Februar 2008, 14:44:41 PM
Hugi,
ist nicht zwingend. Hat aber den Vorteil, dass du dir die Verzeichnisse mit Originaldaten nicht zumüllst mit in den Prgrammen erzeugten Zwischendateien.
Du kannst auch den Pfad angeben. Frag mich aber nicht, wie.
BeitragVerfasst: 26. Februar 2008, 16:36:07 PM
kann ich im Augenblick auswendig auch nicht sagen, steht aber ind er Anleitung vom OPA eindeutig drin......
BeitragVerfasst: 26. Februar 2008, 17:30:59 PM
Ich habe es nicht gefunden!
Hugo
BeitragVerfasst: 26. Februar 2008, 18:03:03 PM
Auf Seite 6 der Anleitung zum OPA steht:
p1 DIR darkdir Verzeichnis der Dunkelströme
p2 ROOT darkroot gemeinsamer Namensanfang..... das ist es doch!
Also Du schreibst:
set/opa darkdir=Dunkelstrom (wenn dein Verzeichnis " /Dunkelstrom " heißt) Dann mußt Du also in dem Verzeichnis in dem Deine Spektren stehen auch ein Verzeichnis "Dunkelstrom" haben oder Du mußt den ganzen Pfad angeben!
Dann schreibst Du:
set/opa darkroot=dunkel nämlich dann, wenn alle Deine Dunkelstrombilder mit den Buchstaben "dunkel"beginnen....beginnen die mit "fritzchen" dann schreibst Du: set/opa darkroot=fritzchen........und schwupp....macht der schlaue Opa alles von alleine.....:-)
Ich hoffe, das hat geholfen.....
beste Grüße
BeitragVerfasst: 26. Februar 2008, 18:05:05 PM
Versuchs mal mit
dark/opa Daten/Dark/dark_
BeitragVerfasst: 26. Februar 2008, 18:46:11 PM
Versuchs mal mit
Das war Mist. Habe die Unterlagen nicht im Büro.
BeitragVerfasst: 26. Februar 2008, 20:54:57 PM
Gib einfach den kompletten Pfad an.
dark/opa /home/hugo/Daten/Dark dark
Dann sollte es funktionieren.
Mit der Tabulatortaste kannst leicht selber testen, ob Du den Pfad richtig
gesetzt hast.
Gib mal /hom beim Pfad an und drücke nicht ENTER und nicht die Leertaste,
sondern TAB. Aha, Linux vervollständig /hom zu /home/. So kannst Du
immer prüfen, ob der Pfad richtig ist. Wenn der Rechner nur piepst, gibt
es entweder keine Möglichkeit deine Eingabe zu vervollständigen oder
mehrere. Dann drücke einfach mal TAB TAB und du siehst die möglichen
Ergänzungen.
BeitragVerfasst: 27. Februar 2008, 17:40:42 PM
search/opa
wlcal/opa
Hallo zusammen
Danke für die Hilfe mit der Pfadeinstellung für die Dunkelbilder. Jetzt klappts. Jetzt kommt die nächste Frage der Kalibrierung. Wenn ich wie Berthold und wie es im Scribt steht den Befehl "search/opa a" eingebe, und mit tund w spiele erhalte ich die zwei Arbsotbtionslinien von Ha und He. Anschliessend gebe ich den Befehl "wlcal/opa" ein. Dann erscheint die erste X-Position und ich gebe aus der Tabelle die Nr. 30 für Ha ein und drücke Return. Dann gebe ich 31 bei der 2. X-Position ein und drücke Return. Dann kommt die Fehlermeldung, dass er minimum 2 Linien braucht und stürtzt ab.
Was mache ich falsch?
Hugo
BeitragVerfasst: 27. Februar 2008, 19:27:19 PM
nein Du mußt die Wellenlängen in angström für halpha bzw. he aus der Tabelle eintragen.....dann geht es!
beste Grüße
BeitragVerfasst: 28. Februar 2008, 13:01:18 PM
Ja so klappts.
Danke
Hugo
BeitragVerfasst: 28. Februar 2008, 13:11:52 PM
Hallo zusammen
Ich habe meine Spektren addiert, normiert, kalibriert und die verschiedensten Messungen gemacht. Mit label/opa habe die Messresultate auch in der Grafik plaziert. Wie geht es weiter?
Wie kriegt ihr die schönen Bilder ins Forum? Ich habe versucht die Fit-Datei "specname" in MaximDL anzuschauen, aber MaximDL kann die Datei nicht lesen.
Hugo
PS: Die Antwort steht bestimmt in der OPA-Beschreibung. Da ich aber kein Softwaremensch bin, fehlen mir die Interpretationsmöglichkeiten.
BeitragVerfasst: 28. Februar 2008, 13:31:07 PM
Hi Hugo, das ist einfach:
copy/graph postscript
Dann wird eine Kopie der MIDAS-Grafik als postscript-Datei (.ps) erstellt. Die kannst du mit einem Bildprogramm aufrufen (z.G. GhostView, share ware) und von dort aus als .png oder sowas gängiges abspeichern. Das kannst du dann ins Forum stellen.
BeitragVerfasst: 28. Februar 2008, 16:17:28 PM
Hallo Hugo
auf Günters homepage gibt es Programme wie: allgif.prg oder pdf.prg. Kopiere die in midwork und starte dann mit "(==>)(==>) pdf file, wobei "file" der gewünschte künftige Dateiname sein muß ohne ".pdf". das andere geht mit (==>)(==>) allgif file. Manchmal muß man noch ein zusätzliches rpm haben. Das kann ich aber nicht sagen, da müssen größere Helden ran, als ich es bin (Günter oder Otmar..:-) )
beste Grüße
BeitragVerfasst: 29. Februar 2008, 09:47:02 AM
Hallo Lothar
ich habe es nocheinmal versucht, also in IRIS eingelesen. Dort erscheint aber ein Bild mit keinen Informationen. Das Bild ist einmal ganz weiss oder ganz schwarz. Daher habe ich mir einige Gedanken zum Vorgang gemacht. Wenn ich mit IRIS/VSpec arbeite werden die Rohdaten in IRIS bereinigt (Dark, Flat, gedreht, Himmelshintergrund und schlussendlich addiert). Diese Bild wird in VSpec eingelesen und DORT in eine Kurve umgewandelt. MIDAS/OPA aber macht aus jedem bereinigten Bilder eine Kurve und addiert anschliessend die Kurven. Das sind doch zwei ganz verschiedene Vorgehensweisen. Daher habe ich dich auch nachgefragt ob du es schon einmal gemacht hast. Da ich von dir kein Nein erhalten habe, interpretierte ich dies als ein Ja. Nach meinen Überlegungen geht das nicht, oder habe ich irgendwo einen Knopf in der Leitung?
Hugo
BeitragVerfasst: 29. Februar 2008, 16:57:59 PM
Hi Hugo,
ich habe jetzt den Überblick verloren. Was hast du denn eingelesen? Ein 2D oder ein 1D ?
Schick mir doch das betreffende Bild zu (per mail).
BeitragVerfasst: 29. Februar 2008, 19:23:10 PM
Hallo Lothar
Ich glaube wir können das in Heidelberg zusammen ausprobieren.
Hugo
BeitragVerfasst: 01. März 2008, 19:01:38 PM
OK, ist besser
BeitragVerfasst: 02. März 2008, 12:35:19 PM
Anfrage an unsere Spezialisten
Die Beispielspektren von Lothar habe ich jetzt verarbeitet. Ich habe die Rohspektren und die Dunkelbilder verwendet. Jetzt wäre da noch die Sache mit den Flats. Im OPA Beschrieb habe ich leider nichts gefunden. Im MIDASscript habe ich die Verarbeitung von einem Flat auf ein Rohspektrum nachlesen können. Gibt es eine Vereinfachung, oder muss ich jedes Rohspektrum einzeln korrigieren nachdem ich ein Masterflat erzeugt habe?
Hugo
BeitragVerfasst: 02. März 2008, 17:15:45 PM
Im Nachfolger vom OPA für Spaltspektren ist die Flatfieldkorrektur mit
eingebaut. Die Fertigstellung wird aber noch ein paar Wochen dauern
BeitragVerfasst: 02. März 2008, 17:29:22 PM
Hallo Günter
vielen Dank für die schnelle Antwort. Da ich eigene Spektren mit nur einer bekannten Linie habe, habe ich bis jetzt immer mit Hilfe eines zweiten Neonspektrums kallibriert. Ich habe im Midasscript gelesen, wie man ein Spektrum normiert mit Hilfe eines zweiten Spektrums. Ich habs aber nicht verstanden. Kannst du mir mit einfachen Worten das erklären, oder soll ich mit dem auch auf den Nachfolger warten?
Mit freundlichen Grüssen
Hugo
BeitragVerfasst: 02. März 2008, 20:13:16 PM
Oh, ich bekomme große Ohren und Augen!
BeitragVerfasst: 02. März 2008, 20:13:17 PM
Normieren und Kalibrieren sind doch zwei gnz verschiedene Dinge?
BeitragVerfasst: 02. März 2008, 21:02:43 PM
Entschuldigung, du hast natürlich recht. In der Hitze des Gefechtes habe ich mich verschrieben. Es sollte natürilch zweimal kalibrieren heissen.
Danke für die Berichtigung.
Hugo
BeitragVerfasst: 02. März 2008, 21:14:03 PM
Da Du nicht sagst, was Du nicht verstanden hast, bleibe ich ziemlich
allgemein.
Zuerst wird am Neonspektrum die Funktion Pixelnummer -> Wellenläng
bestimmt. Diese Funktion wird gespeichert und kann dann leicht auf andere
Aufnahmen angewendet werde.
Wir beginnen mit dem Neonspektrum.
- Zuerst werden die Spektrallinien im Neonspektrum gesucht:
SEARCH/LONG myneonspectrum.bdf
- Dann kannst Du das Ergebnis ansehen:
PLOT/SEARCH
- Dann werden die Linien identifiziert:
IDENTIFY/LONG myneonspectrum.bdf
Dabei muss man für einige Linien die Wellenlänge grob angeben.
Midas schaut die genauen Werte in einer Tabelle nach und sucht dann in
der Tabelle welche Wellenlängen auf die anderen Linien passen könnten.
- Jetzt wird die Funktion Px -> Wl erstellt:
CALIBRATE/LONG
- und auf ein beliebiges Spektrum übertragen
REBIN/LONG mystar.bdf mystar_mit_Wl.bdf
Vorher solltest Du dem Context long die Tabelle mit den Wellenlängen des
Neonspektrums bekannt gemacht haben.
SET/LONG LINCAT=neon
(Falls in Deinem verzeichnis midwork die Tabelle neon.tbl existiert. Wenn
nicht, ist sie im calib-Paket von esomidas enthalten, oder eine von uns
schickt sie Dir.)
Herzliche Grüße
BeitragVerfasst: 02. März 2008, 22:46:41 PM
schickt sie Dir.)
Hallo zusammen
könnte mir jemand diese Datei "neon.tbl" schicken
Vielen Dank im voraus
Hugo
BeitragVerfasst: 03. März 2008, 13:16:20 PM
Anbei
neon2.zip [1.01 KiB]
628-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: 03. März 2008, 23:43:23 PM
Hallo Günter
Ich habe die Datei neon2.tbl in das Verzeichnis midwork kopiert. Anschliessend habe ich den Befehl "calibrate/long" eingegeben. Darauf folgte folgende Fehlermeldung:
Could not find file: MID_ARC:hear.tbl in local directory,
nor in calibration directory: MID_ARC
Was ist zu tun??
Hugo
BeitragVerfasst: 04. März 2008, 09:01:57 AM
Hallo Günter
Was ist zu tun??
Vorher
SET/LONG neon2.tbl
BeitragVerfasst: 04. März 2008, 09:04:54 AM
Vorher
SET/LONG neon2.tbl
Richtig:
SET/LONG lincat=neon2.tbl
BeitragVerfasst: 04. März 2008, 13:20:37 PM
Hallo Günter
Ich habe folgende Befehle eingegeben:
identify/long OK!
set/long lincat=neon2.tbl OK!
calibrate/long => Fehlermeldung:
Could not find file: neon2.tbl in local directory,
Brauche Hilfe
Hugo
BeitragVerfasst: 04. März 2008, 15:03:03 PM
dann copiere "neon2.tbl" in Deinen lokalen ordner, in dem Du gerade
arbeitest....
 Betreff des Beitrags: Übersicht zu MIDAS (engl.)
BeitragVerfasst: 28. April 2008, 19:56:11 PM
hier findet ihr eine kurze und nützliche Übersicht zu einigen Aspekten von MIDAS:
http://www.eso.org/sci/data-processing/ ... //doc/env/
BeitragVerfasst: 28. Februar 2009, 12:28:12 PM
An alle, die mit MIDAS beginnen:
Hier ist ein Link, der auf eine Datei führt, die mir sehr geholfen hat und auch immer noch hilft:
http://www.eso.org/sci/data-processing/ ... thing.html
