Aktuelle Zeit: 25. Januar 2026, 03:49:25 AM
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 78 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige 1 2
BeitragVerfasst: 24. Juni 2009, 20:48:36 PM
auf meinem ACER-Schleppi mit Vista (Bitte, bitte keine Kommentare dazu!), möchte ich umschaltbar für die Spektroskopie Linux und MIDAS einrichten. Welche Linuxdistribution und -version geht zur Zeit mit welcher MIDAS-Version am besten zusammen?
Schöne Grüsse
von
Jörg!
BeitragVerfasst: 24. Juni 2009, 21:03:24 PM
Hallo Jörg,
ich habe ebenfalls auf meinem Schlepptop Vista Home und dazu UBUNTU als Linux distribution (Hardy 8.04). Bin damit sehr zufrieden. Arbeite privat fast nur noch mit Linux/Ubuntu. Nur CCD-Aquisition mache ich noch mit Windows.
Mit Ubuntu hatte ich bisher keine Schwierigkeiten mit dem Erkennen von hardware. Findet alles automatisch.
http://wiki.ubuntuusers.de/Downloads
Lo
BeitragVerfasst: 24. Juni 2009, 21:20:03 PM
Administrator
Hallo Jörg,
ich habe es mit OpenSuse 11.1 in einer Virtuellen Maschine (VMWare)
mit 09Feb (ftp://ftp.eso.org/pub/midaspub/09FEB) zum Laufen gebracht, außerdem dieselbe Version in Cygwin unter Win XP Home. Da diese Lösungen bei mir nicht sehr performant sind, habe ich sie wieder entfernt. Jetzt habe ich 09Feb auf einem älteren PC mit dem Novell SuSeLinux Enterprise Server 10 (Demo Version, aber voll lauffähig) ebenfalls am Laufen. Wenn Du der Installationsbeschreibung folgst und zuvor die notwendigen Linux-Pakete installiert hast (gcc, fortran-compiler etc.), solltest du es ohne Probleme compilieren können.
Gruss Jürgen
BeitragVerfasst: 26. Juni 2009, 09:10:38 AM
Hallo Jörg!
MIDAS sollte unter jeder Linux Distribution gut laufen. Einen Vergleich kann ich nicht anstellen, da ich MIDAS nur unter SUSE auf einem zweiten Rechner ausprobiert hatte. Der zweite Rechner war mir dann zu umständlich und ich habe LINUX mit Cygwin emuliert. Darunter lief MIDAS dann auch gut.
BeitragVerfasst: 26. Juni 2009, 09:48:38 AM
das habe ich auch mal ca. 1/2 Jahr gemacht. Allerdings war dann die Datenreduktion mit MIDAS/OPA/SMS deutlich langsamer, wenn man große Serien verarbeiten will. Deshalb bin ich dann auf eine vollwertige Linux-Installation (Ubuntu) umgestiegen (beim Start des Labtops wähle ich das Betriebssystem aus). Damit bin ich recht zufrieden.
Lo
BeitragVerfasst: 01. Dezember 2009, 13:11:40 PM
In Sachen Linux bin ich ein ungebranntes Kind.
Ich habe mir gerade eine StartCD für Fedora12 erstellt, das gerade
installiert wird.
Auf den Seiten der ESO gibt es ein PyMidas zum Download.
Das macht mich etwas konfus. Einen Midas-download konnte
ich nicht finden und das "Py" deutet ja auf eine Phyton-Version hin.
Wäre das PyMidas, dann die richtige Softwarekollektion für mich?
Wenn nein, wo kann ich MIDAS downloaden. www.gidF.de
habe ich schon beüht.
fragt
Rainer Borchmann
 Betreff des Beitrags: Midas
BeitragVerfasst: 01. Dezember 2009, 15:28:23 PM
Hallo Rainer,
installiert wird.
ich nicht finden
Das findet sich hier:
http://www.eso.org/sci/data-processing/ ... /esomidas/
PyMidas ist nur ein Interface von Python zu Midas.
 Betreff des Beitrags: Re: Midas
BeitragVerfasst: 01. Dezember 2009, 16:08:51 PM
Das findet sich hier:,
Besten Dank,
der Download läuft und das nächste Wochenende
werde ich das installieren und bis dahin viel lesen.
Danke
Rainer
BeitragVerfasst: 27. Januar 2010, 16:24:25 PM
ich habe nun Suse 11.2 (aus der Zeitschrift easylinux) als Zweitsystem installiert. Läuft gut.
Nun stecke ich in der Installation von MIDAS (Sep09, wenn ich mich nicht täusche). Entpacken hat geklappt, preinstall auch. Bei install erschien die Frage, welchen C-Compiler ich installiert habe. Na, da konnte ich keine Antwort geben. Weiss einer von euch, welchen C_Compiler Suse 11.2 verwendet?
Muss ich den separat aktivieren oder macht install das dann?
Schöne Grüsse
Jörg!
BeitragVerfasst: 27. Januar 2010, 16:42:52 PM
Hallo Jörg,
Ich vermute, dass ist eine abgespeckte Version. Da musst Du erst einmal
zusätzliche Paketquellen im Netzwerk hinzufügen.
Hier ist beschrieben, wie das geht:
http://de.opensuse.org/Zus%C3%A4tzliche_Paketquellen
Oss, Non-Oss und Update ist das Minimum.
verwendet?
Mit der SUSE-Softwareverwaltung muss man (wenn die Paketquellen
hinzugefügt wurden), diverse Entwicklungspakete zusätzlich installieren.
Mindestens braucht man die Pakete:
gcc, gcc-fortran, xorg-x11-devel, ncurses-devel, openmotif-devel und make
Diese Pakete musst Du installieren, bevor Du an die Midas-Installation
gehst. Wenn noch was nicht geht, melde Dich noch mal.
BeitragVerfasst: 01. Februar 2010, 17:59:28 PM
Hallo Otmar,
vielen Dank für deine Hilfe. Es hätte schon eher klappen können, wenn ich genauer hingesehen hätte. Bei der Abarbeitung von Config werden ja eine ganze Reihe von Unterpunkten aufgeführt. Da hatte ich nun gedacht, dass preinstall und install reichen. Dem ist aber nicht so, man muss auch die ersten Punkte beachten und dort die passende Auswahl treffen.
Jetzt ist aber alles im betriebsfähigsten Zustand auf der Festplatte versammelt. Auch die Installation von smsctx war erfolgreich. werde mich nun einarbeiten.
Jörg!
BeitragVerfasst: 02. Februar 2010, 13:27:17 PM
da hatte ich mich etwas zu früh gefreut. Beim Start mit inmidas als user aus midwork heraus lief es eben nicht so ganz!
jottschi@linux-l02b:~/midwork> inmidas
ESO-MIDAS version 09SEPpl1.2 on PC/Linux
MID_PROC:internal.cod could not be opened...
do '(==>) compile.all' to create a new internal.cod
Midas 001> compile.all
Command could not be found... The "command portion" of the command you just
entered, is unknown to MIDAS.
Midas 002> (==>) compile.all
problems opening internal.cod (internal.kod) ...
(==>) init.cod
Midas procedure could not be found or opened...
In Midas procedure: /midas/09SEPpl1.2/prim/proc/init.cod, line 0
Midas 003>
Das Verzeichnis proc existiert an der geforderten Stelle. Darin gibt es jede Menge Dateien, aber eben nicht init.cod.
Was kann icht tun?
Vielen Dank!
Gruss,
Jörg!
BeitragVerfasst: 02. Februar 2010, 13:36:51 PM
Hallo Jörg,
jottschi(==>)linux-l02b:~/midwork> inmidas
(==>) init.cod
Midas 003>
Was kann icht tun?
Die Installation ist noch nicht ganz fertig. Der Benutzer, der Midas
installiert hat (hast Du das als root gemacht?) muss einmal inmidas
starten und dann folgendes machen:
Midas 01> (==>) ascii_bin
Midas 02> (==>) compile.all
Dann sollte es für alle Benutzer gehen. Steht aber alles in der Anleitung...
BeitragVerfasst: 02. Februar 2010, 15:09:21 PM
Hallo nochmal,
Naja, fast richtig, bis auf die Reihenfolge :-) Richtig ist:
Midas 001> (==>) compile.all
% gomidas
Midas 002> (==>) ascii_bin
Midas 003> bye
Die Kurzanleitung steht auf:
ftp://ftp.eso.org/pub/midaspub/09SEP/so ... ME.sources
BeitragVerfasst: 02. Februar 2010, 19:06:14 PM
Hallo Otmar,
vielen Dank für die schnelle Hilfe. Im Prinzip der gleiche Fehler wie zuvor. Ich sollte die Anleitungen sorgfältiger und natürlich auch bis zum Ende durchlesen.
Jetzt funktionieren MIDAS und smsctx. Fehlt nur noch das passende Wetter. Seit Anfang Dezember höchstens mal kurzfristige Lücken in der Wolken- rsp. Hochnebeldecke.
Schöne Grüsse
von
Jörg!
BeitragVerfasst: 02. Februar 2010, 22:00:36 PM
Asche über mein Haupt. ich habe reichlich Mist gebaut.
Wie kann ich MIDAS deinstallieren, damit ich wieder neu anfangen kann???????
Schöne Grüsse
von
Jörg!
BeitragVerfasst: 03. Februar 2010, 09:54:59 AM
Hallo Jörg,
Was ist denn passiert? Um Midas zu deinstallieren, musst Du einfach den
Midas-Ordner, als z.B. 09SEPpl1.2 löschen, mit allen Unterverzeichnissen.
BeitragVerfasst: 03. Februar 2010, 20:51:48 PM
Hallo Otmar,
ich hatte als user unter Midas sms gestartet. Als ich object/sms nn/nn/nnnn aufrief, fand das Programm den Pfad nicht, obwohl der Pfad vorhanden war. auch bei Nennung des kompletten Pfades, also bei / angefangen, kein Erfolg. Daraufhin habe ich Midas mit inmidas nochmals gestartet und (==>) compile.all usw. ausgeführt. Daraufhin lief beim nächsten Start wieder die alte Masche:
egal, ob ich als root oder user angemeldet war.
Um die Sache zu bereinigen, will ich eben Midas deinstallieren und nochmals neu installieren. Genau nach Anweisung. Sollte ich besser als gleich als user installieren oder gibt das mehr Probleme?
Etwas fällt mir noch auf: Mein Terminal weigert sich einen Befehl anzunehmen, wenn ich % vor dem Befehl benutze, obwohl das in der Anleitung so steht.
Schöne Grüsse
von
Jörg!
BeitragVerfasst: 03. Februar 2010, 21:55:13 PM
Am Mittwoch, den 03.02.2010, 19:51 +0100 schrieb Jörg Schirmer:
Hallo Otmar,
Geht object/sms nn/nn/nnnn*
In welchem Verzeichnis startest Du midas?
BeitragVerfasst: 03. Februar 2010, 22:17:21 PM
Hallo Günter,
als root habe ich es von /midas aus gestartet, als user von /home/joschi/midwork.
Die Sache mit % habe ich auch geklärt, das ist in den Anleitungen und Hilfen das Zeichen für user. Deinen Vorschlag mit nnnnnnn* probiere ich morgen einmal. Der Computer läuft eben gerade unter Windows, weil ich Texte für den Sternkieker korrigiere.
Ich habe mir den ESO Midas installation guide geladen und werde den erst einmal gründlich studieren und dann wohl eine Neuinstallation angehen.
Schöne Grüsse
von
Jörg!
BeitragVerfasst: 04. Februar 2010, 10:01:46 AM
Hallo Jörg,
Hallo Günter,
Wenn Midas richtig installiert ist, ist es egal, von wo es gestartet wird.
Ich verstehe immer noch nicht, wieso Du neu installieren musst, aber
wenn Du das machst, mache es lieber als user. Wenn Du der einzige
Benutzer bist, gibt es keinen guten Grund, das als root zu machen. Die
Startskripte (inmidas, gomidas, helpmidas) kannst Du auch nach ~/bin/
kopieren.
BeitragVerfasst: 04. Februar 2010, 10:07:09 AM
Hallo Jörg,
Anleitung so steht.
Das "%" steht für den "prompt" (wie heißt das auf deutsch?). Das darfst
Du nicht mit eingeben!
Schöne Grüsse
von
Jörg!
BeitragVerfasst: 04. Februar 2010, 12:09:00 PM
wenn man schon was installiert hat und dann nicht weiter kommt, ist es für mich und sicher auch für viele Andere nicht einfach, ohne Hilfe von Experten voranzukommen.
Ich habe mich erst kürzlich wieder mit dem Installationsproblem mit midas rumgehauen, weil ich es unter Ubuntu haben wollte. Das Wesentliche , was ich gelernt zu haben glaube, ist, dass wirklich alle (!!!!) "Pakete" zusätzlich installiert sind, die die jeweilige Distribution nötig hat, bewor man die Installtion startet.Wenn das genau stimmt, braucht man nur noch der Installationsanleitung , die man auf der gleichen Seite findet wie das midas.zip zu folgen.
cheers
Hallo Jörg,
: Etwas fällt mir noch auf: Mein Terminal weigert sich einen Befehl
Anleitung so steht.
: Schöne Grüsse
von
Jörg!
BeitragVerfasst: 04. Februar 2010, 13:33:45 PM
Am Donnerstag, den 04.02.2010, 09:10 +0100 schrieb Otmar Stahl:
Eingabeaufforderung
BeitragVerfasst: 04. Februar 2010, 13:42:40 PM
Am Mittwoch, den 03.02.2010, 21:17 +0100 schrieb Jörg Schirmer:
Das ist zwar möglich, aber keine gute Idee, weil midas
in /home/joschi/midwork seine Konfigurationsdateien zB login.prg
speichert und auch Deine privaten Skripte da hinein gehören.
Wenn Du Spektren bearbeitest entstehen viele temporäre Dateien, die
eigentlich nicht nach ~/midwork gehören. ( "~" ist eine Abkürzung für
"/home/joschi" )
Du kannst natürlich in jedem Verzeichnis arbeiten, für das Du
Schreibrechte hast. Möglich wäre auch ~/Desktop. Ich würd's aber nicht
machen sondern mir lieber ein extra Verzeichnis für die Spektroskopie
anlegen.
BeitragVerfasst: 07. Februar 2010, 10:12:34 AM
ich habe die Installation von MIDAS gemäss der Anleitung "Installation of MIDAS on UNIX Systems" (January 2010) bis zum Kapitel 2.11 einschliesslich als root durchgeführt. 2.11 verlief erfolgreich und MIDAS liess sich als root auch gut starten.
Heute habe ich mich als user angemeldet und wollte MIDAS von /home/jottschi/midwork aus starten. Statt eines feinen Programmstarts bekam ich aber folgende Meldung:
lockfile: Try praying, giving up on "/home/jottschi/midwork//running.lock"
touch: kann „/home/jottschi/midwork//RUNNING99“ nicht berühren: Keine Berechtigung
/usr/local/bin/inmidas: Zeile 371: /home/jottschi/midwork//.inmidas: Keine Berechtigung
/usr/local/bin/inmidas: Zeile 372: /home/jottschi/midwork//.inmidas: Keine Berechtigung
/usr/local/bin/inmidas: Zeile 373: /home/jottschi/midwork//.inmidas: Keine Berechtigung
/usr/local/bin/inmidas: Zeile 374: /home/jottschi/midwork//.inmidas: Keine Berechtigung
/usr/local/bin/inmidas: Zeile 375: /home/jottschi/midwork//.inmidas: Keine Berechtigung
/usr/local/bin/inmidas: Zeile 376: /home/jottschi/midwork//.inmidas: Keine Berechtigung
/usr/local/bin/inmidas: Zeile 377: /home/jottschi/midwork//.inmidas: Keine Berechtigung
cp: Aufruf von stat für „/home/jottschi/midwork//.inmidas“ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
MID_LOG: open error with logfile: MID_WORK:FORGR99.LOG
Logging switched off now ...
We could not start up the Midas logfile...
...Midas session aborted...
Wieso habe ich keine Berechtigung, obwohl ich bei der Installation Punkt 2.9 und 2.11 ausgeführt habe?
Warum habe ich überhaupt als root installiert? Ich wollte zunächst als user von meinem home-Verzeichnis aus das Verzeichnis /midas anlegen. Das ging aber nicht (keine Berechtigung).
Liegt hier vielleicht ein Fehler in der Rechteverwaltung vor?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Schöne Grüsse
von
Jörg!
BeitragVerfasst: 07. Februar 2010, 14:27:10 PM
Hallo Jörg,
erfolgreich und MIDAS liess sich als root auch gut starten. Heute
jottschi(==>)linux-l02b:~/midwork> inmidas lockfile: Try praying,
giving up on "/home/jottschi/midwork//running.lock" touch: kann
Berechtigung /usr/local/bin/inmidas: Zeile 371:
Keine Berechtigung /usr/local/bin/inmidas: Zeile 373:
Keine Berechtigung /usr/local/bin/inmidas: Zeile 375:
Keine Berechtigung /usr/local/bin/inmidas: Zeile 377:
/home/jottschi/midwork//.inmidas: Keine Berechtigung cp: Aufruf von
Verzeichnis nicht gefunden MID_LOG: open error with logfile:
MID_WORK:FORGR99.LOG Logging switched off now ... We could not start
up the Midas logfile... ...Midas session aborted...
Das midwork-Verzeichnis wurde wohl von root angelegt. Mit
ls -lR ~/midwork/
kannst Du das kontrollieren. Wie das passiert ist, lässt sich
jetzt wohl nicht mehr rekonstruieren. Normal ist das jedenfalls nicht,
aber es lässt sich leicht reparieren:
Gib mal (als root) folgendes ein;
chown -R jottschi:users /home/jottschi/midwork
Damit ist "jottschi" wieder der Eigentümer des Verzeichnisses und danach
sollte inmidas aus als Benutzer "jottschi" gehen.
Wie gesagt lässt sich das nachträglich schwer sagen. Der Grund kann
schon länger zurück liegen.
Das stimmt. Wenn Du als normaler Benutzer installierst, kannst Du nicht
nach /midas installieren. Das ist zwar der klassische Installationsort,
aber Du kannst Midas in jedes beliebige Verzeichnis installieren, als
normaler Benutzer sollte das unter /home/jottschi sind, da Du sonst
keine ausreichenden Rechte hast.
Nein. Das ist ein Benutzerfehler :-)
Midas solltest Du übrigens nicht unbedingt von midwork aus starten. Das
geht zwar, führt aber leicht zur Verwirrung. Dort werden Programme und
Logfiles angelegt, die Du besser nicht mit Daten mischen solltest.
BeitragVerfasst: 07. Februar 2010, 20:05:19 PM
Hallo Otmar,
vielen Dank für die schnelle Hilfe. Du hast richtig kombiniert. Die Verzeichnisse midwork und spektro gehörten tatsächlich root.
Warum?????
Ich habe das geändert und nun läuft es endlich.
Schöne Grüsse
von
Jörg!
