lhires
https://forum.vdsastro.de/viewtopic.php?t=146
Seite 1 von 1
Autor:  Berthold Stober [ 31. Januar 2007, 23:51:51 PM ]
Betreff des Beitrags:  lhires
sicher noch weit weg von gut......aber:
durch ein paar Wolkenlücken konnte ich das hier gezeigte Spektrum mit dem lhires und einem 1200er Gitter an meinem Lichtenknecker 1:12/2560 gewinnen. Ich konnte nur 6 Spektren zu je 120 sec bekommen. Die EW erscheint mir hier zu groß....(warum, weiß ich nicht!) das Kontinuum dürfte eigentlich auch ruhiger sein. Für mich ist das Alles recht neu vielleicht ist das Trockenmittel auch nicht mehr ganz ausreichend......aber für's Erste zeigt sich, dass das tatsächlich sogar bei mir mit einem Spaltspktrographen zu gehen scheint.
na, endlich!!
beste Grüße
hegacas_310107.gif [ 4.28 KiB | 8152 mal betrachtet ]
gacass310107.gif [ 4.47 KiB | 8152 mal betrachtet ]
1gacas_nr.csv [165.8 KiB]
418-mal heruntergeladen
Autor:  Lothar Schanne [ 01. Februar 2007, 00:34:29 AM ]
Betreff des Beitrags:  Antwort auf Bertholds mail
das sieht doch schon gut aus. Bei diesen Wolken am Himmel habe ich heute Abend erst gar nicht aufgebaut.
Wie hast du denn kalibriert? Die Neonlinien der Neon-Kalibrierlampe sind ja nicht so ohne weiteres mit dem zur Verfügung stehenden OPA zu verwerten. Wahrscheinlich hast du über hlin/opa kalibiert?
Liebe Grüsse
Autor:  Berthold Stober [ 01. Februar 2007, 09:54:34 AM ]
Hallo, hallo Lothar
ich habe das Alles natürlich mit dem OPA gemacht, weil ich was Anderes nicht routiniert kann und ich wollte doch schnell sehen, was ich da fertig bekommen habe. Mit " search/opa " usw. habe ich das gemacht, da kommt sonderbarer Weise eine etwas geringere lindisp raus als bei meinem spaltlosen Apparat - auch mit 1200er Gitter - aber nur mit 150mm Brennweite im Spektrographen. Der lhires zeigt 0,36 p/A , der spaltlose 0,34.....aber ist vielleicht auch Meßfehler bereich.....Wenn ich sicherer werde, nehme ich natürlich dann das Gitter mit den 2400 Linien vorerst will ich mal "Deinen Stern" mit dem lhires und dem 1200er aufnehmen. Jedefalls hat mein Klapparatismus noch auf dem Spalt nachgeführt als ich vor lauter Wolken den Stern mit bloßem Auge schon längst nicht mehr sehe konnte.....
Beste Grüße
Autor:  Roland Bücke [ 01. Februar 2007, 10:39:06 AM ]
der Anfang ist gemacht. Du solltest dir aber noch einmal die Datenreduktion ansehen. Mir scheint, dass da noch etwas nicht so richtig stimmt.
Ich habe Deine Datei heruntergeladen und in Excel eine Grafik erstellt sowie zum Vergleich zwei weitere Spektren hinzu gefügt. Das oberste Spektrum entstammt einem Spektralkatalog (Quelle: Indo-U.S. Library of Coudé Feed Stellar SpectraNOAO), das mittlere Spektrum habe ich am 15.1.07 aufgenommen, das unterste in Dein Spektrum.
An Ernst und Lothar: der Bereich, den ich normiert habe scheint doch eine Reihe von langzeitstabilen Emissionen aufzuweisen.
Liebe Grüße
gamma Cas.GIF [ 5.45 KiB | 8141 mal betrachtet ]
Autor:  Berthold Stober [ 01. Februar 2007, 11:11:47 AM ]
Hallo Roland,
danke für Deine Mühe. Ist schon klar, dass das so noch nichts ist vor Allem geht das spaltlos mit viel geringerem Aufwand weit besser. Der Stern wurde in diesem Fall nochmal per Hand über webcam "nachgeführt". Da hat man nur eine Orientierung in Deklination. (Stern auf dem Spalt oder nicht) In RA hat man aber keinen Anhalt, ob der STern auf der Stelle bleibt oder nicht. Und so sind die 6 Spektren zum Teil unnötig verbreitert und "springen" von frame zu frame auf dem Chip rum. Das macht das Alles sicher nicht genauer. Die Datenreduktion wird mit dem midasscript von Günter Gebhard durchgeführt. Die Methode ist dort klar defineirt und beschrieben und ist sicher in sich schlüssig und richtig, zumal sich das Verfahren bei hunderten von anderen Spektren ausgezeichnet bewährt hat.
Aber.....
wenn Du möchtest, schicke ich Dir gerne die 6 Rohspektren......dann könntest Du vielleicht mal selber sehen? (Die Dateien sind aber nicht ganz klein!!)
herzlicher Gruß
Autor:  Ernst Pollmann [ 01. Februar 2007, 11:33:31 AM ]
In einer eMail vom 31.01.2007 23:10:16 Westeuropäische Normalzeit schreibt Berhold Stober:
drei Fragen habe ich zu diesem Spektrum:
1. Wie kann es sein, dass dein unteres Spektrum im HeI6678-Bereich so ganz anders aussieht als das obere Übersichtsspektrum (siehe Anhang)?
2. Ist das Spektrum des He-Bereichs gesondert "nachnormiert" worden?
3. Hast du die Halpha-EW im vereinbarten Intervall 6530-6600 A gemessen (meine Ausrechnung ergibt 36,7 A) ?
Frage.jpg [ 40.39 KiB | 8139 mal betrachtet ]
Autor:  Ernst Pollmann [ 01. Februar 2007, 12:07:01 PM ]
In einer eMail vom 01.02.2007 09:39:40 Westeuropäische Normalzeit schreibt Roland Bücke:
Hallo Roland,
eine ausgezeichnete Recherche mit dem Ergebnis, dass die an deinem Spektrum diskutierte Polynom-Normierung doch richtig zu sein scheint.
Dann wäre das Problem ja gelöst.
Ein Bitte noch:
könntest du genau beschreiben, wie du in der o.a. Adresse das gCas-Spektrum gefunden bzw. heruntergeladen hast?
Ich hab´s nämlich auch versucht, jedoch ohne Erfolg.
Autor:  Roland Bücke [ 01. Februar 2007, 13:07:58 PM ]
Ich schicke die Info über die Liste, weil sich ja vielleicht noch andere dafür interessieren:
versuche es bitte unter folgendem Link: ftp.noao.edu/cflib
Dort findet man eine Auswahl in verschiedenen Formaten. Ich habe mir das Textfile heruntergeladen. Da findet man die Spektren sortiert nach Sternnamen (BD .., HD etc.).
Leider läßt gerade der blauseitig an die Halpha-Linie angrenzende Bereich das Kontinuun am schwierigsten erkennen und scheint teilweise auch etwas variabel zu sein. Da muß ich noch einmal genau hinschauen. Wenn ich dann das Gefühl habe, dass es nicht besser geht, werde ich alle Beobachtungen neu durchrechnen und dann unter Beobachtungen ins Forum stellen.
Liebe Grüße
Autor:  Ernst Pollmann [ 01. Februar 2007, 19:59:52 PM ]
In einer eMail vom 01.02.2007 16:47:40 Westeuropäische Normalzeit schreibt Lothar Schanne:
das Übersichtsspektrum sieht doch nicht anders aus im Bereich der He6678 wie das vergrösserte und gespreizte Spektrum?
tatsächlich....du hast recht.
Bitte (auch Berthold) meiner dummen Frage wegen um Entschuldigung
Autor:  Berthold Stober [ 01. Februar 2007, 20:39:51 PM ]
Das habe ich schon versucht zu erklären in der Mail an Roland
nein, nur das S/N wurde wo anders gemessen.
Nein, daran habe ich in der Eile nicht gedacht, das Integrationsintervall ist aber im label angegeben.
Autor:  Ernst Pollmann [ 02. Februar 2007, 19:08:27 PM ]
In einer eMail vom 31.01.2007 23:10:16 Westeuropäische Normalzeit schreibt Berthold Stober:
könntest du die He6678-EW einmal nach Roland´s Skizze im Anhang berechnen?
Autor:  Roland Bücke [ 04. Februar 2007, 23:46:54 PM ]
ich habe mal Auschnitte aus vier Spektren dargestellt (die zeitliche Reihenfolge allerdings von unten nach oben). Teilweise erscheinen bestimmte Abschnitte recht gut aufgelöst, andere sind völlig verformt. Dann in den oberen beiden Aufnahmen rechts von der Halha-Linie die Einsenkungen, die dann auf den unteren Aufnahmen wieder verschwunden sind - so ähnliches habe ich schon bei mir beobachtet, wenn der Chip nicht gut getrocknet ist und sich teilweise eine dünne Eisschicht bildet.
gCas.pdf [16.51 KiB]
370-mal heruntergeladen
Autor:  Lothar Schanne [ 05. Februar 2007, 00:36:13 AM ]
pflichte Roland bei. Wahrscheinlich Eis. Trockenmittel erneuern!
Liebe Grüsse
Autor:  Berthold Stober [ 05. Februar 2007, 13:15:42 PM ]
Hallo Roland,
ganz herzlichen Dank, dass Du Dich mit meinem Kram befaßt hast. Das mit dem Eis auf dem Chip scheint ein größeres Problem zu sein als ich dachte. Die Kamera hat eine Feuchtigkeitsanzeige, auf die ich mich glaubte veralassen zu können. Leider scheint dem nicht so zu sein.......womit auch alle Ergebnisse von der Nacht vom 4.auf 5.2.07 verdorben sein dürften.....schade!
herzlicher Gruß
Autor:  Lothar Schanne [ 05. Februar 2007, 19:22:47 PM ]
Betreff des Beitrags:  Re: lhires
du kannst doch sehen, ob sich Eis auf dem Chip asbscheidet. Kamera einfach bei tageslicht laufen lassen und den Chopper immer offen halten. Dann siehst du den Chip und erkennst, ob er anläuft.
