| 28 Tau https://forum.vdsastro.de/viewtopic.php?t=2018 |
Seite 1 von 1 |
| Autor: | Ernst Pollmann [ 06. September 2007, 21:32:18 PM ] | ||
| Betreff des Beitrags: | 28 Tau | ||
Dear colleagues, during the last days 28 Tau obviously changed its Halpha profile very quick (see attachment). Observations for confirmation are desired. Ernst Pollmann
| Autor: | Lothar Schanne [ 17. Oktober 2007, 14:05:30 PM ] |
| Betreff des Beitrags: | |
Hallo, habe gestern Abend 28 Tau spektroskopiert, aber noch nicht ausgewertet: BU Tau ist wieder in einer shell-Phase. Das Minimum der zentralen Absorptionskomponente liegt unter dem Kontinuum. Falls jemand den Stern ebenfalls spektroskopieren möchte, es tut sich was. Werde das Spektrum hier nachreichen, wenn ausgewertet. Gruß Lothar |
| Autor: | Lothar Schanne [ 04. November 2007, 23:39:58 PM ] | ||
| Betreff des Beitrags: | |||
Hallo Ernst, anbei das Spektrum von Pleione, leider mit zu geringem S/N. Aber es ist deutlich, dass jetzt ein shell-Spektrum erreicht ist (F/Fc der zentralen Depression unter 1). Gruß Lothar
| Autor: | Berthold Stober [ 05. November 2007, 09:26:31 AM ] |
Hallo, was ist das denn bitte, ein "shell spektrum" ? Berthold |
| Autor: | Lothar Schanne [ 05. November 2007, 22:08:43 PM ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: 28 Tau |
Zitat: was ist das denn bitte, ein "shell spektrum" ?
Hallo Berthold,das ist ein schon älterer Ausdruck. Er beschreibt die sekundäre Absorption in einer äußeren Gashülle eines Sterns, weit außerhalb der Photosphäre, wo sonst die die Absorptionen entstehen. Im Falle von Be-Sternen ist das vor allem der Fall, wenn das emittierte Ha-Licht wieder in den äußeren Bereichen der Scheibe absorbiert wird und wir die Scheibe von der Seite sehen = scharfe zentrale Absorption, die im normierten Spektrum unter 1 reicht (und das ist gerade jetzt bei Pleione erreicht). Siehe auch den Artikel von Porter/Rivinius, Classical Be stars auf unserer FG-Seite unter Literatur/Be. Lieber Gruß Lothar |
| Autor: | Ernst Pollmann [ 06. November 2007, 10:24:24 AM ] | ||
Zitat: Hallo Ernst, anbei das Spektrum von Pleione, leider mit zu geringem S/N. Aber es ist deutlich, dass jetzt ein shell-Spektrum erreicht ist (F/Fc der zentralen Depression unter 1).
Hallo Lothar, vielen Dank für die Messung. Im angehängten Plot ist sie eingetragen. Ernst
| Autor: | Lothar Schanne [ 06. November 2007, 11:01:30 AM ] |
Zitat: "Im angehängten Plot ist sie eingetragen.
Hallo Ernst,danke. Das ist ja schon ein beeindruckendes Phänomen, wie variabel die EW dieses Be-Sterns ist. Lieber Gruß Lothar |
| Autor: | Lothar Schanne [ 16. Dezember 2007, 20:36:56 PM ] | ||
| Betreff des Beitrags: | 28 Tau am 15/12/2007 | ||
Hallo Ernst, anbei das Spektrum von vergangener Nacht mit den Messdaten. Die EW hat evtl. ihr Minimum durchschritten und nimmt wieder zu. Lieber Gruß Lothar
| Autor: | Ernst Pollmann [ 17. Dezember 2007, 11:12:54 AM ] |
Zitat: Hallo Ernst, anbei das Spektrum von vergangener Nacht mit den Messdaten. Die EW hat evtl. ihr Minimum durchschritten und nimmt wieder zu. vielen Dank, Lothar. Habe den Stern auch gestern aufgenommen. Ich melde mich wieder... Ernst |
| Autor: | Ernst Pollmann [ 18. Dezember 2007, 22:01:24 PM ] | ||
Zitat: Hallo Ernst, anbei das Spektrum von vergangener Nacht mit den Messdaten. Die EW hat evtl. ihr Minimum durchschritten und nimmt wieder zu. Hallo Lothar, meine datumsgleiche Messung bestätigt deine EW. Ob das Minimum durchschritten ist, möchte ich an Hand des bisherigen Monitorings aber noch nicht behaupten (Anhang). Eventuell wird dies gegen Ende der Sichtbarkeitsphase etwas deutlicher. Ernst
| Autor: | Lothar Schanne [ 18. Dezember 2007, 22:34:32 PM ] |
Zitat: "meine datumsgleiche Messung bestätigt deine EW.
Hi Ernst,das ist gut. Die zentrale Absorption (shell) scheint sehr auflösungsabhängig zu sein, was dafür spricht, dass diese Linie sehr scharf (kleine FWHM) ist. Lieber Gruß Lothar |
| Autor: | Ernst Pollmann [ 19. Dezember 2007, 12:28:33 PM ] |
Zitat: Hi Ernst, das ist gut. Die zentrale Absorption (shell) scheint sehr auflösungsabhängig zu sein, was dafür spricht, dass diese Linie sehr scharf (kleine FWHM) ist. ...ich vermute, dass du das an der unterschiedlichen Tiefe in unseren Spektren beurteilst. Die etwas geringere Einsenkung in meinem Spektrum erklärt sich durch das relativ dicht benachbarte Kontinuums von 27 Tau (weniger wegen der FWHM). Die Brennweite meiner FFC beträgt nur 760mm !! Ernst |
| Autor: | Otmar Stahl [ 19. Dezember 2007, 13:14:36 PM ] |
Hallo Ernst, Ernst Pollmann wrote: Zitat: ...ich vermute, dass du das an der unterschiedlichen Tiefe in unseren
Wenn Dein Kontinuum teilweise von 27 Tau stammt, wie kannst Du dannSpektren beurteilst. Die etwas geringere Einsenkung in meinem Spektrum erklärt sich durch das relativ dicht benachbarte Kontinuums von 27 Tau vernünftig Äquivalentbreiten von 28 Tau messen? Herzliche Grüße, Otmar |
| Autor: | Lothar Schanne [ 19. Dezember 2007, 14:56:24 PM ] |
Zitat: ...ich vermute, dass du das an der unterschiedlichen Tiefe in unseren Spektren beurteilst.
Hallo Ernst,ja. Zitat: Die etwas geringere Einsenkung in meinem Spektrum erklärt sich durch das relativ dicht benachbarte Kontinuums von 27 Tau (weniger wegen der FWHM). Die Brennweite meiner FFC beträgt nur 760mm !! Gleiche Frage wie Otmar.Die Überlappung kannst du minimieren, wenn du den Spektrographen am Teleskop so drehst, dass die Verbindungsachse von 28 und 27 Tau senkrecht auf der Dispersionsrichtung steht (aber das weißt du auch selbst). Herzlicher Gruß Lothar |
| Autor: | Ernst Pollmann [ 19. Dezember 2007, 15:46:04 PM ] |
Zitat: Wenn Dein Kontinuum teilweise von 27 Tau stammt, wie kannst Du dann vernünftig Äquivalentbreiten von 28 Tau messen? Kaum dass ich die eMail abgeschickt hatte, wurde mir klar, dass es nichts mit der relativ engen Nachbarschaft von 27 Tau zu tun haben kann (war wohl ein wenig voreilig mit meinem Kommentar). Insofern kommt Otmar´s Einwand zu recht u. erwartungsgemäss. Also doch das FWHM. Ernst |
| Autor: | Ernst Pollmann [ 20. Dezember 2007, 22:12:21 PM ] | ||
Zitat: Hallo Ernst, anbei das Spektrum von vergangener Nacht mit den Messdaten. Hallo Lothar, hier eines meiner ersten Spaltspektren. Habe völlig unproblematisch in meinen Spektrographen einen Spalt einschrauben können und führe ebenso unproblematisch mit einem stabil montierten Leitrefraktor (f=1000mm) plus Webcam und IRIS nach. Die Spaltbacken hatte ich vor langer Zeit aus einem AAS-Monochromator ausgebaut und "wohlweislich" aufbewahrt. Nur die Spaltweite ist mir noch nicht exakt bekannt(habe als Distanzhalter Alu-Folie verwendet > Dicke etwa 30-40 µm). Die Spektren selber gewinne ich am C14. Ein weinig Optimierungsarbeit ist noch zu machen, doch prinzipiell funktioniert das ganz gut. Auch zeta Tau habe ich damit aufgenommen: zeigt wieder diese komplizierte triple peaked structur. Ich komme aber noch darauf zurück. Ernst
| Autor: | Lothar Schanne [ 20. Dezember 2007, 22:30:00 PM ] |
Zitat: hier eines meiner ersten Spaltspektren.
Hallo Ernst,Habe völlig unproblematisch in meinen Spektrographen einen Spalt einschrauben können und führe ebenso unproblematisch mit einem stabil montierten Leitrefraktor (f=1000mm) plus Webcam und IRIS nach. ... Ein weinig Optimierungsarbeit ist noch zu machen, doch prinzipiell funktioniert das ganz gut. na, das ist ja eine gute Nachricht !!! Da machst du dir noch ein hübsches Weihnachtsgeschenk. Und bei dem tollen Wetter kannst du ja noch fleissig üben. Die Spaltweite kannst du mit dem Justierlaser leicht messen (Interferenzen). Bin auf deine Wasserlinien gespannt (FWHM). Liebe Grüsse Lothar |
| Autor: | Berthold Stober [ 18. Januar 2008, 13:11:00 PM ] | ||
| Betreff des Beitrags: | 28 tau | ||
Hallo, das habe ich zuletzt bei diesem Stern rausbekommen.....allerdings noch mit dem verkehrt zusammengeschraubten lhires.... Gruss Berthold
| Autor: | Ernst Pollmann [ 18. Januar 2008, 18:55:28 PM ] | ||
| Betreff des Beitrags: | Re: 28 tau | ||
Zitat: Hallo,
Hallo Berthold,das habe ich zuletzt bei diesem Stern rausbekommen.....allerdings noch mit dem verkehrt zusammengeschraubten lhires.... Gruss Berthold das angehängte Monitoring mit deiner eingefügten Messung zeigt, dass dein EW-Wert ganz gut passt. Ausserdem scheint es tatsächlich so zu sein, dass das Minimum durchschritten ist, wie Lothar vermutete.
| Autor: | Berthold Stober [ 18. Januar 2008, 19:18:14 PM ] |
Zitat: Hallo Berthold,
Schön, und danke für die Rückmeldung, mehr habe ich in diesem Jahr noch nicht das angehängte Monitoring mit deiner eingefügten Messung zeigt, dass dein EW-Wert ganz gut passt. Ausserdem scheint es tatsächlich so zu sein, dass das Minimum durchschritten ist, wie Lothar vermutete. fertig bekommen...... beste Grüße Berthold |
| Autor: | Lothar Schanne [ 19. Januar 2008, 13:09:50 PM ] | ||
Hallo Ernst, anbei das von mir am 16.12.07 um 00:15 UTC gemessene Spektrum, ausgewertet mit OPA/MIDAS. EW -5,84 -+0,22 Angström. Weitere Daten im Bild. Lieber Gruß Lothar
| Autor: | Lothar Schanne [ 19. Januar 2008, 13:15:48 PM ] |
Zitat: anbei das von mir am 16.12.07 um 00:15 UTC gemessene Spektrum, ausgewertet mit OPA/MIDAS.
Oh je, jetzt habe ich das Spektrum zweimal ausgewertet und hier eingestellt. Na, macht nichts. Sagt auch was über die Reproduzierbrakeit von solchen Auswertungen aus. Bin zufrieden damit EW -5,84 -+0,22 Angström.r Gruß Lothar |
| Autor: | Ernst Pollmann [ 19. Januar 2008, 16:20:05 PM ] |
Zitat: Hallo Ernst, anbei das von mir am 16.12.07 um 00:15 UTC gemessene Spektrum, ausgewertet mit OPA/MIDAS. EW -5,84 -+0,22 Angström.
...das hattest schon einmal überstellt, damals aber mit EW=6.0 !!Ernst |
| Autor: | Lothar Schanne [ 19. Januar 2008, 16:52:54 PM ] |
Zitat: ...das hattest schon einmal überstellt, damals aber mit EW=6.0 !!
Passt doch, ist innerhalb der statistischen Fehlergrenzen. Das reicht mir.Ernst Gruß Lothar |
| Autor: | Hugo Kalbermatten [ 20. Januar 2009, 18:06:01 PM ] | ||
Hallo zusammen Hier mein aktuelles Spektrum von 28 Tau. Gruss Hugo
| Autor: | Karl-Heinz Winkler [ 25. Januar 2009, 17:44:46 PM ] | ||
| Betreff des Beitrags: | 28_au | ||
Hallo zusammen, habe die letzten Nacht genutzt und zwischen den Wolken 28_tau aufgenommen. Natürlich nur so gut es eben mit 20cm geht Das ist dabei herausgekommen: Gruß Karl-Heinz
