Aktuelle Zeit: 17. Januar 2026, 20:49:12 PM
 Betreff des Beitrags: Pi Aqr
BeitragVerfasst: 07. September 2007, 17:14:05 PM
Dear colleagues!
Pi Aqr seems to have had only a short stay in the Be phase (~ 3 years?). The current Halpha EW (see attachment) could mean that it´s on the way back to the B phase.
Any comments?
Ernst Pollmann
pi_Aqr.jpg [ 34.96 KiB | 18690 mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: pi Aqr
BeitragVerfasst: 07. September 2007, 19:58:25 PM
Kommentar von Thom Gandet zu pi Aqr-Monitoring:
Hi Ernst,
Thanks for the Pi Aqr and Zeta Tau EW graphs! Very interesting
results. Do you think the observations may allow for a maximum in
EW around JD 2454150? Your "EW curve" looks like some light
curves of Be stars I have seen (like Delta Sco!) - a large maximum
is followed by a decline and then by other "mini-outbursts".
Each "mini-outburst" is weaker than the one before it. They
dampen to very small "flickering". It will be really interestint to
see if the EW do that. Do you know of other Be stars that
do that?
Best regards,
Thom
Ernst Pollmann
BeitragVerfasst: 08. September 2007, 09:47:21 AM
Kommentar v. Gerrie Peters v. Be-Star-Newsletter (in Be Star Mailingliste):
Dear Ernst,
Very interesting about pi Aqr. I would be interested in seeing
the current H-alpha line profile overplotted against a typical profile
observed around JD 2453650 when the emission was strong.
Gerrie
BeitragVerfasst: 17. September 2007, 17:24:06 PM
ich hatte dir aktuell u.a. pi Aqr für dringende Beobachtungen empfohlen.
Ist es dir gelungen ein Spektrum zu gewinnen?
Die gegenwärtigen Halpha-Veränderungen sind besonders drastisch (siehe Anhang)!!!!
Es sieht es nicht so aus, als dass sich die Scheibe neu bildet, es strömt zwar einiges Material ab, kehrt aber vermutlich wieder zur Sternoberfläche zurück.
Ein sehr interessantes Geschehen im Moment!!
Beste Grüße,
pi_Aqr.pdf [36 KiB]
443-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: 17. September 2007, 20:08:09 PM
ich habe drei pi aqr Spektren in der Pipeline, wobei zumindest vermutlich eines von ausgezeichneter Qualität sein dürfte. Es handelt sich um eine Spektrum, welches ich mit dem 1200er Gitter und dem Spaltspektrographen gestern abend gewonnen habe. Gleichzeitig habe ich das Spektrum mit dem spaltlos Spektrographen aufgenommen.....mal sehen, was da rausgekommen ist. die Halpha emssion ist zur Zeit sehr schwach, so dass man ein hohes S/N benötigt, um überhaupt was zu sehen. Wundern tut mich (weil ich wohl keine Ahnung habe von diesem Stern, warum das Kontinuum so "unruhig ist. Bei Be Sternen ist doch sonst nicht in diesem Spektralbereich an Linien zu erwarten(??). Vielleicht komm eich morgen dazu, die Spektren zu reduzieren.......Danke für die Nachricht!
Beste Grüße
BeitragVerfasst: 18. September 2007, 10:48:21 AM
Hallo Ernst, hallo Liste,
hier nun mein Spektrum vom 16.09.07 von pi_aqr. Mir fällt auf, dass die Heliumlinie verbreitert ist. Darf das als Ausdruck einer größeren Rotationsgeschwindigkeit des Systems aufgefaßt werden?
Ich habe noch 2 pi_aqr Spektren, bin aber im Augenblick noch nicht so weit, diese reduziert zu haben, die dürften auch qualitativ schlechter sein...warum auch immer. Bin mal gespannt, was Du dazu sagst.....
beste Grüße
pi_aqr_160907.gif [ 5.68 KiB | 18625 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 18. September 2007, 13:30:31 PM
vielen Dank, ich melde mich dazu baldmöglichst.
BeitragVerfasst: 18. September 2007, 15:15:06 PM
könntest du dein Spektrum aufbereiten nach dem Muster meines Spektrums im Anhang!?
Hallo Ernst, hallo Liste, hier nun mein Spektrum vom 16.09.07 von pi_aqr. Mir fällt auf, dass die Heliumlinie verbreitert ist. Darf das als Ausdruck einer größeren Rotationsgeschwindigkeit des Systems aufgefaßt werden?
14.9.07.pdf [63.69 KiB]
485-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: 18. September 2007, 17:09:00 PM
ich kann das schon, nur habe ich in dieser Woche kaum Zeit dazu, deswegen erlaube ich mir Dir die *.CSV Datei zu schicken, dann könntest Du ggf. Dir das Gewünschte extrahieren......Im Übrigen ist mir nicht ganz klar, durch welche Musterparameter Dein Spektrum besonders gekennzeichnet sein sollte, außer, dass der Spektralbereich, den ich aufgenommen deutlich größer ist. Du solltest bitte genau sagen, worauf es Dir hier ankäme.....wenn es allerdings Dir nur um das *.pdf Format gehen sollte, kann ich Dich gleich bedienen......
beste Grüße
Ps : Hallo Günter ! In welcher Zeile müßte ich bitte welche Zahl ändern, damit <label/opa> mehr Zeichen als vorgesehen in die "" aufnehmen kann?
pi_aqr_160907.pdf [14.92 KiB]
441-mal heruntergeladen
1piaqr_nr.csv [83.53 KiB]
767-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: 19. September 2007, 09:55:56 AM
Hallo Ernst, Du solltest bitte genau sagen, worauf es Dir hier ankäme
mir ging es um einen detailierteren Vergleich in X u. Y unserer Spektren. Mit deinen csv-Daten habe ich nun beide Spektren in gleichem Maßstab dargestellt (Anhang). Die Wellenlängenkalibration scheint in deinem Spektrum nicht ganz korrekt zu sein.
Ist dir nicht möglich, mit höherer spektr. Auflösung die Spektren aufzunehmen? Ich frage das deshalb, weil offensichtlich die Halpha-Absorptionseinsenkung tiefer ist es als in deinem Spektrum angezeigt wird.
Ich hoffe dich mit meinen Detailwünschen nicht brüskiert zu haben.
pi_Aqr.pdf [37.25 KiB]
462-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: 19. September 2007, 09:59:08 AM
das Spektrum sowie auch das, was derzeit mit dem Stern passiert, ist sehr interessant. Die "unruhige" Grundlinie ist mir auch im vorigen Jahr schon aufgefallen. Ich hatte damals -2,3 A gemessen (siehe Anlage).
Am Sonntag habe ich auch wiedermal Be-Sterne spektroskopiert: 59 Cyg, 66 Cyg, p Cyg und Beta Psc. Ergebnisse demnächst! Nur soviel: Bei Beta Psc scheint der Übergang vom Be- zum B-Stern sehr schnell voranzuschreiten. Ich habe für H-Alpha eine EW von nur noch -7,9 A (im Vorjahr - 11,5 A) gemessen und auch bei H-Gamma sehe ich nun gar keinen Emissionsanteil mehr (im Jahr 2000 war dieser sowohl auf meinem photografischen Spektrum als auch auf Profi-Aufnahmen noch deutlich zu erkennen). Könntest Du vielleicht mal diesen Stern spektroskopieren? Ein Vergleich wäre interessant!
Bernd
PAQU431R.xls [68.5 KiB]
448-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: 19. September 2007, 14:12:11 PM
Hallo Bernd,
sollte es heute abend klar werden, werde ich beta psc selbstverständlich spektroskopieren, wenn vielleicht auch nur mit meinem spaltlosem Gerät.....
kann mich aber erst mit allfälligen Ergebnissen frühestens Montag melden......
viele Grüße
BeitragVerfasst: 19. September 2007, 14:12:13 PM
es existieren zu diesem Spektrum Neonspektren. Mit Hilfe welcher Linien kalibrierst Du denn?
Selbstverständlich ginge das. Nur für meine Spektren an WR 140 kann ich die hohe Auflöung des 2400er Gitters schlecht gebaruchen und der andauernde Tausch der Gitter ist nicht so ganz bequem zu machen....Anhand der abgebildeten O2 linien ergibt sich das angegebene R von 6000. Könnte das natürlich auch an dem Neonspektrum messen. An welchen Linien bestimmst Du Dein R?
Ich habe ja zeitgleich noch ein Spektrum vom gleichen Stern mit dem spaltlos Spektrographen aufgenommen......allerdings ist dessen R von mir nicht angebbar,( keine 02 linien kein Neonspektrum!) zumindest nicht genau und ich kann da allerdings nur an der Helium und H linie kalibrieren......mal sehen!
Beste Grüße
BeitragVerfasst: 19. September 2007, 19:01:55 PM
Hallo Berthold!
Ich kalibriere meine Subpixel-gescannten Spektren an den allfälligen Wasserdampflinien mit Hilfe des Programms VSPEC (siehe Anhang).
Man beachte hier v.a. das äusserst geringe delta lambda bzw. dessen Standardabweichung. Dabei bleibt selbstverständlich die originäre Dispersion (0,246 A/Pixel) im Rohspektrum unverändert.
Die Kalibration mit den wenigen Neonlinien, die bei diesen Dispersionen auf dem KAF400 abgebildet werden können, führt längst nicht zu dieser Genauigkeit.
Du erinnerst dich vielleicht:
Mit gleichem Resultat hatten vor Monaten Lothar und ich einen Kalibrationsvergleich von Neonlinien > tell. Linien durchgeführt.
Spektren, die beispielsweise nach BeSS hochgeladen werden sollen, kommen um diese hohe Genauigkeitsanforderung nicht umhin.
Diese Kalibrationsfrage wurde ach vor wenigen Tagen auf der Mailingliste unserer franz. Kollegen heftigst diskutiert.
Vielleicht sollten wir in Langenselbold diese Thema etwas ausgiebiger behandeln.
kalibration.jpg [ 138.36 KiB | 18593 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 26. September 2007, 10:37:54 AM
Hallo Lothar, Berthold und Bernd!
Die Halpha-EW von pi Aqr (siehe Anhang)zeigt, dass die Scheibe bald verschwunden sein wird.
Dringend Bestätigungsbeobachtungen sind erwünscht!!!!
piaqr.pdf [36.78 KiB]
BeitragVerfasst: 26. September 2007, 10:55:37 AM
werde mich beteiligen, sobald ich meinen Lhires wieder mit 2400er Gitter ausgerüstet habe (derzeit 600g/mm Gitter in Verwendung, WR 140). Das wird am nächsten Beobachtungsabend (hoffentlich in nächster Woche wettermäßig wieder möglich) der Fall sein. Sind sonst noch andere Be-Sterne für dich aktuell wichtig?
lieber Gruß
BeitragVerfasst: 26. September 2007, 16:29:53 PM
Hallo Ernst, Sind sonst noch andere Be-Sterne für dich aktuell wichtig?
omikron Ori und besonders 28 Tau !!!!!
BeitragVerfasst: 29. September 2007, 18:37:09 PM
hallo Ernst,
du batest in der letzten Zeit um weiteres Engagement bei der Be stern Überwachung.
beste Grüße
hier unser bisheriges Monitoring an pi Aqr (Anhang).
pi_aqr.jpg [ 43.61 KiB | 18474 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 30. September 2007, 17:15:28 PM
Danke! Sehr interessant!
 Betreff des Beitrags: Messung 7.10.2007
BeitragVerfasst: 08. Oktober 2007, 23:30:38 PM
anbei die Messung mit dem Lhires, 2400 g/mm, 0,231 A/Pix, 6 x 300s, Nova1602, 2x2 binning für dein Monitoring.
piAqr20071007_nr.png [ 31.73 KiB | 18402 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 09. Oktober 2007, 09:38:53 AM
Hallo Ernst, anbei die Messung mit dem Lhires, 2400 g/mm, 0,231 A/Pix, 6 x 300s, Nova1602, 2x2 binning für dein Monitoring.
herzlichen Dank für beide Messungen.
Möchtest du mit einigen wenigen Zeilen zu einem Kurzbeitrag im BSN über pi Aqr (warum und wie du den Stern spektroskopierst) beitragen?
Ich möchte aber auch die gleiche Frage an Berthold richten (hoffentlich übersieht er diese Zeilen nicht)!
 Betreff des Beitrags: Re: Pi Aqr
BeitragVerfasst: 09. Oktober 2007, 11:41:47 AM
jetzt habe ich eine einzige -die für mich erste - Messung an pi Aqr durchgeführt. Da fühle ich mich eigentlich nicht berufen, über diesen Stern was im BSN zu schreiben. Du hast doch ein schönes Monitoring-Ergebnis vorzuzeigen.
Gut, ich verstehe, dass du unsere FG mehr im BSN vertreten sehen willst, aber nach 1 Messung sich da melden?
BeitragVerfasst: 09. Oktober 2007, 11:53:49 AM
ich habe diese Zeilen nicht übersehen. Meine Messungen weichen leider von denen von Lothar doch ziemlich ab, wobei bei mir das S/N deutlich höher liegt.....aber meine Messungen sind nur mit einem einfachen spaltlosem Spektrographen gemacht und mein Fernrohr, das ich dazu verwendete hatte auch nur 20 cm Öffnung......mußt halt bitte beurteilen, ob Du auch diese Messungen für verwendbar hälst......
Ob das aber zu einem "Kurzbeitrag" reicht, bezweifle ich: warum untersuche ich diese Sterne?
1. weil es mir Freude bereitet sowas zu machen.....:-)
2. weil Du pi_aqr zur Beobachtung empfahlst, da sich die Scheibe wohl in deutlicher Rückentwicklung befindet, beta-psc beobachte ich, weil Bernd das vorgschalgen hatte.
Wie spektroskopiere ich den Stern?
mit meinem Littrow-spaltlos Spektrograph.
Ich weiß einfach nicht genug, um darüber was zu schreiben! Mir fällt nur auf, dass pi_aqr eine sehr breite Heliumlinie hat und beta-psc da fast nichts zeigt. Vermutlich dreht sich die Scheibe um pi_aqr viel schneller als die bei beta_psc......
beste Grüße
beta_psc_071007.pdf [11.01 KiB]
437-mal heruntergeladen
pi_aqr_071007.pdf [11.39 KiB]
404-mal heruntergeladen
beta_psc_051007.pdf [11.09 KiB]
423-mal heruntergeladen
pi_aqr_051007.pdf [10.91 KiB]
417-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: 09. Oktober 2007, 15:31:18 PM
so war das nicht gemeint.
Ich dachte daran, dass wir gemeinsam mit jeweils individuellen Vorschlägen einige Zeilen verfassen könnten.
BeitragVerfasst: 09. Oktober 2007, 15:36:14 PM
Hallo Ernst, Ich weiß einfach nicht genug, um darüber was zu schreiben! Mir fällt nur auf, dass pi_aqr eine sehr breite Heliumlinie hat und beta-psc da fast nichts zeigt. Vermutlich dreht sich die Scheibe um pi_aqr viel schneller als die bei beta_psc......
...ok, ich verstehe.
BeitragVerfasst: 09. Oktober 2007, 16:48:19 PM
das wäre möglich
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2007, 16:42:53 PM
ich verfolge Deine Ergebnisse mit großem Interesse. Zwei Fragen/Anmerkungen:
1. Bei Beta Psc integrierst Du deutlich unter dem Kontinuum, etwa bei F/Fc = 0,9. Das ist ja schon in der photossphärischen Absorption der H-Alpha-Linie. Muss die EW so bestimmt werden? Kommen die relativ großen EW´s vielleicht dadurch zustande?
2. Was bedeutet konkret die Angabe Sigma (H) und wie ermittelst Du diese? Ist dies der Fehler (einfache Standardabweichung) der EW?
Bernd
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2007, 20:53:29 PM
Gut, das kann sein, vermutlich kann ich Dir eine *.csv datei schicken, dann kannst Du selbst mal auswerten...sag bitte Bescheid, wenn Du das haben willst..
Das ist die Breite des Fehlerbalkens, soll also angeben, wie wiet maximal der +/- Fheler der Messung ist. Einzelheiten kann Dir vermutl. Günter sagen,d er hat das Programm geschrieben, welches ich benutze, da ist eben die Fehlerberechnung implementiert. Auch Thomas Eversberg hat da ausführlich sich mit auseinander gesetzt.....
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2007, 08:37:56 AM
vielen Dank. Bitte schicke mir die CSV-Datei. Sicherlich kann ich sie in eine prn-Datei umwandeln und dann die EW bestimmen.
Bernd
BeitragVerfasst: 05. November 2007, 00:01:04 AM
Hallo Beobachter,
anbei ein Spektrum vom 16/10/2007:
EW= -2,0 +- 0,36 Angström.
piAqu20071016_Ha_nr.png [ 32.47 KiB | 18036 mal betrachtet ]
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 0 Gäste
