Aktuelle Zeit: 21. Januar 2026, 09:14:01 AM
BeitragVerfasst: 26. Januar 2008, 18:40:14 PM
Hallo Midas-Freunde,
gibt es eine Möglichkeit .dat-Dateien (erste Spalte Pixel oder Wellenlängen, zweite Spalte Intensität) in MIDAS zu exportieren (-> .bdf oder .fits) ?
Über Create/table und dann Copy/TI ? Oder gibt es eine elegantere Methode?
BeitragVerfasst: 28. Januar 2008, 15:40:55 PM
oder .fits) ?
Normalerweise über Create/table und convert/table. Das geht es auch für
Tabellen mit nicht äquidistanten Wellenlängenschritten.
BeitragVerfasst: 07. September 2010, 11:53:39 AM
ich habe mir mit create/table eine zweispaltige Tabelle hergestellt (tbl). Nun wollte ich daraus eine fits-Tabelle machen. Benutze ich den oben von Otmar genannten Befehl convert/table, so habe ich folgenden Ablauf:
Midas 014> convert/table refNa = refNa
Enter column(s) with ind.vars.: 1
Enter column with dep.var.: 1
Enter reference image:
Ich weiss nicht, was ich bei reference image eingeben soll. Wer kann mir helfen?
Vielen Dank!
Schöne Grüsse,
Jörg!
BeitragVerfasst: 07. September 2010, 12:23:53 PM
Hallo Jörg,
help convert/table:
refima = reference image, to define NPIX, START and STEP
corresponding to the output image
Du kannst also z.B. ein existierendes Bild benutzen, dass die Größe und
Schrittweite des gewünschten Bildes hat, oder Du legst Dir ein
Referenz-Bild an:
CREATE/IMAG ref 1,1001 5800,0.1
Da ist ein 1D-Bild, mit 1001 Pixel, startet bei 5800 und hat eine
Schrittweite von 0.1, geht also von 5800 bis 5900.
Vielen Dank!
Bitte schön :-)
Schöne Grüsse,
Jörg!
BeitragVerfasst: 07. September 2010, 21:43:23 PM
Salü Otmar,
ich habe mir mit create/image das entsprechende refima hergestellt, bekomme aber bei convert/table jetzt die aufschlussreiche Meldung "wrong method".
Irgendwie scheinen die Dinge noch nicht zusammen zu passen.
Vielleicht wäre die Sache einfacher zu handhaben, wenn Du einen MIDAS-Script hättest, mit dem ich die Wasserlinien aus dem Bereich des Na-Doubletts entfernen könnte. Ich meine Lothar hätte mal bei der Diskussion über Wasserlinien angesprochen, dass Du evtl. so ein Script in Deiner umfangreichen Sammlung hast.
Meine Liste der Wasserlinien im Na-Bereich zeigt allerdings, das diese Linien dort nicht sehr tief sind (max. bis 0.94). Ist bei diesen geringen Werten beim LHIRESIII mit 2400-Linien-Gitter die Wasserlinienentfernung in diesem Bereich überhaupt sinnvoll? Gut, bei wenig Natrium ist das Verhältnis von Na-Linie zu Wasserlinie natürlich ungünstiger für die Auswertung.
Vielen Dank für die Hilfe und Aufklärung.
Schöne Grüsse,
Jörg!
BeitragVerfasst: 08. September 2010, 09:29:27 AM
Hallo Jörg,
On 09/07/2010 09:43 PM, Jörg Schirmer wrote:
Salü Otmar,
"wrong method". Irgendwie scheinen die Dinge noch nicht zusammen zu
passen.
Was hast Du denn als "method" angegeben? Ich habe meine Glaskugel gerade
verlegt...
Schreib doch mal hier genau, was Du gemacht hast, und leg am besten Dein
.dat-File dazu.
Ja, ich habe so etwas, frag mal Lothar :-)
Meine Liste der
Auswertung.
Wie stark die Wasserlinien sind, hängt sehr stark vom Standort
(besonders der Höhe übe NN) und dem Wetter ab. Sie können bei NaD schon
sehr stark stören.
Schöne Grüsse, Jörg!
BeitragVerfasst: 10. September 2010, 10:58:07 AM
Hallo Otmar,
ich habe mich in den entsprechenden Help-Dateien schlau gemacht und folgendes angerichtet:
Ausgangspunkt ist die Datei refNa.dat (TAB getrennt), die ich mit OpenOffice.Org Calc hergestellt habe.
Alles findet im Verzeichnis jottschi@linux-l02b:~/spektro> statt, wo ich auch MIDAS gestartet habe.
Midas 002> create/table refNaTab 2 2361 refNa
--> refNaTab.tbl entsteht
Midas 003> create/image refimaNa 1,2361 5885.70,0.01 Poly
--> refimaNa.bdf entsteht
Midas 004> convert/table refNa = refNaTab 1 2361 refimaNa POLYNOMIAL
--> Keine Fehlermeldung aber auch keine neue Datei zu finden!
Damit habe ich dann nicht gerechnet. Ich habe mein ganzes home-Verzeichnis durchsuchen lassen. Wo kann da etwas faisch gelaufen sein, ohne dass es angezeigt wird.
Die Datei refNa.dat liegt bei.
Schöne Grüsse,
Jörg!
BeitragVerfasst: 10. September 2010, 11:03:25 AM
Hallo nochmal,
ich versuch's erneut mit dem Anhängen.
Aha! Die Erweiterung .dat ist nicht erlaubt. Dann benenne ich sie eben mal in refNa.txt um.
Gruss,
Jörg!
refNa.txt [32.28 KiB]
197-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: 10. September 2010, 11:14:45 AM
Hallo Jörg,
On 09/10/2010 10:58 AM, Jörg Schirmer wrote:
Hallo Otmar,
OpenOffice.Org Calc hergestellt habe. Alles findet im Verzeichnis
jottschi(==>)linux-l02b:~/spektro> statt, wo ich auch MIDAS gestartet
habe.
Midas 002> create/table refNaTab 2 2361 refNa --> refNaTab.tbl
entsteht
Midas 003> create/image refimaNa 1,2361 5885.70,0.01 Poly -->
Erstaunlich, dass es da keine Fehlermeldung gibt. Du hast die Bedeutung
der Parameter nicht ganz richtig verstanden. Was Du möchtest wäre etwa
so etwas:
convert/table refNa = refNaTab #1 #2 refimaNa SPLINE
Hinter dem Namen der Tabelle folgen die Namen (oder Nummern) der
Spalten. Und die Methode "Polynomial" ist hier nicht geeignet.
BeitragVerfasst: 14. September 2010, 18:13:46 PM
Salü Otmar,
mit dem von dir genannten Befehl klappt die Umwandlung bestens und es entsteht auch eine bdf-Datei. Die habe ich mit outdisk nach fits gewandelt. Allerdings ist mir nicht klar, woher du die Bezeichner #1 #2 im convert/table Befehl hast. In der Hilfe habe ich sie nicht gefunden und wäre garantiert auch nicht darauf gekommen.
Die neue Referenzdatei refNa.fits habe ich nun mit dem convolve-Programm angewendet. Aber im Ergebnisbild kann ich bei den Parametern
FWHM = 0.5
Scaling = 1.5
Shift = 0
im Umfeld der Na-Linien keine Veränderung erkennen. Erst bei
FWHM = 0.3
Scaling = 20
Shift = 0
zeigen sich merkbare Veränderungen (rot).
Schöne Grüsse,
Jörg!
1Vul_neu.gif [ 12.7 KiB | 5548 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 14. September 2010, 19:22:02 PM
Hallo Jörg,
On 09/14/2010 06:13 PM, Jörg Schirmer wrote:
Salü Otmar,
Schön, dass es jetzt geklappt hat. In Midas kann man Spalten mit den
Namen (:name) oder der Spaltennummer (#num) angeben. Das steht auch
sicher irgendwo im Midas-Handbuch, aber es ist wohl nicht so offensichtlich.
FWHM = 0.5
Scaling = 1.5
Shift = 0
FWHM = 0.3
Scaling = 20
Shift = 0
Woher kommmt denn die Tabelle ursprünglich? Ich nehme an, die Skalierung
lässt sich nicht so einfach in Säulendichte von Wasser umrechnen?
Jedenfalls scheinen in Deinem Spektrum die Wasserlinien schon ordentlich
stark zu sein.
BeitragVerfasst: 14. September 2010, 20:29:27 PM
Hallo Otmar,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Grundlage für die Tabelle kommt von der ESO (habe ich von Lothar erhalten). Dort sind Anfang, Mitte und Ende der Wellenlänge der Wasserlinien sowie deren Intensität angegeben. Ich habe dann mit Excel die Wellenlängenmitte und die Intensität herauskopiert und 0.01 Angström-Schritte mit der Intensität 1 eingebaut. Daraus ist dann die dat-Datei entstanden.
Zum besseren Vergleich sollte ich mich einmal nach einem von Wasserlinien bereinigten Spektrum eines B-Sternes im Na-Bereich umsehen, damit ich die Stärke der Wasserlinien abschätzen kann..
In einer Woche bin ich wieder online.
Schöne Grüsse,
Jörg!
BeitragVerfasst: 01. Oktober 2010, 17:24:42 PM
ein von Wasserlinien befreites Spektrum eines B-Sterns im Na-Bereich habe ich noch nicht gefunden. Ich habe aber meine Versuche mit dem convolve-Programm fortgesetzt und komme zu meiner Meinung nach brauchbaren Resultaten.
Ich habe erst mit Scaling experimentiert und bis 150 erhöht. Sieht dort nach Ueberschwingen aus; es zeigen sich heftige Spitzen nach oben. Zurück bis auf 90 – recht ordentlich. Sodann FWHM von 0.5 bis 0.3 variiert. Das hat einen enormen Einfluss. Alles auf ordentliche Füsse gestellt und das FWHM der Wasserlinien gemessen. Ein insgesamt passables Ergebnis ergibt sich bei:
(==>)(==>) convolve refNa.fits middummnor ohneWasser 0.36 90 0 (s. Anlage)
Die rote Linie im Bild ist das bereinigte Spektrum.
Ein passendes Flatfield sollte das Ergebnis weiter verbessern. Meiner Meinung nach haben die Wasserlinien aber keinen Einfluss auf die Form der beiden Na-Linien. Oder gibt es in dem Bereich noch Wasserlinien, die nicht in meiner Tabelle sind? Die Na-Absorptionslinien sehen allerdings nicht danach aus.
Schöne Grüsse,
Jörg!
1Vul.gif [ 13.22 KiB | 5469 mal betrachtet ]
