Aktuelle Zeit: 02. Februar 2026, 06:07:02 AM
 Betreff des Beitrags: Verstellbarer Spalt
BeitragVerfasst: 25. Februar 2009, 23:17:41 PM
Hallo Freunde,
die Schwierigkeiten des Spek.-bau bringen mich mal wieder dazu Rat bei den Erfahrenen Mitgliedern zu suche.
Es geht konkret um den Spalt meines geplanten Littrowspektrografen.
Ich habe diesen verstellbaren Spalt hier bei Thorlabs gesehen:
http://www.thorlabs.com/thorProduct.cfm ... mber=VS100
Ein wichtiges Kriterium ist ja sicherlich, wie reflektiv die Spaltbacken sind.
Hat vielleicht jemand Erfahrung damit ?
Gibt es alternativ noch irgendwo fertige oder halbfertige Spaltsysteme für Spektrografen zu kaufen ?
Grüße Michael.
BeitragVerfasst: 26. Februar 2009, 00:07:42 AM
Hallo Michael,
dieser Spalt reflektiert wahrscheinlich nicht.
Eine einfache, aber nicht ganz optimale Lösung sind zwei Bleistiftspitzer-Klingen, die poliert werden.
Eine andere Möglichkeit ist, bei Shelyak nachzufragen, ob sie dir einen Spalt verkaufen. Laut website verkaufen sie den Spalt für den Lhires III für 200 €.
http://www.shelyak.com/
BeitragVerfasst: 27. Februar 2009, 02:49:31 AM
ich habe bei Thorlabs angefragt, ob der Spalt reflektiviert. Hier das Ergebnis:
Q: It's required to have a slit with a reflective surface.
How reflectiv is the surface of the steel blades (on the side shown as
"back view" in the cataloge) ? Are they polished ? Is there a way to effectively increase reflectivity ?
A: Yes the stainless steel blade is polished so the reflectivity is high. When you say increase, what percentage reflectivity are you looking at?
Q: About 70% or better would be desirable.
The type of the reflection is another issue, it shouldn't be to much diffuse.
A: I just found out the blades of the redesigned VS100 which will be available early March are black and provide no reflective properties at all. We could look into polishing these blades for you but there are no guarantees.
Der Spalt scheint also wirklich ungeeignet zu sein - schade.
Bleistiftanspitzerklingen sind sicher einen Versuch wert, ich werde es zunächst wohl damit versuchen.
Der Lhires-Spalt ist mir für einen nicht einstellbaren Spalt mit 200€ etwas zu teuer.
Grüße Michael.
BeitragVerfasst: 27. Februar 2009, 13:19:51 PM
Hallo Michael,
wie man solche Spalte herstellt siehst du sehr schön hier:
http://astrosurf.com/thizy/lhires3/f_pr ... html#Fente
Hoffentlich kannst du etwas französisch.
Überhaupt ist diese website von Olivier Thizy eine Fundgrube für jeden (angehenden) Spektrographenbauer.
http://astrosurf.com/thizy/lhires3/index-en.html
