Aktuelle Zeit: 10. Februar 2026, 12:06:19 PM
 Betreff des Beitrags: Kalibrieren mit vspec
BeitragVerfasst: 22. November 2009, 22:29:08 PM
versuche vergeblich ein Profil mit vspec zu kalibrieren!
1. Profil ist geöffnet
2. Neonprofil geladen
3. Display reference binning Zone
4. Bereich im Neonspektrum gewählt
5. mit "Reference binning" sollte das Neonprofil im Fenster des Sternprofils landen, ist aber nicht so.
Das Neonprofil (Kalibrierprofil) ist in einem eigenen Fenster!
Wie bringe ich die beiden zusammen?
BeitragVerfasst: 22. November 2009, 22:54:32 PM
es ist unabdingbar, dass beide Dateien, Neon und Objekt, genau (!!) das gleiche Format haben, sonst geht das nicht. Wenn Du Vspec eh noch nicht beherrschst, empfehle ich, midas zu nehmen.......besser durchschaubar!
cheers
 Betreff des Beitrags: Re: Kalibrieren mit vspec
BeitragVerfasst: 22. November 2009, 23:04:41 PM
Hallo Siegfried,
hast du Profile geöffnet (also 1D-Spektren) oder die 2D-Aufnahmen, wie du sie mit der Kamera als .fit erhältst?
Das kalibrieren geht meines Wissens nur mit den 2D-Aufnahmen beim Extrahieren der Spektrenstreifen.
Lo
BeitragVerfasst: 22. November 2009, 23:23:50 PM
danke für die Infos.
Wird wohl am Format liegen, habe nämlich das Sternspektrum zurechtgestuzt.
BeitragVerfasst: 22. November 2009, 23:24:34 PM
Das darfst du nicht.
Lo
BeitragVerfasst: 22. November 2009, 23:30:34 PM
es ist das Format!
Habe eben die unveränderten Dateien bearbeitet, so funktionier es!
BeitragVerfasst: 23. November 2009, 00:02:44 AM
Nachtrag!
Es reicht wenn die Pixelanzahl in "X" genau übereinstimmt.
LG
BeitragVerfasst: 24. November 2009, 17:44:51 PM
Nachtrag!
LG
Vorsicht, Siegfried, auch der Anfangspunkt (erstes Pixel) muss übereinstimmen, sonst wird die Kalibrierung falsch. Die Spektren werden als Tabelle gespeichert, erster Punkt = Anfangswellenlänge und dann die Schrittweite (Angström/Pix) und die Anzahl Punkte (Pixel). So werden den einzelnen Pixeln dann die Wellenlängen zugeordnet.
Also wenn du Ausschnitte machst dann müssen die exakt bei Sternaufnahme und Neonaufnahme übereinstimmen.
Lo
