Aktuelle Zeit: 09. Februar 2026, 22:28:56 PM
 Betreff des Beitrags: Neonspektrum
BeitragVerfasst: 31. Januar 2010, 11:43:11 AM
ich habe von meiner Neon-Glimmlampe zwischen 4000 und 5800A Spektren aufgenommen. Neben Neon und Eisenlinien
habe ich noch weitere Linien die ich nicht zuordnen kann. Die Intensität der Linien liegt bei 25 -50 (Vergleich zu Ne-lt.Literatur).
Es sind eindeutig Linien und keine Rausch - Artefakte!
Um welche Linien könnte es sich handeln?
BeitragVerfasst: 31. Januar 2010, 12:45:53 PM
Hi Siegfried!
Die Ruhewellenlängen und weitere Atomdaten findest Du in unserer Webseite unter "Links" -> "Kataloge / Standards" -> "NIST - Atomic Spectra Database Lines Form".
Und unter "Links" -> "Kataloge / Standards" -> "Emissionsspektren der Elemente" findest Du entsprechende farbliche Ausgaben.
Die von Dir angegebenen Intensitäten können mir nichts sagen, da Du diese in Relation zu einem anderen Wert angeben musst (z.B. Kontinuum). Der "Vergleich zu Ne-lt.Literatur" hängt auch davon ab, welche Literatur das ist.
BeitragVerfasst: 31. Januar 2010, 13:45:18 PM
Danke Thomas,
sehr hilfreiche Seiten!
BeitragVerfasst: 31. Januar 2010, 14:10:20 PM
Hello Siegfried,
I see Argon (Ar) in my neon spectrum
http://www.threehillsobservatory.co.uk/ ... opy_12.htm
Best Regards
BeitragVerfasst: 31. Januar 2010, 14:32:59 PM
Thanks Robin,
interesting note!
Best Regards
BeitragVerfasst: 31. Januar 2010, 16:35:44 PM
Hallo Siegfried,
Wenn Du die Neonlinien identifizieren kannst, sollte es möglich sein,
damit die Wellenlängen der unbekannten Linien genau zu bestimmen. Dann
ist eine Identifikation natürlich viel einfacher, als mit diesen
spärlichen Angaben. Bist Du übrigens sicher, dass Du Eisen in dem
Spektrum siehst?
