| Neonspektrum https://forum.vdsastro.de/viewtopic.php?t=3144 |
Seite 1 von 1 |
| Autor: | Hold Siegfried [ 31. Januar 2010, 11:43:11 AM ] |
| Betreff des Beitrags: | Neonspektrum |
Hallo, ich habe von meiner Neon-Glimmlampe zwischen 4000 und 5800A Spektren aufgenommen. Neben Neon und Eisenlinien habe ich noch weitere Linien die ich nicht zuordnen kann. Die Intensität der Linien liegt bei 25 -50 (Vergleich zu Ne-lt.Literatur). Es sind eindeutig Linien und keine Rausch - Artefakte! Um welche Linien könnte es sich handeln? Gruß Siegfried |
| Autor: | Thomas Eversberg [ 31. Januar 2010, 12:45:53 PM ] |
| Betreff des Beitrags: | |
Hi Siegfried! Die Ruhewellenlängen und weitere Atomdaten findest Du in unserer Webseite unter "Links" -> "Kataloge / Standards" -> "NIST - Atomic Spectra Database Lines Form". Und unter "Links" -> "Kataloge / Standards" -> "Emissionsspektren der Elemente" findest Du entsprechende farbliche Ausgaben. Die von Dir angegebenen Intensitäten können mir nichts sagen, da Du diese in Relation zu einem anderen Wert angeben musst (z.B. Kontinuum). Der "Vergleich zu Ne-lt.Literatur" hängt auch davon ab, welche Literatur das ist. Gruß, Thomas |
| Autor: | Hold Siegfried [ 31. Januar 2010, 13:45:18 PM ] |
Danke Thomas, sehr hilfreiche Seiten! Gruß Siegfried |
| Autor: | Robin Leadbeater [ 31. Januar 2010, 14:10:20 PM ] |
Hello Siegfried, I see Argon (Ar) in my neon spectrum http://www.threehillsobservatory.co.uk/ ... opy_12.htm Best Regards Robin |
| Autor: | Hold Siegfried [ 31. Januar 2010, 14:32:59 PM ] |
Thanks Robin, interesting note! Best Regards Siegfried |
| Autor: | Otmar Stahl [ 31. Januar 2010, 16:35:44 PM ] |
Hallo Siegfried, Hold Siegfried schrieb: Zitat: ich habe von meiner Neon-Glimmlampe zwischen 4000 und 5800A Spektren
Wenn Du die Neonlinien identifizieren kannst, sollte es möglich sein, aufgenommen. Neben Neon und Eisenlinien habe ich noch weitere Linien die ich nicht zuordnen kann. Die Intensität der Linien liegt bei 25 -50 (Vergleich zu Ne-lt.Literatur). Es sind eindeutig Linien und keine Rausch - Artefakte! Um welche Linien könnte es sich handeln? damit die Wellenlängen der unbekannten Linien genau zu bestimmen. Dann ist eine Identifikation natürlich viel einfacher, als mit diesen spärlichen Angaben. Bist Du übrigens sicher, dass Du Eisen in dem Spektrum siehst? Zitat: Gruß
Herzliche Grüße,Siegfried Otmar |
