Aktuelle Zeit: 08. Februar 2026, 11:06:47 AM
 Betreff des Beitrags: Datenreduktion mit vspec
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2010, 19:31:28 PM
Administrator
wo in vspec kann ich denn bei der Multi-Line-Calibration die Dispersion eingeben? Lothar hat das in Heppenheim vorgeführt, aber ich finde es nicht mehr.
vspec-howto-1.jpg [ 55.71 KiB | 2077 mal betrachtet ]
Gruss Jürgen
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2010, 22:31:27 PM
Hallo Jürgen,
die kannst du bei der Mehrlinienkalibration nirgends eingeben, die wird berechnet.
Diese Meldung kommt, wenn VSpec keine Regression rechnen kann, weil du zu ungenau oder falsche Linienzuordnungen gemacht hast. Die Linienzuordnung muss stimmen und du musst die Linien breit genug einrahmen, damit VSpec auch den Linienfuß erkennen kann !!!
Probiers, wird schon klappen.
Lo
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2010, 22:44:09 PM
Außerdem hast du einer Linie die Wellenlänge Null gegeben, das geht natürlich nicht.
Und zieh die Ordnung der berechneten Kalibrierfunktion (degree) nicht zu hoch. Wenn du nur 3 Linein eingibst reicht degree 2, mehr geht nicht.
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2010, 11:19:54 AM
Administrator
vielen Dank für den Tipp! Jetzt hat es geklappt.
Gruss Jürgen
