Aktuelle Zeit: 17. Januar 2026, 05:54:20 AM
 Betreff des Beitrags: Daniels Prismenspektrograph
BeitragVerfasst: 08. Januar 2011, 20:54:38 PM
Hallo Forum,
nachdem es einige kleine Rückschläge gab (erst das Gehäude zu klein, dann wollte die Webcam nicht laufen) hat nun doch noch alles funktioniert. Das kleine Gerät ist heute nach 2 Tagen intensiven Bauens schnell fertig geworden. Es ist nicht schön, aber selten...sehr selten. Nun ja, hauptsach es funktioniert und liefert ein erstes Spektrum von vielleicht Sirius, da er so hell ist. Anbei 2 Bilder.
Ich finde ja, dass ding sieht von seiner Form her aus, wie die Urinflaschen im Krankenhaus...
Dateikommentar: das Gehäuse, der Deckel wird nur über den kleinen Stellring gehalten
P1010171.JPG [ 275.64 KiB | 9062 mal betrachtet ]
Dateikommentar: Innenleben
P1010172.JPG [ 399.05 KiB | 9062 mal betrachtet ]
viele Grüße, Daniel
 Betreff des Beitrags: Re: Daniels Prismenspektrograph
BeitragVerfasst: 09. Januar 2011, 12:50:58 PM
Genau Daniel,
mir gefällt dein Spektrograph.
Wenn dir das Warten auf Sirius wegen des miserablen Wetters zu lang wird, kannst du dir ja einen künstlichen Stern fabrizieren und damit erste Spektren produzieren. Z.B. Tageslicht, Glühlampe, Neonlampe, Energiesparlampe etc.
Einfach küchenübliche Alufolie auf einen Pappring spannen/kleben, den du in den Fokus des Kolli schieben kannst. Und mit einer möglichst spitzen Nadel ein möglichst kleines Loch in die Folie stechen. Das Loch im Fokus und mit einer Lampe hinterleuchtet, und schon hast du deinen Sirius..... :P
Übrigens, wenn du eine ganz feine Nadel brauchst, 100 um dünn, dann bekommst du die hier als Massenware:
https://www.bioform.de/shop.php?action= ... &treeid=50
Die heißen Minutiennadeln. Damit werden Mikroschmetterlinge aufgespiest, für die Sammlung.
BeitragVerfasst: 09. Januar 2011, 19:56:17 PM
danke für dein ermunterndes feed-back. hier ist es gerade klar. Das SC steht seit 5 min draußen zum Auskühlen. Gegen 21uhr werde ich mich mal an sirius ranwagen. Vorm Mond stand eben etwas Dunst, aber ich bin jetzt zu heiß und will wissen, was der kleine bringt ;-)
Wenn ich doch noch warten muss, nächste Woche betreue ich an der Uni den Versuch "Prismenspektralapparat" Da haben wir eine Helium-Dampflampe. Die zeigt etwa 10 linien (visuell), vielleicht werde ich mla sehen, was da geht...
Ich hab es gestern Abend mal an einer Energiesparlampe versucht, aber mit freihand vorgehaltenem Objektiv war da nix zu machen, wenn ich nebenher noch die Kameraoptik fokussieren muss. Ich denke, das geht nur wenn ich wenigstens eine hand richtig frei habe..
viele Grüße, Daniel
BeitragVerfasst: 10. Januar 2011, 00:30:55 AM
Hi Daniel,
also mir gefällt dein Spektrograph auch sehr gut! Wirklich sehr, sehr schön! Man riecht regelrecht das Holz!
Musst du das Prisma verstellen? Oder passt das gesamte Spektrum auf den CCD Chip? Welche Kamera benutzt du?
Bin schon gespannt auf die ersten Spektren!!
Liebe Grüße,
http://spektroma.funpic.de/
BeitragVerfasst: 10. Januar 2011, 19:52:49 PM
Hallo Daniel,
also wenn jetzt schon der Zweite schreibt, dass das Teil so ok ist, dann wird wohl was dran sein... Vielen Dank für deine Rückmeldung.
Zu deinen Fragen:
1. Ob ich das Prisma verstellen MUSS weiss ich noch nicht, die Möglichkeit es um etwa 4-5° zu schwenken besteht jedenfalls.
2. Ich denke, das Spektrum sollte auf den Chip passen. Ich habe mal versucht das Licht einer Energiesparlampe mit freihand vorgehaltener Linse auf den Chip zu bringen. Es war eindeutig von rot bis blau alles drauf, soweit ich das erkennen konnte - das Bild war recht unscharf. Damit sollte ich auch die erste Frage halb beantwortet haben - ich denke eine Verstellung des Prismas sollte nicht nötig sein.
3. Da das nur ein Spektrograph zu Übungszwecken sein soll (Auswertung...) wollte ich die Kosten so weit wie möglich drücken. Daher dient meine alte Philips ToUcam Pro 740K (gekauft 2003 zur Mars-Opposition) als Kamera dienen. Das lässt dann auch nur helle Sterne zu...
viele Grüße, Daniel
BeitragVerfasst: 10. Januar 2011, 22:35:36 PM
Administrator
Hallo Daniel,
so selten auch wieder nicht. Einer meiner Versuche sieht von aussen betrachtet so ähnlich aus wie Deiner. 8-)
Wie befestigst Du das Gerät an Deinem Teleskop?
Spec-1-2.jpg [ 16.33 KiB | 8961 mal betrachtet ]
Gruss Jürgen
BeitragVerfasst: 10. Januar 2011, 23:26:02 PM
Hallo Jürgen,
das ist ja wie im Film "das doppelte Lottchen"...
Sieh dir mal das obere der beiden Bilder an: An der linken Gehäusewand sieht man von der Innenseite einen schwarzen, Kreis. Das ist ein altes 20mm-Okular (ohne Optik), welches ich in eine passende Öffnung in der Wand gesteckt habe. So habe ich den perfekten Steckdurchmesser für den OAZ :wink:
Vor dem schwarzen Hintergrund kann man leider sien Steckhülse des Okulars schwer erkennen...
viele Grüße, Daniel
BeitragVerfasst: 11. Januar 2011, 00:08:00 AM
Administrator
Hallo Daniel,
jetzt habe ich es gesehen. Wie hast Du das Okular mit dem Holz verbunden? Verwendest Du Epoxidharz oder ist das eine kraftschlüssige Verbindung(Presspassung)?
Gruss Jürgen
BeitragVerfasst: 11. Januar 2011, 08:49:49 AM
Guten Morgen!
Ich musste da nichts verkleben - das Okular sitzt so bombenfest drin, dass ich es von Hand kaum wieder heraus bekomme.
viele Grüße, Daniel
BeitragVerfasst: 11. Januar 2011, 09:15:23 AM
Administrator
Guten Morgen Daniel,
hast Du keine Bedenken, dass durch das herrschende Drehmoment das Okular etwas kippt und Du dadurch einen "Knick in die Optik" bekommst?
Gruss Jürgen
BeitragVerfasst: 11. Januar 2011, 10:18:25 AM
solche eine Verbindung hatte an meiner Mäusevilla ca. 1 Jahr gehalten. Aber das Holz arbeitet (Wechsel trocken...feucht) und mit der Zeit wird das wackelig. Aber das merkt man dann ja. In meinem Falle hatte dann Berthold einen Kuntstoffring gedrechselt, der von innen angeschraubt wurde und die durch das Holz hindurchragende 2"-Hülse stabilisiert. Das hält bis heute bombenfest.
BeitragVerfasst: 11. Januar 2011, 19:05:32 PM
Nabend!
@Jürgen: Ich mache mir da keine Sorgen: der Spec soll "stehend", also im Zenitprisma, angebaut werden. Da ergeben sich dann keine nennenswerten Kippmomente.
@Lothar: In einem Jahr bin ich :arrow: Echellianer 8-)
viele Grüße, Daniel
BeitragVerfasst: 11. Januar 2011, 21:01:31 PM
Hi Daniel,
wie kommt?
BeitragVerfasst: 11. Januar 2011, 21:15:32 PM
der Prismenspektrograph soll ja erstmal nur zu übungszwecken dienen. in meiner fachgruppe ist alles sehr subjektiv geprägt und ich hätte gerne auch quantifizierbare ergebnisse... und dann möglichst gute...
viele Grüße, Daniel
BeitragVerfasst: 11. Januar 2011, 22:58:24 PM
Administrator
Hallo Daniel,
aber das Zenitprisma hängt doch im OAZ am Tubus und der bewegt sich doch auch kontinuierlich.... ? Oder beobachtest Du nur Sterne im Zenit, so dass der SC-Tubus immer senkrecht steht und der Spek immer unten hängt?
Gruss Jürgen
BeitragVerfasst: 12. Januar 2011, 07:36:53 AM
Hallo Jürgen,
ich hab das gestern mal ausprobiert. Hängend und liegend. Da passiert nix. Notfalls muss eben etwas 2-Komponentenkleber das Okular fixieren
viele Grüße, Daniel
