Aktuelle Zeit: 19. Januar 2026, 09:38:51 AM
BeitragVerfasst: 22. Juli 2011, 20:53:34 PM
Administrator
gibt es eine Möglichkeit, Parameter-Abfragen in MIDAS automatisch , also ohne User-Interaktion, beantworten zu lassen, z.B. bei "SET/CONT sms" die Auswahl der Sprache?
Midas 001> SET/CONT    sms
global, local keywords will be expanded to 1000, 1500
Set parameters to default value
Your Language: [de]
Gruss Jürgen
BeitragVerfasst: 23. Juli 2011, 10:57:21 AM
Am Freitag, den 22.07.2011, 20:53 +0200 schrieb Jürgen Neubert:
Ich verstehe nicht ganz was Du erreichen willst. Deshalb zeige ich hier,
wie Du den gefragten Parameter mit einem Defaultwert vorbelegen kannst.
define/local was/c/1/6 " "
was = "blabla"
inquire/keyword was "Welcher Wert? [{wert}]: "
In der Shell siehst Du dann
Welcher Wert? [blabla]:
Wenn Du Return drückst, dann wird der Inhalt von was nicht verändert.
Aber Return musst Du schon drücken. Ganz ohne Interaktion geht's nicht,
weil Midas-Commands keinen timeout haben. Die warten immer, bis Du vom
Kaffeetrinken zurückkommst.
________________________________________________________________________
BeitragVerfasst: 23. Juli 2011, 13:19:43 PM
Administrator
Hallo Günther,
ich möchte ein Script, wenn möglich, vollautomatisch durchlaufen lassen.
Gruss Jürgen
BeitragVerfasst: 23. Juli 2011, 14:22:57 PM
Am Samstag, den 23.07.2011, 13:19 +0200 schrieb Jürgen Neubert:
Hallo Günther,
lassen.
Du kannst ganze böse Sachen machen, wenn Du ein Experte bist.
set/midas user_level=expert
create/command inquire/keyword wait/secs 0.
Dann hast Du inquire/keyword durch NOOP überschrieben und wirst nie mehr
mit Fragen belästigt.
Oder Du schreibst das Kommentarzeichen '!' vor jedes inquire/key....
BeitragVerfasst: 23. Juli 2011, 15:54:10 PM
Administrator
Danke für die Tipps!
Gruss Jürgen
