Aktuelle Zeit: 03. Februar 2026, 01:58:13 AM
 Betreff des Beitrags: Restliche Probleme
BeitragVerfasst: 06. Februar 2012, 21:57:33 PM
Guten Abend!
Ersuche Euch um Hilfe. Ich habe vor einer Woche auf der HD zusätzlich zu XP eine Linuxpartition (UBUNTU) eingerichtet und war sehr lange damit beschäftigt, MIDAS zu installieren. Ich habe das zuerst mit dem "Data Management Division" - Manual versucht und erhielt etliche Fehlermeldungen, weil eben einige Libraries fehlten. Dann habe ich mir diesen Thread genau durchgelesen und mich mit Christians Anleitung auseinandergesetzt. Anscheinend hat die Installation vorhin endlich (fast?) fehlerfrei funktioniert. Allerdings bekomme ich ganz zum Schluß der Installation noch einige Meldungen, daß Dateien nicht gefunden werden konnten, wie in dem Screenshot ersichtlich ist:
Problem: "inmidas" wird nicht gefunden, obwohl die Datei vorhanden ist. Könnt Ihr mir bitte sagen, welche Fehler ich da noch mache?
Ich kann mit MIDAS natürlich unter der VMWare unter XP arbeiten, aber ich möchte die Installation auch noch so haben.
Gerhard
Nachtrag: Soweit bin ich mittlerweile gekommen:
Leider noch nicht richtig lauffähig...
Zuletzt geändert von Gerhard Hauke am 06. Februar 2012, 23:12:09 PM, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 06. Februar 2012, 22:51:51 PM
Administrator
Hallo Gerhard,
die Fehlermeldungen auf Deinem Screenshot bedeuten nur, dass das Script einige FITS-Dateien nicht findet. Deswegen läuft MIDAs trotzdem.
Es gibt nur noch zwei Dinge, die Du tun musst:
Begebe Dich als root in Dein Installationsverzeichnis. Dann rufst Du ./config auf.
Bei mir sieht das so aus:
[root@fedora11 unix]# cd /scisoft/lib/midas/09SEPpl1.2/install/unix/
[root@fedora11 unix]# ./config
******************** MIDAS CONFIGURATION SCRIPT **********************
******************** MIDVERS: 09SEPpl1.2
******************** DATE:  Mo 6. Feb 21:32:55 CET 2012
		MIDAS CONFIG MENU:
	1 - list of MIDAS packages available
	2 - select only MIDAS core
	3 - select all MIDAS packages
	4 - select MIDAS core & packages of your choice
	5 - preinstall MIDAS
	6 - install MIDAS
	7 - update MIDAS
	8 - setup MIDAS
	9 - clean MIDAS
	10- help
	q - quit
Select:
Dann drückst Du die "8" und drückst solange <Enter> (oder veränderst die Vorgaben), bis Du die folgenden Meldungen auf dem Schirm hast:
Copy the following files to a public directory included in $PATH
(e.g. /usr/local/bin)
  cp /scisoft/lib/midas/09SEPpl1.2/system/unix/inmidas      /usr/local/bin
  cp /scisoft/lib/midas/09SEPpl1.2/system/unix/gomidas      /usr/local/bin
  cp /scisoft/lib/midas/09SEPpl1.2/system/unix/helpmidas    /usr/local/bin
  cp /scisoft/lib/midas/09SEPpl1.2/system/unix/drs          /usr/local/bin
Die vier Zeilen kopierst Du jeweils in die Kommandeozeile des Terminals und drückst <Enter>. Dann stehen die Startscripte jedem User zur Verfügung.
Nachdem Du das getan hast, startest Du in diesem Verzeichnis (als root) "inmidas" und gibst dann Folgendes ein:
[root@fedora11 unix]# inmidas
              ESO-MIDAS version 09SEPpl1.2 on PC/Linux
**       Copyright (C) 1996-2010 European Southern Observatory             **
**   ESO-MIDAS comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type         **
**   `(==>) license w'. This is free software, and you are welcome to          **
**   redistribute it under certain conditions; type `(==>) license c'          **
**   for details.                                                          **
Midas 001> (==>) compile.all
Danach startest Du Midas erneut mit "gomidas" und gibst Folgendes ein:
root@fedora11 unix]# gomidas
Midas 002> (==>) ascii_bin
Danach mit "exit" als root ausloggen und mit "cd ~" ins Heimatverzechnis wechseln.
Dann im Terminal "inmidas" eintippen.
Damit sollte es dann funktionieren.
Gruss Jürgen
BeitragVerfasst: 06. Februar 2012, 23:52:49 PM
Hallo Jürgen!
Ganz großen Dank für Deine Hilfe! Das werde ich morgen gleich alles machen. Heute habe ich schon viereckige Augen. ;-)
Hätte ich bestimmt nie allein geschaft.
Herzliche Grüße
Gerhard
BeitragVerfasst: 07. Februar 2012, 00:27:45 AM
Administrator
Hallo Gerhard,
leider habe ich erst nach meiner Antwort Deine Änderungen gesehen. Deswegen werden Dir meine Hinweise keine Hilfe sein.
Deine Fehlermeldungen besagen, dass eines oder mehrere Module nicht kompiliert worden sind. Es könnte ausserdem sein, dass Deine Installation nicht alle Grundvoraussetzungen erfüllt. Das sieht man, wenn man Punkt 6 bei "./config" startet. Dort wird vor der Kompilierung nach den C- und Fortran - Compilern, ncurses, openmotif, etc gefragt. Wenn eines dieser Module nicht gefunden wird, bleibt das Programm stehen und fragt Dich nach den Installationspfaden. Das ist dann nach meiner Erfahrung der Indikator dafür, dass etwas fehlt. Das solltest Du prüfen. Sonst wird die Kompilierung nur teilweise durchgeführt und Du erhältst während der Kompilierung eine Menge Fehlermeldungen. Außerdem möchte ich Dir empfehlen, die Installation nicht im Heimatverzeichnis des aktuellen Users durchzuführen, sondern als "root" das Verzeichnis "/midas" anzulegen und als "root" mit Administratorrechten auch die Installation dort vorzunehmen. Sollte Midas beim ersten Start dann über mangelnde Zugriffs-Berechtigungen meckern, kann man diese ggf. immer noch korrigieren.
Unter Ubuntu nehme ich am liebsten den Paket-Manager "Synaptic". Damit lassen alle benötigten Module gut installieren. Siehe Screenshot.
Wenn er nicht installiert ist, tippst Du in einem Terminal einfach als root "apt-get install synaptic" ein. Wenn Du als User in der sudoer-Liste(User mit Admin-Rechten) stehst, kannst Du auch "sudo apt-get install synaptic" eingeben.
snayptic.JPG [ 61.52 KiB | 2428 mal betrachtet ]
Gruss Jürgen
BeitragVerfasst: 07. Februar 2012, 00:33:54 AM
Nochmals besten Dank für die große Hilfe, Jürgen! All systems running. :-)
Jetzt kann ich gleich wieder besser schlafen! ;-)
lg
Gerhard
Da waren wir jetzt gleichzeitig mit dem Schreiben. Besten Dank für die zusätzlichen Hinweise!
Das Problem hatte ich in der Tat gestern noch! Die ncurses development library konnte ich heute installieren. Ebenso wird libmotif-dev bzw. openmotif erkannt. Es gab Pfadabfragen, heute war ich soweit, daß alles problemlos durchratterte. Ich werde morgen einfach mal ein Beispielspektrum abarbeiten und schauen, ob das Programm noch wo hängt.
