Aktuelle Zeit: 02. Februar 2026, 21:04:49 PM
 Betreff des Beitrags: vSpec 3.7.1. Installations Probleme
BeitragVerfasst: 19. April 2010, 01:22:22 AM
Moin,
ich bastele den Abend über an einem blöden Problem...
auch mit Valeries Hilfe bekomme ich ich das neue vSpec 3.7.1 nicht installiert.
Nach dem ich die beiden (französischsprachigen) Textmeldungen
mit OK weggedrückt habe startet mein XPSp3 neu und tralala es passiert
nichts weiter, kein vSpec ist installiert.
Alle möglichen Kombinationen irgend etwas anderes zu klicken
oder zu Ändern bringen keine Änderung.
Kann mir jemand erklären, was ich da flasch mache oder die Installationstour
richtig auf die Tippeltappeltour richtig erklären? Und wie ich letztendlich
eine englische Version erhalte?
Danke
Rainer
BeitragVerfasst: 19. April 2010, 10:29:46 AM
Hallo Rainer,
mach's wie ich. Ich behalte einfach die alte Version, bis die neue irgendwann mal klappt. Mit der alten kann man ja auch schon bisschen was machen. :lol:
Lo
BeitragVerfasst: 19. April 2010, 11:43:37 AM
Hallo Rainer,
Lo
hi Lothar,
Oki doki, dann liegts also wohl nicht an meinem Rechner,
Das ist schon mal beruhigend.
Danke
Rainer
BeitragVerfasst: 09. März 2012, 11:00:27 AM
also das mit VSPEC will einfach bei mir nie richtig und ordentlich funktionieren......ich begreife auch das nicht, ist aber so. Ich habe einen Win 7 rechner , lade das VSPEC runter, installiere und dann...siehe Anhang...geht nicht......ein wahrer Murks...oder kann jemand was dazu sagen?
cheers berthold
vspec_geht_nicht.GIF [ 100.71 KiB | 7733 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 09. März 2012, 11:26:32 AM
da kann ich dir nicht helfen, kenne mich mit WIN 7 nicht aus.
Valery bietet auf ihrer webpage an:
if you like Visual Spec, if you find bugs, if you need support... Just E-mail me ...
valerie.desnoux@free.fr
BeitragVerfasst: 09. März 2012, 12:49:00 PM
ja, Du hast recht, dass dürfte das einzig Sinnvolle sein, was ich machen kann. Was ich absolut nicht begeifen kann, das doch Einige offensichtlich sehr gut mit Vspec klar kommen - z.B. Robin aus England - und ich das Primitivste damit nicht kann........wenn ich midas nicht hätte, könnte ich grad ganz aufhören.......und
man sieht hier wieder...geht midas nicht, gibt es Hilfe - sozusagen "unter Garantie" was es da bei VSPEC gibt.......na gut, wir werden sehen......ich habe der Fr. Desnoux geschrieben, so wie Du empfahlst........bin gespannt wann und ob was Brauchbares sich ergeben wird..
beste Grüße
BeitragVerfasst: 09. März 2012, 13:09:03 PM
Hello Berthold,
There is someone on the Star Analyser forum who has the same problem. I forwarded it to Valerie but have not had a reply yet. It would be a good idea if you also asked her about it also.
Zuletzt geändert von Robin Leadbeater am 09. März 2012, 13:15:13 PM, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 09. März 2012, 13:14:47 PM
Hello Berthold,
Are you running as administrator? See warning 5 on this page
http://www.astrosurf.com/vdesnoux/download1.html
BeitragVerfasst: 09. März 2012, 13:23:36 PM
ein Problem ist, daß bei Iris die Reihen von oben nach unten, bei Vspec dagegen von unten nach oben gezählt werden. Bei Midas braucht man überhaupt nicht zu zählen, das übernimmt das Programm selber. Außerdem stürzt Vspec immer ab, wenn ich die Spektraltabellen geladen habe und mit Kalibrieren anfangen will. Ich habe daher in meinem früheren Leben ohne Midas immer ein zweites Vspec-Fenster geöffnet. Trotzdem finde ich Iris für eine schnelle Ergebniskontrolle nach wie vor ganz nützlich. C'est la vie!
BeitragVerfasst: 09. März 2012, 13:28:34 PM
Eben , das sehe ich auch so, deswegen halt auch der wiederholte Rückgriff von mir auf VSPEC , ISIS und consorten durch mich, VERLÄSSLICHE Programme sehen anders aus, klarer Fall.......
BeitragVerfasst: 09. März 2012, 13:38:32 PM
Du musst unter win7 einige Dateien registrieren (unter anderem die
comdlg32.ocx). Wichtig ist, dass Du dies als Administrator tust.
Robin hat vor einigen Monaten schon mal etwas dazu im Forum geschrieben,
unter anderem auch eine Antwort von Valerie.
Bei mir hats jedenfalls geklappt. Allerdings ändert das nichts an den
häufigen Abstürzen. Das bleibt... :-(
Ciao
Peter
Am 09.03.2012 10:00, schrieb Berthold Stober:
cheers berthold
FG Spektroskopie Mailingliste
http://spektroskopieforum.vdsastro.de/v ... 1055#21055
BeitragVerfasst: 09. März 2012, 15:27:14 PM
Ja , danke Peter, ich habe (nicht nur.......:-)) ) ein grundlegendes Problem:
ich habe gar keine Ahnung, wie ich mich unter windo als "Administrator" zu erkennen gebe oder ausweise, unter Linux ist mir das bekannt, nicht unter windows.....:-((
cheers berthold
BeitragVerfasst: 09. März 2012, 16:00:02 PM
hier eine Kopie aus dem Hilfe- und Supportcenter von Windows XP. Bei Windows 7 geht es vermutlich genauso.
So starten Sie ein Programm als Administrator
Klicken Sie in Windows-Explorer auf die ausführbare Datei, die Sie öffnen möchten.
Drücken Sie die UMSCHALTTASTE, halten Sie sie gedrückt, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Programmsymbol. Klicken Sie dann auf Ausführen als.
Klicken Sie auf Folgender Benutzer.
Geben Sie unter Benutzername und Kennwort den Namen des gewünschten Administratorkontos und das entsprechende Kennwort ein.
Anmerkungen
Verwenden Sie dieses Verfahren zur Ausführung von Verwaltungsaufgaben, wenn Sie als Mitglied einer anderen Gruppe wie Benutzer oder Hauptbenutzer angemeldet sind.
Möchten Sie ein Programm als Domänenadministrator ausführen, geben Sie unter Benutzername den Namen der Domäne und anschließend den Namen des Administratorkontos ein. Beispiel:
Domänenname\Administratorname
Die Verwendung des Befehls Ausführen als ist nicht auf Administratorkonten beschränkt.
Kann an einem Netzwerkcomputer ein Programm, wie etwa eine MMC-Konsole oder ein Programm in der Systemsteuerung nicht über den Befehl Ausführen als gestartet werden, stimmen möglicherweise die Anmeldeinformationen für die Verbindung mit der Netzwerkfreigabe nicht mit den Anmeldeinformationen zum Starten des Programms überein. Über die Anmeldeinformationen zum Ausführen des Programms kann möglicherweise nicht auf diese Netzwerkfreigabe zugegriffen werden.
Schlägt der Befehl Ausführen als fehl, wird der sekundäre Anmeldedienst u. U. nicht ausgeführt. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie, indem Sie auf "Verwandte Themen" klicken.
Sie können Ausführen als auch an der Eingabeaufforderung eingeben. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie, indem Sie auf "Verwandte Themen" klicken.
Der sekundäre Anmeldedienst akzeptiert nur die Kennwortauthentifizierung. Erfordern die Richtlinien eine Smartcardanmeldung kann der Befehl Ausführen als nicht verwendet werden.
BeitragVerfasst: 09. März 2012, 16:18:34 PM
P.S.
In Windows 7 ist es noch einfacher.
1. Mit Mauscursor auf Programm oder Icon gehen.
2. Rechte Maustaste drücken.
3. Ausführen als Administrator wählen.
BeitragVerfasst: 09. März 2012, 16:57:18 PM
Dankeschön Christian
----- Original Message -----
Sent: Friday, March 09, 2012 3:18 PM
Subject: [fg-spek] Re: vSpec 3.7.1. Installations Probleme
P.S.
BeitragVerfasst: 09. März 2012, 18:44:54 PM
Danke Christian,
das hat unter WIN 7 SOFORT funktioniert...:-)), aber darauf muss man eben erst mal kommen..:-)
Was macht Deine Thorarg Eichlichteinspiegelung?
P.S.
BeitragVerfasst: 09. März 2012, 19:20:24 PM
ich habe bei Marttin Huwiler eine FeAr-Lampe bestellt, die so langsam eintrudeln müßte. Dann muß ich mir eine Stromversorgung nach der Anleitung von Tobias basteln. Vorher will ich aber noch die Abweichung beim Tageslichtspektrum durch die Faser gegenüber direktem Lichteinfall messen. Dafür lasse ich mir aus dickem schwarzen Stoff einen lichtdichten Sack mit zuziehbarem Bund nähen.
Hast Du übrigens im schweizer Forum gesehen, daß Martin Huwiler jetzt auch einen Echelle für 4.900,- EUR anbietet? Ich schätze, Shelyak muß sich allmählich mal etwas mehr anstrengen.
BeitragVerfasst: 09. März 2012, 21:13:08 PM
... daß Martin Huwiler jetzt auch einen Echelle für 4.900,- EUR anbietet? Ich schätze, Shelyak muß sich allmählich mal etwas mehr anstrengen.
Interessant, aber beinhaltet Martin's Echelle auch alles das was Shelyak anbietet oder muss man da noch mehr Teile selber besorgen ?
BeitragVerfasst: 09. März 2012, 23:53:00 PM
Hallo Rainer,
hier hast Du einen Link auf das schweizer Forum:
http://www.astronomie.info/forum/viewto ... 1a4afdf813
Mehr weiß ich auch nicht.
BeitragVerfasst: 10. März 2012, 13:17:41 PM
Hallo an alle,
die Probleme VSpec und Win 7 sind auch hier angesprochen worden:
http://spektroskopieforum.vdsastro.de/v ... php?t=3641
Und wenn man die Probleme mit WIN 7 gelöst hat , wird man mal sehen welche Probleme es mit WIN 8 demnächst geben wird. Ich bin erst mal nach wie vor bei XP geblieben.
Gruß Rolf
BeitragVerfasst: 11. März 2012, 13:35:42 PM
Hello Robin,
vspec is awfully in my hands.....:-(( some times everyting run, sometime not. I will normalise a profile for instance: I chose "radiometrie....compute continuum". Now the profile is to see in orange colour (mostly!!!) Then I set some green points (crosses!) and choose "execute" In most cases I see the (orange) continuum fit.over the (blue) profile
NoW!!!
I would like to divide the profile through the continuum fit. And this goes always wrong. I absolutly cannot understand this .......I get a green parallel line, parallel to the x_axis.....:-((.
So as if I had divided the profile by the profile, but I devided the starprofile through the continuum fit......rather strange for me......do you have an idea?
cheers berthold
Sent: Friday, March 09, 2012 12:14 PM
Hello Berthold,
BeitragVerfasst: 13. März 2012, 13:46:54 PM
Hello Berthold,
Usually a getting flat line when dividing in Vspec means you have divided the spectrum by itself. You must make sure you have the line you want to divide selected from the ones displayed on the plot. (usually the blue intensity line in the list top left of the screen)
There is a video and a tutorial on Valerie's website which might help
They show the division function being used http://www.astrosurf.com/vdesnoux/video/reponse.avi
http://www.astrosurf.com/vdesnoux/tutorial5.html
from this page
http://www.astrosurf.com/vdesnoux/tutorial.html
Vspec often behaves strangely and it can be difficult to help people from a distance. Perhaps you need to visit our friend Lothar who I think has some experience of Vspec and is much nearer than me :lol:
