Aktuelle Zeit: 01. Februar 2026, 23:46:46 PM
BeitragVerfasst: 01. Oktober 2012, 08:47:36 AM
entschuldigt bitte meine äussert triviale Frage aber ist es möglich aus dem Abstand der beiden Natrium Linien das ungefähre Auflösungsvermögen eines Spektrographen zu ermitteln?
D1 = 589,5924 nm
D2 = 588,9950 nm
deltalambda = 0,5974nm
Abstand im Spektrum: 161 pixel (@5.4nm/pixel)
Plate factor = 0.0368 A/pixel (= reziproke lineare Dispersion)
Tobias
BeitragVerfasst: 01. Oktober 2012, 09:13:17 AM
Okay, ich muss die entprechende Dispersion kennen um das delta Lambda z.B. von H-alpha zu ermitteln.
BeitragVerfasst: 01. Oktober 2012, 09:15:51 AM
Hallo Tobias,
ja, damit kann man das UNGEFÄHRE R eines Spektrographen bestimmen, insbesondere wenn es sich um interstellares Na handelt , also nicht um welches von einem Stern, wird man aber in der Praxis nur schwerlich unterscheiden können. Auch das interstellare Na bewegt sich, kann man aber erst bei sehr hoher Auflösung erkennen, habe diese Na linien zur ORIENTIERUNG schon oft benutzt, das geht damit schon........
herzlicher Gruss
BeitragVerfasst: 01. Oktober 2012, 23:09:17 PM
Hallo Tobias,
der Abstand der beiden Linien in Pixel ist von der Dispersion (und der Pixelgröße etc.) abhängig, aber nicht von der Auflösung. Allerdings brauchst du eine Mindest-Auflösung, um sie deutlich zu trennen, also getrennte peaks zu erkennen.
Ich denke, dass terresttrische Linien (die es im Umfeld der NaD-Linien zur Genüge gibt), besser geeignet sind, die Auflösung aus der FWHM der Linien zu bestimmen.
BeitragVerfasst: 02. Oktober 2012, 08:10:12 AM
Hi Lothar,
Da hast Du Recht, es ging mir aber zunächsteinmal ums Verständnis :)
