Aktuelle Zeit: 30. Januar 2026, 12:03:15 PM
 Betreff des Beitrags: Midas Installation
BeitragVerfasst: 28. August 2013, 12:26:04 PM
Hallo Günter,
da meine Ubuntu-Partition voll war und dabei einige Dateien zu Bruch gingen, muß ich nun Midas neu installieren. Die Ubuntu-Version ist jetzt 13.04.
Ich habe soweit alles wie beim letzten Mal gemacht, aber die Dateien midasgo.exe, prepa.exe fehlen. Siehe angefügte log-Datei.
Was dann bei der Eingabe von inmidas geschieht, siehst Du am Ende dieser Datei.
Ich hoffe, daß Du mir helfen kannst.
log.txt [14.74 KiB]
160-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: 28. August 2013, 13:16:26 PM
On 08/28/2013 12:26 PM, Christian Netzel wrote:
Hallo Günter,
Laut Deinem Log sollte die folgende Datei die Fehlermeldungen enthalten:
/home/christian/midas/12FEB/tmp/install.3917
Wenn da etwas von size_t oder off_t steht (das passiert bei neuen
Linux-Distributionen), dann die folgende Datei
/home/christian/midas/12FEB/incl/midas_def.h
öffnen und nach der Zeile
#include <fcntl.h> /* needed for defs of size_t, off_t, ... */
noch eine neue Zeile einfügen:
#include <stddef.h> /* also needed for defs of size_t, off_t, ... */
Dann noch einmal von vorne. Wenn das nichts hilft, das
../tmp/install.3917-File schicken, oder zumindest die Fehlermeldungen
aus diesem File (nach "Error" suchen).
BeitragVerfasst: 28. August 2013, 16:10:10 PM
Hallo Otmar,
herzlichen Dank für Deinen Hinweis! Es läuft, obwohl am Schluß noch folgende Meldungen kamen.
log1.txt [937 Bytes]
138-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: 28. August 2013, 16:20:09 PM
On 08/28/2013 04:10 PM, Christian Netzel wrote:
Hallo Otmar,
Diese Meldungen erscheinen, weil Du die Midas-Demodaten nicht
installiert hast.
ftp://ftp.eso.org/pub/midaspub/12FEB/so ... ata.tar.gz
Ohne Demodaten gehen einige Tutorials nicht, sonst schadet das nichts.
BeitragVerfasst: 28. August 2013, 17:43:04 PM
Nochmals vielen Dank, Otmar!
In der angehängten Datei befindet sich die neue Anleitung für Ubuntu 13.04.
Installation_von_Midas_1.2.doc [32 KiB]
151-mal heruntergeladen
