Aktuelle Zeit: 25. Januar 2026, 09:46:08 AM
BeitragVerfasst: 16. Februar 2015, 11:26:03 AM
Danke Rainer, ich habe mit Valerie schon gesprochen. Deine Hinweise bezüglich Windows sind mir neu. Ich werde mal versuchen, ob ich da was mit rauslesen kann.......
Herzlicher Gruss Berthold
Am 15.02.2015 um 18:37 schrieb Rainer Borchmann :
Link zum neuen Beitrag: http://spektroskopieforum.vdsastro.de/v ... 281#p26463
Berthold Stober wrote:
Habe eben die neueste Version von Vspec installiert. Anfänglich
funktionierte Alles einwandfrei, dann plötzlich , beim Normieren,
stürzte Alles ab und jetzt geht das überhaupt nicht mehr. Welche
Eingabe ist denn unter "Kontinuum" halbwegs sinnvoll? Denn da habe
ich was geändert. Es müsste doch ein kleiner Bereich sein von 10-40
Angström,der linienfrei ist und der eben zu dem entsprechendem
Spektrum passt. Ich verstehe nicht , dass auch alle Eingaben zu Ort,
Beobachter usw. weg ist.
Es ist mir klar, dass man dazu nur bedingt was sagen kann, wollte
aber dennoch mal fragen.
ich schicke Fehlerbeschreibungen immer zeitnah an Valerie.
In der Regel bekomme ich binnen weniger Tage auch
eine Antwort, die weiterhilft, oder eine *.dll die für kommende
Versionen vorgesehen ist. Sie macht das sehr gut.
Schön wäre es, wenn Du außer der Fehlerbeschreibung
auch zu Deinem System einige Informationen angibst
(zb Prozessor, Speicher, ob im Adminmodus installiert)
dazu weitergibst.
In der Systemsteuerung gibt's unter Verwaltung
den Menüpunkt EREIGNISANZEIGE. Dort stehen i.d.R.
die Informationen, die zu dem Absturz führten.
(Dazu musst Du vielleicht durch alle Menüpunkte durchklicken.
aber das ist in 2-3 Minuten erledigt, um den Fehler zu finden)
Gruß, Rainer
BeitragVerfasst: 16. Februar 2015, 11:56:54 AM
Die Angaben in der Ereignisanzeige sind meistens so gehalten,
dass sie i.d.R nur für Programmierer erklärbar sind. Also
nicht so sehr für uns NormaloNutzer. Aber vielleicht
gibt's dort nen Eintrag, der etwa so aussieht:
"Absturz nach Fehler xyz in *.dll bei Zeile xyz,
das Programm wurde beendet"
Das ist dann etwas was, was Valerie nutzen kann.
Ansonsten steht in der Ereignisanzeige immer
alles drin, was vom normalen Funktionieren abweicht.
Das ist oft eine Hilfe bei Problemen.
Darunter sind auch oft Fehler und Warnungen,
wie zb, wenn eine Webseite verzögert
aufgeht, Speicherprobleme, die das System selbst löst,
oder Netzwerkunterbrechungen zum Internet.
Davon darf man sich nicht irre machen lassen,
und braucht diese nicht zu beachten.
Beste Grüße
Rainer
