| SA 100/200 Gitter Reinigen https://forum.vdsastro.de/viewtopic.php?t=4322 |
Seite 1 von 1 |
| Autor: | Rainer Borchmann [ 08. Mai 2015, 14:42:10 PM ] |
| Betreff des Beitrags: | SA 100/200 Gitter Reinigen |
Hallo, in der vergangenen Nacht habe ich meinen SA 100 auf dem Balkon liegengelassen. Die Häme mag kommen Zwar eingepackt in die mitgelieferte PLastikbox und gut verschlossen... aber dennoch haben sich über Nacht ein paar Ameisen dort breit gemacht. Ja lacht nur. Geschicketrweise haben diese kleinen Viecher (0.5-1mm groß), so eine ägyptische Miniart, durch die Erderwärmung eingewandert, sich nur an dem 1 1/4" Gewinde breit gemacht. Aber dennoch, gibt's ne Möglichkeit die Gitterfläche zu säubern? Ultraschallbad oder sonst irgendwie? Aus welchem Material besteht dies Gitterfläche? Rainer |
| Autor: | TorstenHansen [ 08. Mai 2015, 14:56:18 PM ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: SA 100/200 Gitter Reinigen |
Hallo Rainer, sitzt das Gitter beim StAn zum Schutz nicht hinter Glas? Das einzige, was Du reinigen könntest ist das Deckglas. Grüße, Torsten |
| Autor: | Berthold Stober [ 08. Mai 2015, 15:55:39 PM ] |
Hallo Rainer, ich habe mit Reinigungsversuchen bei Gittern nur die schlechtesten Erfahrungen gemacht. Danach war IMMER alles schelchter. Lieber nichts an der Oberfläche machen. Der störende Effekt ist opft kaum nachweisbar! hG Berthold |
| Autor: | Robin Leadbeater [ 08. Mai 2015, 18:20:42 PM ] |
Hello Rainer, The grating is on the inside surface, protected by a glass cover so you can clean the glass without problem. The assembly is sealed against normal moisture (dew for example) but I would not recommend using an ultrasonic bath as there is a risk of water getting in between the cover glass and the grating. The instruction manual says "More stubborn marks and fingerprints can be removed with care using conventional lens cleaning techniques. (Lens cleaning fluids should be used very sparingly to avoid the risk of seepage of the fluid between the glass elements)" Cheers Robin |
