Aktuelle Zeit: 20. Januar 2026, 01:18:59 AM
 Betreff des Beitrags: CYAquarii HIP111719
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2015, 16:33:12 PM
Hallo Spektroskopiefreunde!
Ich habe mit dem Faulkes Telescope (2m Spiegel) auf Hawai und dem FLOYD-Spektrografen den Pulsationsveränderlichen Stern CYAquarii HIP111719 (ca. 12 mag) aufgenommen. (Belichtungszeit war 60 s)
Das Paket, das ich bekommen habe, kann man von der Dropbox runterladen: [url][http://www.dropbox.com/s/ylz3t6v6u9qsyf ... 5.tar?dl=0 ]
Kalibrierungsspektrum mit Wellenlängenangaben und Infos über FLOYDS unter :[url][https://www.authorea.com/users/598/articles/6566]
Meine Probleme:
Ich bitte um Unterstützung bei einer Absorptionslinie im Roten Bereich bei 6875 A und 7600 A. Weiter möchte ich wissen, ob ich die eingedellten Spitzen im roten Bereich als Turbolenzen in der Sternatmosphäre deuten kann? Vielleicht kann jemand noch mehr Informationen aus diesen Spektren herauslesen?
Ich wollte das Spektrum des Sternes kennenlernen. Da es keine Spektren von diesem Stern gibt (mir nicht zugänglich), muss ich mich selber als Detektiv versuchen. Ich hoffe, Ihr helft mir dabei.
Mein Ziel: Ich möchte mit Schülern den Stern in seiner kurzen Aufblähungsphase und anschließender Kontraktionsphase (ein Zyklus ca. 3 Stunden) spektroskopisch untersuchen und gleichzeitig den Helligkeitsverlauf mit unserem Schulteleskop aufzeichnen.
Herbert
Pluskurs Astronomie
Zuletzt geändert von Herbert Puehringer am 01. Januar 2016, 14:32:16 PM, insgesamt 2-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: CYAquarii HIP111719
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2015, 18:19:33 PM
Hallo Herbert,
Glückwunsch zu 2m und 60s bei 11mag! Eine gute Idee für ein Schülerprojekt, da in überschaubarer Zeit beobachtbar.
Die deutlichen "Linien" bei ~6875 A und ~7600 A kommen vom O2 der Erdatmosphäre.
Der rote Bereich sollte an sich relativ gut strukturiert sein. CY Aqr hat ein B8-Spektrum (Quelle Simbad) oder A2-A8 bei AAVSO. Siehe für Referenzen im NIR "An atlas of low-resolution near-infrared spectra of normal stars" von Torres-Dodgen, A. V. & Weaver, W. B.
Ich vermute, das die Oszillationen irgendwelche häßlichen Interferenzen im optischen System oder Artefakte von der Reduktion sind. Die überdecken im NIR alles, inkl. der Paschen-Serie.
Für die Delle bei 4400 A fehlt mir ad hoc eine Idee...
An die Originaldaten komme ich nicht ran. Der Link zeigt irgendwo auf ein lokales Laufwerk.
Viele Grüße und guten Rutsch,
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2015, 19:30:21 PM
in der Beschreibung von FLOYD steht:
Spectra do fringe above ∼∼700 nm, but this can be corrected when a flat field is taken at the same position as a science frame.
War die Position beim Flat wirklich genau gleich derjenigen beim Objektspektrum?
S. a.
http://www.astrosurf.com/buil/infrared/obs.htm
Ich habe ähnlich wie Christian Buil ebenfalls mit einem Lhires-Spektrographen im NIR Bereich spektroskopiert, aber keine vergleichbar starken Interferenzen feststellen können. Insbesonders waren Teile der Paschenserie mit m >= 14 klar erkennbar.
BeitragVerfasst: 01. Januar 2016, 14:41:59 PM
Hallo Thomas
Ich habe die Datei auf meine Dropbox gestellt und ich habe meine Anfrage so geändert, dass du sie über den LINK, den ich jetzt reingestellt habe, runterladen kannst. Weiter habe ich einen LINK für die Beschreibung von Floyds-Spektrografen dazugegeben.
Da die Spektroskopie am FT erst angelaufen ist und ich Versuchskaninchen bin, gibt es noch Startschwierigkeiten. (Siehe Blaubereich)
Danke für die O2 Linien der Erdatmosphäre.
Habe bereits nachgeprüft.
Sollten Dir noch spezielle Strukturen auffallen, melde Dich wieder.
Herbert
Pluskurs Astronomie
BeitragVerfasst: 01. Januar 2016, 15:04:53 PM
Hallo Christian!
Danke für die INFO. Ich werde bei FLOYDS nochmals nachfragen, wie oft ein Flat bei ihnen gemacht wird. Ich vermute, dass sie immer ein vorgefertigtes verwenden. Das würde erklären, dass die Absorptionslinie immer wieder kommt. Habe aber dasselbe Problem auch bei einem Kollegen bei normalen Fotos gesehen. Obwohl durch das Flat dividiert wurde blieb das Artefakt bestehen. (Flat wurde vor und nach der Belichtung gemacht und sah immer gleich aus.)
Bezüglich Paschenserie:
Ich habe die Aufnahmen zufällig gemacht und weiß nicht, welches Stadium der Expansion bzw. Kontraktion der Stern bei der Aufnahme gerade durchlaufen hat. Könnten die Interferenzen auf die extreme Expansion oder Kontraktion des Sternes zurückzuführen sein, oder könnte das Problem die Einstellung des Spektroskopes sein?
Wir haben auch schon den Quasar 3C273 spektroskopiert und haben im Roten Bereich auch ein wenig Interferenzen gehabt, aber nicht so stark.
[url][http://stargate.cosy.sbg.ac.at/pherbert ... oject5.htm]
Wie ich bereits mitgeteilt habe, bin ich bei FT Versuchskaninchen, da sie erst im Frühjahr mit der Spektroskopie angefangen haben und keiner das Spektroskop nützt. Sie sind für jegliche Information dankbar.
Herbert
Pluskurs Astronomie
BeitragVerfasst: 04. Januar 2016, 16:42:29 PM
Hello Hubert,
Were any standard stars measured during the same night? (These are used for flux calibration and telluric line removal). By comparing the measured spectrum of these stars with the reference version, you can see any problems with the spectrograph)
BeitragVerfasst: 04. Januar 2016, 17:55:47 PM
Hello Herbert
FLOYDS is a low resolution instrument (R300-600) I do not think you will see any structure in the line profiles of RR Lyrae stars at this resolution. A spectrograph with R ~10000 will show them, as here for example
http://www.astrosurf.com/buil/rrlyr/obs.htm
BeitragVerfasst: 05. Januar 2016, 10:35:24 AM
Hi Robin!
You show me the results of my imagination. The image with the lightcurve and the spectra I try to create with my students too. Which star I can choose to use our own telescope (Celstron 9,25")? We have a DADOS spectrsocope with 900 lines too. Do you think it might be possible to create such a project?
Thank you for realising my dream
Herbert
Pluskurs Astronomie
BeitragVerfasst: 05. Januar 2016, 16:42:25 PM
Hello Herbert,
These measurements of RR Lyr were made by Christian Buil as part of a pro-am study. RR Lyr is probably the only star of this type which is bright enough to study in detail using a amateur size telescope. (The change is quite fast so you need to take spectra with short exposures)
Buil also made some measurements at lower resolution using a LISA spectrograph (R~1000) which show some changes so I think you will see something with your DADOS/900l/mm ( R~4000 at H alpha )
http://www.astrosurf.com/buil/rrlyr2/rrlyr_campaign.htm
I see there is now a 1200 l/mm grating option for the DADOS which perhaps would be even better
http://www.baader-planetarium.de/baches ... 014-12.pdf
If you are interested in the pro am campaign this is the wiki for the 2104 run which has some useful information on how to make the measurements
http://rr-lyr.irap.omp.eu/dokuwiki/doku ... =rrlyr2014
and there were some discussions here on the ARAS forum
http://www.spectro-aras.com/forum/viewforum.php?f=23
(The latest spectra by Tim Lester were taken using a similar resolution to your DADOS and the animation clearly shows the shock wave at H alpha
http://www.spectro-aras.com/forum/viewt ... f=23&t=868 )
Some results were published in the MNRAS here
http://cdsads.u-strasbg.fr/abs/2014MNRAS.441.1435L
with many amateurs as co-authors
I am not sure if the campaign is still running. A question to the ARAS forum might confirm this.
BeitragVerfasst: 11. Januar 2016, 16:52:10 PM
Hi Robin!
Thank you for a lot of information. I will read and extract all information with my students and I think they are crazy about a project like these. I will inform you about the progress of our activities.
Best regards from Salzburg
Herbert
Pluskurs Astronomie
BeitragVerfasst: 13. Januar 2016, 00:21:17 AM
Hallo Herbert,
laut
http://cdsads.u-strasbg.fr/cgi-bin/nph- ... etype=.pdf
variiert Teff zwischen ~7000 und ~9000K.
Damit erwarte ich messbare Veränderungen der Äquivalentbreiten auch mit der geringen Auflösung. Linienstrukturen kannst Du aber sicher vergessen - da stimme ich Robin zu.
Zu den Rohdaten: ich hab sie mir angeschaut, recht schlau bin ich nicht geworden. Wenn ich aber das vermeintliche Flat anschaue, dann ist das Spektrum nicht oder total fehlerhaft reduziert. Im Flat sind alle komischen Eigenschaften des Spektrums drin... Die Oszillationen im Roten kommen von den Fringes, die im Manual beschrieben sind. Mit der Reduktion, die Du bekommen hast, ist allerdings nix anfangbar, da die NIR-Strukturen völlig überdeckt sind. Aufgrund der Krümmung des Spektrums / Flats und der komischen Pixelwerte habe ich nicht weiter gewerkelt.
VG
