Aktuelle Zeit: 19. Januar 2026, 02:23:00 AM
BeitragVerfasst: 26. Februar 2017, 14:50:03 PM
in der Nacht zum Freitag zogen zwar immer wieder Wolken vorbei, doch dann klarte es für 3 Stunden auf. Diese Zeitspanne nutze ich , um die Galaxie NGC 2783 im Luchs zu spektrometrieren. Es handelt sich um einen SAB(rs)a pec - Typen, und das "pec" beschreibt den gestörten Aufbau, da die Galaxie wohl das Produkt von Verschmelzungen von Vorgängergalaxien ist. Dies erklärt auch, dass es sich bei NGC2782 um eine aktive Galaxie handelt - sie zählt zu den Seyfert-Galaxien, die auffällige Emissionslinien in ihrem optischen Spektrum zeigen.
Hier der NED-Link ... http://ned.ipac.caltech.edu/cgi-bin/obj ... _stamp=YES
Die Galaxie ist mit 12.3 recht hell und zeigt sich deutlich im Guider. Das nachfolgende Bild zeigt auch den LISA-Spalt, der auf der rechten Seite den hellen Galaxienkern fast überdeckt. Ich habe dann mit Hilfe eines der oberen Sterne nachgeführt, und die Ausrichtign so verändert, dass das Galaxienkernlicht genau in den 50mu-breiten Spalte fiel.
Hier folgt das gewonnene Spektrum, verarbeitet wurden 4 * 30min Einzelaufnahmen, die Nachbearbeitung erfolgte mit einem 3x3-Medianfilter. Das Galaxienspektrum steht unten und ich habe die Binnungzonen mit angezeigt - ActiveBinnng und ober/unterhalb die SubtractionZones.
Das Spektralprofil der Galaxie NGC2782 zeigt die prominenten Emissionslinien - und zwar die Hb-[OIII] im linken Bereich und im rechten Teil die zwei Liniengruppen, die zu den [NII]-Ha-[NII]-Linien und zu den zwei [SII]-Linien gehören.
Ich habe aus dem Spektralprofil zwei Linienlagen benutzt, um die Rotverschiebung der Galaxie zu berechnen. Mit angefügt habe ich auch die baryzentrische Korrektur, die hier -12.4 km/s betrug.
  • [OIII]-Linie 505.88nm (500.7nm) --> 2515 km/s
  • H-Alpha-Linie 661.86nm ( 656.3) --> 2524 km/s
Der Mittelwert beträgt 2520 km/s - und vergleicht man dies mit dem Literaturwert von 2543 km/s , so ergibt sich eine Abweichung von nur 1%.
Das passt doch ganz gut :D
Schöne Grüsse,
http://www.astro-images.de
BeitragVerfasst: 26. Februar 2017, 18:23:09 PM
Hallo Michael :
Good job, congratulations !!
Joan.
BeitragVerfasst: 26. Februar 2017, 23:08:45 PM
Hello Michael,
Thanks for sharing your spectra of NGC2782. Well done!
There is a small typo in your (green) graph where the name of NGC 2872 is mentioned, rather than NGC2782.
But is NGC2782 really a Seyfert galaxy? It has certainly an emission line spectra but I think it is rather a starburst galaxy (similar to M82) than a Seyfert galaxy.
It is mentioned as such in the NED link you provided, as Activity Type: Starburst (under Classification)
However, under the detailed classifications there is one ESO link which favors this as a Seyfert 2 Galaxy, but with an implicit remark that there is NO broad component visible , a direct requirement to be a Seyfert galaxy !?
Hugo
BeitragVerfasst: 26. Februar 2017, 23:51:56 PM
Hello Joan, hello Hugo,
thanks for you kind responses.
Hugo, yes you are right, there is atypo in the file name. Well spotted, I just keyed in the wrong name in the darkness in the observatory :)
Regarding the NGC2782 specification, I also noted that the NED classifies the galaxie as a starburst type. I found the name in separate list of seyferths in an articel, and the sprectrum clearly indicates it is a seyfert, but nevertheless, the NED reamk is also true.
The starburst is a core activity, often driven by a circumnuclear ring of massive young stars. And this yield prominent Ha emission line, and the Ha line is stronger than the [NII] lines,which are blended in the line complex.
Best wishes,
