Aktuelle Zeit: 17. Januar 2026, 22:00:27 PM
 Betreff des Beitrags: Problems with MIDAS on Fedora
BeitragVerfasst: 11. März 2017, 08:07:09 AM
Hello,
since some time, I can not start MIDAS on Fedora 24 anymore. I tried to reinstall.
I get the following message when typing "inmidas":
/usr/local/bin/inmidas: line 451: /home/daniels/MIDAS/15SEPpl1.0/monit/midasgo.exe: cannot execute binary file: Exec format error
/usr/local/bin/inmidas: line 465: /home/daniels/MIDAS/15SEPpl1.0/monit/prepa.exe: cannot execute binary file: Exec format error
These exe files are deleted during installation of MIDAS. First, I get the messages, that these files do not exist. Then I copied them into the required destination.
Does someone else have these problems and solved it?
thx!
 Betreff des Beitrags: Re: Problems with MIDAS on Fedora
BeitragVerfasst: 11. März 2017, 08:10:13 AM
There was a package for Fedora somewhere... but I can not find it anymore.
BeitragVerfasst: 11. März 2017, 11:16:19 AM
Hallo Daniel,
hast Du wirklich midas in dein home-Verzeichnis installiert? Wenn ja, dann sollte das schon gehen.
Ich kopiere inmidas normalerweise nicht nach /usr/local/bin, sondern setze da nur einen Link.
ln -s /home/daniels/MIDAS/15SEPpl1.0/system/unix/inmidas /usr/local/bin/
Daran wirds aber nicht liegen, sondern dass du Dateien in andere Verzeichnisse kopiert hast. Die Exe wissen wahrscheinlich von der Installation her, wo sie selber liegen und wo die Libraries etc. zu finden sind. Vermutlich.
Was zeigen
locate inmidas
und
locate prepa.exe
BeitragVerfasst: 11. März 2017, 11:57:59 AM
Hey Günther!
Danke für die Antwort.
locate inmidas:
/usr/local/manl/inmidas.l
Und locate prepa.exe findet halt nix...
Diese exe sind vor der Installation im Ordner monit und danach sind sie gelöscht. Das steht auch im installations Lockfile. Na ja, und nach der Installation beschewert er sich, dass die Files nicht da sind.
Daraufhin habe ich welche reinkopiert, dann kommt der Fehler, wie oben geschrieben. Vermutlich muss er sich die erstellen während der Installation?
Es lief ja schonmal!
Eine ältere Version (12FEB), die auf meinem Desktop unter Debian läuft konnte ich auch nicht zu laufen bringen...
Vllt hab ich wirklich einen falschen Pfad für die Installation gewählt?
/home/daniels/MIDAS
Grüße!
D
BeitragVerfasst: 11. März 2017, 16:26:36 PM
Da http://debian.mirror.serveriai.lt/debia ... eso-midas/ gibt es ein Deb
und da http://ubuntu.cs.utah.edu/ubuntu/ubuntu ... eso-midas/ für die Freunde von Ubuntu.
Ich installiere immer unter /midas mit autoconfig.sh.
Seltsames Problem.
BeitragVerfasst: 12. März 2017, 01:13:10 AM
Hi Günther,
könnte sein, dass wir einen Schritt weiter sind.
Wenn ich aus dem Debian ein Fedora mache,
https://www.systutorials.com/qa/212/how ... -on-fedora
dann sagt er bei Installationsversuch:
[root@loreto MIDAS]# dnf install eso-midas-15.09pl1.0-3.x86_64.rpm
Last metadata expiration check: 0:01:26 ago on Sat Mar 11 16:09:10 2017.
Error: nothing provides libgmidas.so.8.1()(64bit) needed by eso-midas-15.09pl1.0-3.x86_64
(try to add '--allowerasing' to command line to replace conflicting packages)
Diese lib bekomme ich nicht so einfach...
Idee?
Thx,
BeitragVerfasst: 12. März 2017, 02:49:26 AM
Hallo Günther,
folgendes steht im lockfile der install:
make: *** No rule to make target '/home/daniels/MIDAS/12FEBpl1.3/lib/libmidas.a', needed by '../../exec/tsaaov.exe'. Stop.
und zwar für sämtliche libs bzw. exe
Ich hab versucht
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/home/daniels/MIDAS/lib
Hab das lib mal da hinkopiert...
BeitragVerfasst: 12. März 2017, 22:02:25 PM
Hi Günter,
Idee?
Ich habe ungefähr folgendes ausprobiert:
su
mkdir /midas
cd /midas
wget ftp://ftp.eso.org//pub/midaspub/17FEB/sources/17FEBpl1.1.tar.gz
tar xzf 17FEBpl1.1.tar.gz
cd 17FEBpl1.1/install/unix
sh autoconfig.sh
Ergebnis:
/midas/17FEBpl1.1/system/unix/inmidas
/midas/17FEBpl1.1/system/unix/inmidas: 465: /midas/17FEBpl1.1/system/unix/inmidas: /midas/17FEBpl1.1/monit/prepa.exe: not found
Hier geht's auch nicht. Suche in install nach prepa und finde -lreadline not found oder so.
Da hilft dann immer
http://stackoverflow.com/questions/3087 ... piling-lua
Unter ubuntu habe ich libreadline-dev installiert und dann ging's. Bei Debian heißt das vielleicht anders readline-devel oder so. Du wirst das finden.
BeitragVerfasst: 13. März 2017, 01:17:21 AM
Hi Günther,
hätte auch klappen können...
../../system/unix/inmidas: line 451: /home/daniels/MIDAS/15SEPpl1.0/monit/midasgo.exe: No such file or directory
../../system/unix/inmidas: line 465: /home/daniels/MIDAS/15SEPpl1.0/monit/prepa.exe: No such file or directory
Danke trotzdem!
LG,
D
BeitragVerfasst: 13. März 2017, 17:39:26 PM
Hallo Daniel,
wenn Du das selber kompiliert hast, dann stehen alle Probleme in der install-Datei. auch wenn am Ende successful gemeldet wird.
