Aktuelle Zeit: 09. Februar 2026, 16:50:32 PM
 Betreff des Beitrags: R4 Echelle 31.6 g/mm
BeitragVerfasst: 10. Mai 2017, 17:09:25 PM
Hello,
I've tested an R4 grating from Richardson with 31.6 l/mm
Just a simple set-up. Achromatic collimator and camera and a 25 mm cross-dispersing prism.
Flat and ThAr is attached. quite a good imaging quality of the (slow) camera.
cheers,
flat.png [ 61.13 KiB | 4982 mal betrachtet ]
thar.png [ 462.16 KiB | 4982 mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: R4 Echelle 31.6 g/mm
BeitragVerfasst: 17. Mai 2017, 12:46:50 PM
Hi,
after proper alignment. I achieve the calculated resolving power of up to 100 k.
However, there is still some space for increase, since alignment is much much more complicated with a single mode fiber then a small core (25 micron) fibre...
best wishes,
D
thar2_900_wrmR.png [ 14.13 KiB | 4937 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 17. Mai 2017, 12:57:40 PM
And then you are starting to discover all of the impurities in the Th/Ar lamp. Like such molecules...
molecules.png [ 9.82 KiB | 4936 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 01. Juni 2017, 11:32:54 AM
Hallo Daniel,
wie bekommst du denn das gesamte Licht des Sternscheibchens in die winzig dünne Faser? Klassisch mit einer kurzenbrennweitigen Linse? Da stelle ich mir die Anforderungen an das alignement und die mechanische Stabilität wirklich schwierig vor. Aber wenn es einer hinbekommt, dann du!
Wie sind eigentlich die physikalischen FWHM der ThAr-Linien? Kommst du mit R=100k schon an deren Auflösung?
BeitragVerfasst: 01. Juni 2017, 12:07:00 PM
Ja, Daniel schafft das :-)
Die Breite der Linien ist im wesentlichen thermische Dopplerverbreiterung. Bei der relativ niedrigen Temperatur (astrophysikalisch betrachtet) der Lampe und
dem hohen Molekulargewicht sind das vielleicht einige Hundert m/s. Mit 100k Auflösung bist Du da immer noch weit entfernt.
BeitragVerfasst: 03. Juni 2017, 12:50:17 PM
bin froh das Objekt auf der 50 mü Faser halten zu können, da dürfte die Trefferquote mit 25 mü wohl sinken!
LG
BeitragVerfasst: 04. Juni 2017, 13:47:31 PM
Hallo Daniel,
Glückwunsch! Das Flat sieht für einen Achromaten erstaunlich gut aus!
Sinle Mode bedeutet 2...3 µm?
Bedeutet der Filename "thar2_900_wrmR.png" 900s Belichtungszeit?
LG,
Ulrich
BeitragVerfasst: 12. Juni 2017, 09:33:20 AM
Hi Leute,
die Single-Mode ist, wie Ulrich korrekt schreibt, paar Mikrometer im Durchmesser. Da bekommt (auch der Daniel, aber dennoch danke für das Vertrauen! gbg) das ganze Licht nicht rein... Idee war natürlich kleines Teleskop und Tip-Tilt-Window. Aber da ist dann das Airy-Scheibchen auch schon größer...
Die Justage ist auch nicht ohne bei der Single-Mode Faser. Wenn man mit der 25 Mikrometer Faser meint, man sei sehr gut justiert, sieht man bei SM noch Koma. Aber das ist Fleißarbeit.
Korrekt Ulrich, das waren dann 900 sec belichtet und zwar die SM-Faser direkt vor der ThAr Lampe (mit Linse natürlich).
LG,
BeitragVerfasst: 19. August 2017, 22:21:00 PM
Hi Daniel,
wie gross ist der Beam diameter am Gitter? Mit einer 25 micron Few-Mode Faser handelst Du Dir Modal Noise ein, den man schlecht in den Griff bekommt! Schon mal versucht ne visuelle (e.g. S405XP oder 460HP) single-mode Faser zu verwenden?
Tobias
BeitragVerfasst: 21. August 2017, 12:14:43 PM
Hi Tobias,
das gezeigte Spektrum oben war mit einer SM Faser von Thorlabs aufgenommen, der S-405-XP. :wink:
LG,
