Aktuelle Zeit: 08. Februar 2026, 04:57:39 AM
BeitragVerfasst: 31. Januar 2018, 19:08:57 PM
in astronomical_spectroscopy@yahoogroups.com hat Alun Halsey auf eine Möglichkeit hingewiesen, den Lhires automatisch zu steuern, indem man z. B. nach je 10 Objektspektren ein Kalibrationsspektrum macht. Man benötigt an Hardware lediglich ein sogenanntes USB-Relais und entsprechende Software:
http://quasar.teoth.it/html/USB_relay/USB_relays.htm
http://www.robot-electronics.co.uk/htm/ ... 8btech.htm
Es reicht bereits eine Platine mit zwei Relais. Die beiden Links bieten die Möglichkeit entsprechende Testprogramme herunter zu laden, mit denen aber eine automatische Steuerung nicht möglich ist. Der Hersteller Robot Electronics in UK liefert einen Treiber, der durch entsprechende Skripts gesteuert werden kann, falls man Astroart verwendet. Aber auch mit der Firmware Artemis Capture von Atik geht es unter der Verwendung von Batchdateien automatisch. Bei letzterer muss man nach spätestens 9 Objektspektren ein Kalibrationspektrum erstellen, da ein Zyklus höchsten 10 Spektren umfaßt. Dafür ist diese Software eine kostenlose Beigabe für Atik-Kameras. Astroart bietet mehr Möglichkeiten, kostet bei Teleskop Express aber 175,- EUR. Ich habe es erstmal mit Artemis Capture ausprobiert und es läuft ausgezeichnet.
Verwendet man Astroart, benötigt man keine weitere Software für Guiden u.s.w. Man kann dann auch die Darks und Flats in das Skript einbauen. Bei Artemis benötigt man dazu zwei Skripts, womit man sicherlich auch leben kann. Hat jemand mit dem Guiden durch Astroart Erfahrung?
BeitragVerfasst: 31. Januar 2018, 23:10:02 PM
Christian,
I and others guide very successfully with the AstroArt guide option. Fabio worked with us to enhance the guiding.
Paulo Berardi has a good introductory document:
http://www.astroartforum.net/forum/show ... ht=guiding
2018-02-01 4:08 GMT+11:00 Christian Netzel <fg-spek-tech@vdsastro.de>:
Link zum neuen Beitrag: http://forum.vdsastro.de/viewtopic.php?t=5092#p31083
ausgezeichnet.
Erfahrung?
[color="#888888]Christian
[/color]
BeitragVerfasst: 01. Februar 2018, 09:26:55 AM
an Relaiskarten kann ich die von Velleman empfehlen:
https://www.velleman.eu/products/view/?id=407510
Die hat eine Ethernet-Schnittstelle und damit viel stabiler als dieses (nervige) USB. Die von Conrad Elektronik habe ich unter neuem Windows nicht mehr zum laufen gebracht. Dann hatte ich noch so eine:
https://www.ebay.de/i/263467635942?chn=ps
Die es wohl nicht mehr gibt... Man sollte beim Schalten von induktiven Lasten unbedingt auf eine USB Isolation achten. Die letztgenannte hat dies nicht. Ich nutze beide um meine Sternwarte zu steuern. U.a. auch DC Motoren, die an den Relais einen Funken erzeugen. Kondensatoren, die diese Spitze abfangen haben das Problem der Störsignale über USB zum PC dann gelöst. Siehe auch einen Journal Artikel hierzu.
Es gab von ELV mal einen tollen Bausatz:
https://www.elv.de/faq/usb-schaltinterf ... gkeit.html
Damit steuer ich die Geräte für einen Faser-Echelle (CCD, Temperaturstabilisierung, Kalibration...). Leider gibt es den nicht mehr :(
Außerdem habe ich recht gute Erfahrungen mit denen gemacht:
https://www.pc-control.co.uk/ocart/inde ... ommon/home
Zum fernsteuern von Teleskopfokussierung usw. Die Preise dort sind ziemlich gut und was ich persönlich gut finde: Die dll's sind kompatibel mit C (und anderem) ;)
LG,
D
BeitragVerfasst: 01. Februar 2018, 10:29:04 AM
Hallo Daniel,
ein USB-Relais wenn es mit einer bei uns üblichen Steuersoftware kompatibel ist, d. h. ohne großen Programmieraufwand eingesetzt werden kann. Bzgl. Astroart ist dies bei der englischen Firma Robot Elektronics der Fall. Da gibt es eine mit Astroart kompatible Skriptsprache mit entsprechendem ausführlichen Beispeiel. Außerdem gibt es ein Programm, mit dem ich den Lhires mit der Maus vom PC aus steuern kann. Bei Artemis Capture muss ich lediglich eine Batchdatei mit einer Zeile
copy /b Datei com3:
schreiben, falls das USB-Relais über Com3 gesteuert wird. Datei enthält nur ein Zeichen, was der in
enthaltenen Tabelle entnommen werden kann. Will ich z. B. Relais 1 schließen, muss sie das Zeichen 'e' mit dem Wert 101 oder Hex 65 enthalten. Das ist alles. Wenn ich erst mit C oder was auch immer Grundlagenprogrammierung treiben muss, ist das ganze für mich wertlos.
Es gibt billigere Lösungen, aber wie gesagt ....
