Laufwerksychronisierung unter Linux (Datensicherung)
https://forum.vdsastro.de/viewtopic.php?t=54
Seite 1 von 1
Autor:  Lothar Schanne [ 17. September 2006, 11:21:27 AM ]
Betreff des Beitrags:  Laufwerksychronisierung unter Linux (Datensicherung)
dies ist zwar kein Astro-spezifisches Thema, trotzdem will ich die Frage stellen, weil meine Sicherung von einigen GB Messdaten unter Linux nicht optimal ist.
Ich habe eine externe (USB) Festplatte, die ich zur Datensicherung verwende (auch an meinen Windows-PC's, hier mit TotalCommander). Die in SUSE vorhandenen Synchronisierungsprogramme sind meist auf den Austausch mit iPaq's oder ähnlichem vorgesehen, weniger zum Austausch von Daten mit einer Festplatte.
Gibt es Programme, die hier Komfort und einfache Bedienung unter Linux gestatten? Und wo?
Viele Grüsse
Autor:  Klaus Vollmann [ 17. September 2006, 11:33:55 AM ]
Betreff des Beitrags:  Re: Laufwerksychronisierung unter Linux (Datensicherung)
vielen Dank, dass Du dieses Thema anschneidest ! Ich habe mir vor ein paar Tagen ebenfalls eine externe Festplatte zugelegt und würde auch gerne wissen wie man sowas unter Linux am Besten macht.
Klaus
Autor:  Udo Zlender [ 18. September 2006, 20:46:45 PM ]
Hallo ihr zwei,
wie wäre es denn, wenn ihr euch für den Unix-Kurs einschreibt. Wir könnten das Thema da behandeln ::)
Wenn sich nochmals zwei Interessenten melden, mach ich es.
Udo
Autor:  David Rabanus [ 13. April 2007, 13:56:04 PM ]
Laufwerk-Synchronisation unter Linux: Am besten mit "rsync".
Beispiel: Pfad der Festplatte /home/username/astrodaten auf die USB-Disk spiegeln:
rsync -avz /home/username/astrodaten /media/usbdisk/spiegelverzeichnis
Dazu muss das Verzeichnis "/media/usbdisk/spiegelverzeichnis" existieren, falls /media/usbdisk der Mount-Point der USB-Platte ist. Fügt man bei den Kommandozeilenschaltern ein "n" hinzu, wird die Spiegelung "trocken" gemacht, d.h. es werden keine Daten geschrieben. So kann man sehen, welche Dateien im Quellverzeichnis neu oder geändert wurden. Mit "man rsync" kann auch die ganze weitere Palette der Kommandozeilenschalter eingesehen werden.
Ein weiteres auf rsync aufsetzendes Tool ist "unison", das eine bessere Benutzer-Schnittstelle zu rsync bietet. Damit habe ich aber keine Erfahrung.
Besten Gruß - David Rabanus.
Autor:  Lothar Schanne [ 13. April 2007, 16:57:43 PM ]
Hallo David,
ich benutze tatsächlich seit einiger Zeit unsion für die Datensicherung/-übertragung.
Danke für die Hilfe !!!
beste Grüsse
Autor:  Berthold Stober [ 22. Januar 2008, 10:04:20 AM ]
Betreff des Beitrags:  datensicherung unter Linux
Ja, das interessiert mich schon lange und ich habe noch nichts gefunden,
was mich richtig zufrieden stellt....unter Windows kann man
Image einer Partition machen und wenn dann was nicht mehr stimmt
kann man das einfach wieder aufspielen.....
Autor:  Thomas Rolfes [ 15. Februar 2009, 19:40:37 PM ]
Betreff des Beitrags:  Re: datensicherung unter Linux
Image einer Partition machen und wenn dann was nicht mehr stimmt kann man das einfach wieder aufspielen.....
Unter Linux geht das mit dd und übers Netz zusammen mit netcat.
Große Lösungen fürs Backup sind z.B. Amanda und Bacula, beide auch für Windows Clients.
Grüße,
Autor:  Andreas Sperber [ 17. September 2010, 13:33:55 PM ]
Betreff des Beitrags:  stimmt...
aber einen kleinen Tipp habe ich trotzdem :-)
Nachdem ja viele hier Linux unter Windows laufen lassen, genügt es wenn man die Dateien des virtuellen Linuxrechners auf die USB Platte kopiert. Somit ist kein Linuxseitiges Backup mehr nötig. (am Besten aber immer 2 Stände parrat haben falls man mal im Linux was löscht und das noch braucht :))
Wichtig hierbei ist nur dass während des Backups der virtuelle Rechner abgeschalten oder angehalten (pausiert) ist. Je nach Virtualisierungssoftware kann man dann auch sowas wie einen Snapshot anfertigen. Wenn man was schrottet, einfach auf "revert Snapshot" klicken und der Urzustand ist wieder hergestellt.
LG und CS
Andy
Autor:  Lothar Schanne [ 17. September 2010, 14:21:41 PM ]
hallo Andreas,
du scheints ja mächtig Ahnung von EDV zu haben, insbesondere Linux.
Vielleicht kannst du hier ja den Fachgruppen-Linux-Berater machen?
:shock:
Autor:  Andreas Sperber [ 17. September 2010, 14:30:48 PM ]
Betreff des Beitrags:  Berater
Hi Lo,
na na - mal nicht so übertreiben :oops:
Ich steh jederzeit gern zur Verfügung. Manchmal haperts bei mir nur etwas mit der Erklärung, also ruhig nachfragen wenn ich mich in Fachchinesisch verliere oder was nicht ausführlich genug beschreibe :)
(Deswegen werde ich jedenfalls niemanden böse sein)
LG und CS
Andy
