Aktuelle Zeit: 24. November 2025, 23:42:03 PM
BeitragVerfasst: 10. August 2019, 00:33:59 AM
Hallo an alle,
ich baue aktuell als kleines Projekt ein Spektrometer. Dieses ist grundsätzlich nicht für die Astronomie gedacht, aber ich bin auf ein Problem gestoßen, bei dem mir aktuell noch keiner weiterhelfen konnte und daher wende ich mich an alle, die mit Spektren in Kontakt kommen, daher bitte verzeiht mir den nur impliziten Bezug zu eurem Thema.
Allgemein hat mein Spektrometer drei Bestandteile, den Öffnungsspalt, ein konkaves Beugungsgitter und ein CCD Array (abgesehen von den weiteren elektronischen Komponenten). Da ich das ganze günstig halten möchte, habe ich mir das Gitter gebraucht gekauft. Es lag ein Datenblatt bei, dass mir folgende Eigenschaften nannte:
  • name = Horiba - 532 00 570
  • groove density = 1200 1/mm
  • spectral range = 350 - 850 nm
  • blaze wavelength = 450 nm
  • dimension 42.4×42.4 mm
Auf der Webseite wird das Gitter in der Kategorie "Monochromator" geführt, es wird aber auch gesagt, dass es für Anwendungsfälle mit CCD Senor nutzbar ist (gegeben, dass man es um einen gewissen Winkel rotiert). Nun ist es so, dass normalerweise eine genaue Angabe zu: Abstand Öffnungsspalt - Gitter, Gitter - Sensor, sowie Winkel zwischen den beiden Schenkeln gemacht wird. Hierzu finde ich aber keinerlei Angaben und auch Horiba hat mir bis jetzt dazu keine Antwort gegeben (sie haben mir nur das Datenblatt zugesendet). Ich würde nun gerne wissen wie ich diese Eigenschaften bestimmen kann (zusätzlich wäre auch der Winkel interessant um den der CCD Sensor gedreht werden muss). Ich habe schon einige Zeit "herumexperimentiert" und habe ein brauchbares Resultat gefunden, hätte aber lieber eine Möglichkeit, um die Werte genauer zu bestimmen.
Wenn ich mit dieser Frage hier vollkommen falsch bin, wäre ich auch für einen Hinweis in die richtige Richtung sehr dankbar.
BeitragVerfasst: 14. August 2019, 09:10:59 AM
Hallo Nicolas, sorry für die etwas verspätete Antwort.
Auch ich würde eine Angabe zur Brennweite des Gitters erwarten weil es die Kamera ersetzen soll (ich gehe davon aus, dass hinter dem Spalt ein Kollimator steht). Um die Brennweite herauszufinden, könntest Du den Spalt mit einer Linienquelle beleuchten und den Detektor bei verschiedenen Gitter-CCD-Abständen auslesen. Bei minimaler Linienbreite bist Du im Fokus. Etwas mühsam aber so würde ich vorgehen. Der CCD-Chip sollte nicht extra gedreht werden müssen sondern einfach senkrecht zum Strahl der mittleren Wellenlänge stehen. Sollte ich Dich falsch verstanden haben, wäre ein Sketch des Aufbaus hilfreich.
BeitragVerfasst: 15. August 2019, 23:08:26 PM
Es handelt sich hier um ein konkaves Gitter aus dem Monochromator H10-61 von ehemals Yobin Ivon , mit 100 mm Brennweite.
Außer dem Gitter ist kein weiteres optische Teil in dem Gerät . Der Winkel zwischen Einritt und Austritt beträgt 61°. Einfach nach Monochromator H10-61 googeln. Dort findest du die nötige Info.
Franz
BeitragVerfasst: 16. August 2019, 06:48:03 AM
Danke euch, für die Antworten. Ihr habt mir sehr geholfen.
