Aktuelle Zeit: 19. Oktober 2020, 17:28:12 PM
BeitragVerfasst: 26. März 2020, 07:23:56 AM
Orbital elements:
    C/2019 U6 (Lemmon)
Epoch 2020 May 31.0 TT = JDT 2459000.5
T 2020 June 18.82385 TT                                 Rudenko
q   0.9142404            (2000.0)            P               Q
z  +0.0023235      Peri.  329.66138     -0.68857988     +0.06106134
 +/-0.0000013      Node   235.70598     -0.35186602     -0.89941785
e   0.9978758      Incl.   61.00169     -0.63407260     +0.43280370
From 225 observations 2018 Nov. 6-2020 Mar. 23, mean residual 0".4.
https://minorplanetcenter.net/mpec/K20/K20FD6.html
(CBET 4735)
BeitragVerfasst: 26. März 2020, 13:49:33 PM
>>>> Als Komet identifiziert: C/2019 U6 (Lemmon) <<<<
jetzt habens die Spatzen so laut von den Dächern gesungen, dass es sogar bis zum MPC vorgedrungen ist .....
BeitragVerfasst: 14. Mai 2020, 09:18:33 AM
cbet 4774 berichtet, dass sich der Komet mit n=8.8 entwickelt, statt wie zunächst angenommen mit n=4. Damit sollten Ende Juni ca. 4 mag erreicht werden. Derzeit liegt er bei etwa 7 mag.
Der Komet steht für uns in Mitteleuropa am Taghimmel und wird erst Anfang Juli am Abendhimmel sichtbar.
neue Bahndaten:
                  Epoch = 2020 May  31.0 TT
    T = 2020 June 18.82338 TT        Peri. = 329.66105
    e = 0.9978801                    Node  = 235.70590 2000.0
    q = 0.9142448 AU                 Incl. =  61.00156
Anbei eine Lichtkurve aus den COBS-Messungen.
19u6.jpg [ 104.08 KiB | 2015 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 15. Juni 2020, 06:38:36 AM
Der Komet nähert sich dem Perihel, die Magnitude liegt bei knapp 6 mag. Das ist auch die Magnitude, mit der er in ca. 3 Wochen in Mitteleuropa am Abendhimmel sichtbar wird.
Wenigstens mit diesem Kometen ist erstmal alles in Ordnung.
19u6.jpg [ 90.29 KiB | 1797 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 15. Juni 2020, 09:50:44 AM
Hallo Uwe,
du meintest aber schon Abendhimmel?
Werner
BeitragVerfasst: 15. Juni 2020, 10:12:42 AM
Hab's korrigiert. So ist das, wenn man über zwei Kometen berichtet.
BeitragVerfasst: 29. Juni 2020, 09:20:59 AM
verbesserte Elemente:
    T = 2020 June 18.82183 TT        Peri. = 329.65976
    e = 0.9978742                    Node  = 235.70579 2000.0
    q = 0.9142527 AU                 Incl. =  61.00131
Photometrische Parameter: m0=6m5, n=4
(CBET 4801)
BeitragVerfasst: 13. Juli 2020, 10:00:46 AM
Bei aller Euphorie über C/2020 F3 habe ich gestern C/2019 U6 auch nicht vergessen, der jetzt am Abendhimmel höher steigt. Ich habe ihn im 10 cm-Refraktor auf 7.3 mag geschätzt. War eine anstrengende Nacht, zuerst 5 Kometen visuell geschätzt (drei weitere waren zu schwach), acht Kometen astrometrisch beobachtet und dann bis 3h45 C/2020 F3 fotografiert.
Werner
BeitragVerfasst: 14. Juli 2020, 07:03:14 AM
Hallo Werner,
Danke für den Hinweis, ich hab den völlig ignoriert vor lauter F3. Da ich hier keinen Drucker habe, musste ich mir die Aufsuch- und Vergleichssternkarten gestern so machen, dass ich diese mit dem Smartphone vom Laptop abfotografiert habe. Hat aber prima funktioniert. :-)
Ich habe ihn auf 7.7 mag geschätzt.
Maik
BeitragVerfasst: 24. August 2020, 07:17:29 AM
Ich habe gerade die Beobachtungshinweise unseres Internetauftritts aktualisiert. Der Komet könnte einen kleinen Ausbruch haben, vielleicht ist es aber nur eine zufällige Schwankung. Seht ihr mal hin? Magnitude ist 11-12 mag.
Der Komet steht 8° östlich von Arktur, bei Dämmerungsende 30 Grad hoch, gar nicht so schlecht. Der Mond geht auch gerade zur passenden Zeit unter - nur noch heute.
