Aktuelle Zeit: 10. Januar 2026, 12:08:49 PM
BeitragVerfasst: 10. August 2020, 06:13:10 AM
Orbital elements:
    C/2020 P1 (NEOWISE)
T 2020 Oct. 20.17306 TT                                 Rudenko
q   0.3424981            (2000.0)            P               Q
                   Peri.    8.90150     +0.49965184     -0.65340837
                   Node    53.50591     +0.74483587     -0.01108722
e   1.0            Incl.   45.02334     +0.44223022     +0.75692442
From 63 observations 2020 Aug. 2-8.
https://minorplanetcenter.net/mpec/K20/K20P29.html
(CBET 4825)
BeitragVerfasst: 02. Oktober 2020, 18:38:44 PM
Jonathan Shanklin von der BAA bericht in der Kometenmailingliste, dass der Komet einen raschen Helligkeitsaufschwung nimmt. Fals sich das fortsetzen würde, käme eine Maximalhelligkeit von 4 mag zustande. Er könnte dann ab dem 20. Oktober am Nordhimmel auftauchen. Es gibt freilich Unsicherheiten bezüglch der Helleigkeit, außerdem wäre es möglich, dass er das Perihel gar nicht überlebt. Ein Helligkeistausbruch ist ja of das erste Anzeichen dafür.
Originaltext:
Electronic observations by Michael Mattiazzo suggest that 2020 P1 is brightening rapidly. If this continues it could reach around 4th magnitude at perihelion, though the error bars on the peak brightness are very large. It is heading towards solar conjunction and could then become visible to northern hemisphere observers from around October 20 when it emerges. The absolute magnitude of the comet is however very faint, so that it may not survive perihelion. Imagers are encouraged to follow it as they will probably be able to detect it before visual observers.
Regards,
BAA Comet Section visual observations co-ordinator
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2020, 13:09:39 PM
Hallo Der Komet hat angeschlagen das Perihel überstanden. Die Aufnahme vom 26.10. zeigt eine grünliche kleine 1-2' Koma. Ich schätze ihn um die 12m0. Gruß Michael
2020P120201026ut430sec8x70web.jpg [ 4.3 MiB | 3424 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2020, 12:51:44 PM
Noch eine erfolgreiche Sichtung des schwer angeschlagenen Kometen. 28.10. 4.03 UT 9x90 Sek. mit 11"/2.2 RASA und Z50 mod Gruß Michael
2020P120201028ut408sec4x90.JPG [ 462.18 KiB | 3348 mal betrachtet ]
2020P120201028ut403sec9x90.jpg [ 1.61 MiB | 3348 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2020, 16:20:14 PM
Toll, dass du ihn schon so ablichten kannst. Hier spielt das Wetter zur Zeit nicht mit. Er steht auch noch sehr tief. Am Morgen hat er bei mir noch nicht mal 10° Höhe erreicht.
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2020, 00:30:23 AM
Solche Herausforderungen mag ich. Dachte eigentlich nicht, dass von dem Kometen nach dem Perihel noch etwas zu sehen ist. Gruß Michael
BeitragVerfasst: 19. November 2020, 08:54:26 AM
Heute früh war nur noch ein 10' langer Strich in PW 330° von dem Kometen zu sehen. Nichts mehr zum Vermessen.
WErner
BeitragVerfasst: 19. November 2020, 16:24:53 PM
Hier die Aufnahme von heute früh.
Werner
2020p1.jpg [ 124.21 KiB | 2828 mal betrachtet ]
