Aktuelle Zeit: 30. Januar 2026, 18:32:44 PM
BeitragVerfasst: 20. November 2022, 19:44:36 PM
Liebe Sternfreund*innen,
hier kommt das erste Update mit Pfadvorhersagen von Sternbedeckungen durch Asteroiden für das Jahr 2023 von Steve Preston, IOTA.
IOTA/ES: Call for Observation - Highlights of Asteroid Occultations in Europe
Die Liste sieht etwas dürftig aus, oder? Nur eine Bedeckung, die meine Filtereinstellungen (siehe unten) erfüllt. Diese Sternbedeckung hat es aber in sich!
Liste der Sternbedeckungen für den deutschsprachigen Raum bis Mitte Januar 2023:
2023-1.png [ 10.83 KiB | 22459 mal betrachtet ]
Erläuterungen:
Zeiten U.T.: Volle Minute bevor der Schatten den deutschsprachigen Raum erreicht in Universal Time
Durchm. km ": Der Durchmesser des Asteroiden in Kilometern und Bogensekunden
Dauer sec/m: Maximale Dauer der Bedeckung in Sekunden oder Minuten
Mag-Drop: Abnahme der kombinerten Helligkeit von Stern und Asteroid im Falle einer Bedeckung
Mond Dist ill: Abstand Zielstern - Mond in Grad, beleuchteter Anteil des Mondes in Prozent
Pfad: Verlauf des Pfads im deutschsprachigen Raum Beispiel: (N) - (SE) D = Der Pfad verläuft vom Norden in den Südosten Deutschlands.
Der Asteroid (994) Otthild bedeckt im Norden Deutschlands einen Stern der Größenklasse 3,8 mag und damit ist diese Sternbedeckung auch mit dem bloßen Auge zu beobachten. Die Astrometrie von hellen Sternen weist meistens einen höheren Fehler auf und somit sollten auch Beobachter außerhalb des Schattenpfads eine Beobachtung versuchen. Eine Pfadverschiebung ist sehr gut möglich.
Hier ist eine Karte für eure Planung, basierend auf den aktuellen Berechnungen von Steve Preston. Die roten Linien stellen die 1-Sigma Fehlergrenzen dar. Damit erwarten wir, dass sie Bedeckung mit einer Wahrscheinlichkeit von 68 % irgendwo zwischen diesen beiden Linien stattfindet.
Otthild_Map.png [ 1.75 MiB | 22459 mal betrachtet ]
Die aktuelle Übersicht für Europa deckt die Berechnungen für Vorhersagen von Steve Preston (IOTA, U.S.A.) bis Mitte Januar 2023 ab.
Zur Berechnung nutzt Mr. Preston die Sternpositionen, wenn vorhanden, aus dem Katalogen Gaia DR2 bzw. Gaia EDR3 der ESA. Die Astrometrie für die Kleinplaneten wird nun von JPL Horizons bereitgestellt, dass nun auch Daten für Asteroiden aus den Gaia DR2 verwendet. Damit hat sich die Genauigkeit der Vorhersagen verbessert. Wie danken ESA und JPL für die Bereitstellung der Daten.
Wie immer gilt:
Die Liste "Highlights of Asteroid Occultations in Europe" zeigt ausgewählte Sternbedeckungen. Nur Bedeckungen mit Zielsternen heller als 9,0 mag und/oder mit einer hohen Pfadgenauigkeit sind aufgelistet.
Weitere Bedeckungen für den deutschsprachigen Raum, die die zuvor genannten Kriterien nicht erfüllen, findet ihr auf Steve Prestons Webseite: Asteroid Occultation Updates
Auf unserem Twitter Account könnt ihr die neuesten Beobachtungen und Neuigkeiten aus dem Bereich Sternbedeckungen verfolgen: @IOTAEuropeanSec
Auch ohne eigenen Twitter Account könnt ihr diese Tweets in einem Webbrowser lesen.
Ein aktueller Hinweis zum Lesen auf Twitter ohne Anmeldung:
Es erscheint neuerdings ein Fenster, das zur Anmeldung oder Registrierung auffordert. Dort auf "Registrieren" bzw. "Anmelden" klicken. Es öffnet sich dann ein neues Fenster. Dieses einfach ohne eine Eingabe schließen (auf das Kreuz klicken). Das Fenster verschwindet und die Tweets können wie zuvor ohne Anmeldung oder Registrierung gelesen werden. Ist etwas umständlich, aber leider derzeit nur so möglich.
Anleitungen zum Beobachten und Melden der Sternbedeckungen findet ihr unter Guidelines auf der Webseite der IOTA/ES.
Ergebnisse der vergangenen Jahre:
Beobachtungen von Sternbedeckungen durch Asteroiden in Europa mit mindestens einer positiven Sehne sind auf Eric Frappas Webseite unter euraster.net - European Asteroidal Occultation Results aufgelistet.
Viel Erfolg und clear skies
Oliver
IOTA/ES
BeitragVerfasst: 08. Dezember 2022, 16:50:56 PM
die Liste mit den Highlights der Sternbedeckungen durch Asteroiden wurde aktualisiert.
Es sind acht Sternbedeckungen für den deutschsprachigen Raum hinzu gekommen.
Liste der Sternbedeckungen für den deutschsprachigen Raum bis Ende Januar 2023:
2023-2.png [ 36.33 KiB | 22176 mal betrachtet ]
Erläuterungen:
Die aktuelle Übersicht für Europa deckt die Berechnungen für Vorhersagen von Steve Preston (IOTA, U.S.A.) bis Ende Januar 2023 ab.
Wie immer gilt:
Oliver
IOTA/ES
BeitragVerfasst: 24. Dezember 2022, 13:20:12 PM
Es ist eine Sternbedeckung für den deutschsprachigen Raum hinzu gekommen, die in der Dämmerung stattfindet.
Liste der Sternbedeckungen für den deutschsprachigen Raum bis Mitte Februar 2023:
2023-3.png [ 39.54 KiB | 21918 mal betrachtet ]
Erläuterungen:
Die aktuelle Übersicht für Europa deckt die Berechnungen für Vorhersagen von Steve Preston (IOTA, U.S.A.) bis Mitte Februar 2023 ab.
Wie immer gilt:
Oliver
IOTA/ES
BeitragVerfasst: 16. Januar 2023, 21:50:09 PM
Seit dem letzten Update sind neun Sternbedeckungen für den deutschsprachigen Raum hinzu gekommen.
Liste der Sternbedeckungen für den deutschsprachigen Raum bis Mitte März 2023:
2023-4.png [ 72.23 KiB | 21534 mal betrachtet ]
Erläuterungen:
Die aktuelle Übersicht für Europa deckt die Berechnungen für Vorhersagen von Steve Preston (IOTA, U.S.A.) bis Mitte März 2023 ab.
Wie immer gilt:
Mit Beginn des Jahres 2023 hat die IOTA/ES die Erfassung der Beobachtungsberichte in einer Datenbank übernommen.
SODIS (Stellar Occultation Data Input System) kann hier aufgrufen werden. Nun sind auch wieder Sternbedeckungen mit rein negativen Beobachtungen aufgelistet. Aktive Beobachter sollten sich registrieren, um ihre Beobachtungsberichte zu melden. Ein Handbuch in deutscher Sprache zur Datenbank, sowie Beispiele zu Beobachtungsmeldungen findet ihr auf der Seite SODIS Documents. Außerdem gibt es ein SODIS-Forum für Fragen und zum Austausch von Erfahrungen.
Oliver
IOTA/ES
BeitragVerfasst: 18. Februar 2023, 17:24:14 PM
Es sind sieben Sternbedeckungen für den deutschsprachigen Raum hinzu gekommen.
Liste der Sternbedeckungen für den deutschsprachigen Raum bis Mitte April 2023:
2023-5.png [ 66.49 KiB | 21015 mal betrachtet ]
Erläuterungen:
Die aktuelle Übersicht für Europa deckt die Berechnungen für Vorhersagen von Steve Preston (IOTA, U.S.A.) bis Mitte April 2023 ab.
Wie immer gilt:
Oliver
IOTA/ES
BeitragVerfasst: 30. April 2023, 19:54:24 PM
Liebe Sternfreunden, liebe Sternfreundinnen,
die Beobachtungsaufrufe der IOTA/ES für Sternbedeckungen durch Asteroiden wurde aktualisiert.
Nachdem die Webseite Mitte März abgestürtzt war, habe ich mich entschlossen, sie komplett zu überarbeiten.
Nun ist sie wieder verfügbar:
IOTA/ES: Call for Observations
Es sind leider derzeit nur sehr wenige beobachtbare Bedeckungen für den deutschsprachigen Raum dabei, dazu sind die Zielsterne sehr niedrig am Horizont. Aber Kopf hoch, es kommen auch wieder bessere Zeiten.
Liste der Sternbedeckungen für den deutschsprachigen Raum bis Mitte Juni 2023:
2023-6.png [ 21.61 KiB | 19770 mal betrachtet ]
Erläuterungen:
Die aktuelle Übersicht für Europa deckt die Berechnungen für Vorhersagen von Steve Preston (IOTA, U.S.A.) bis Mitte Juni 2023 ab.
Die Webseite "IOTA/ES - Call for Observations" zeigt ausgewählte Sternbedeckungen. Nur Bedeckungen mit Zielsternen heller als 9,0 mag und/oder mit einer hohen Pfadgenauigkeit aus Steve Prestons Liste sind derzeit aufgeführt. Zukünftig sollen auch die Vorhersagen von anderen Quellen eingearbeitet werden.
Beobachtungen von Sternbedeckungen durch Asteroiden in Europa mit mindestens einer positiven Sehne sind weiterhin auf Eric Frappas Webseite unter euraster.net - European Asteroidal Occultation Results aufgelistet.
Oliver
IOTA/ES
BeitragVerfasst: 01. Juni 2023, 20:59:28 PM
Liebe Sternfreundinnen, liebe Sternfreunde,
Es sind sechs neue Ereignisse im Juli dazu gekommen.
Liste der Sternbedeckungen für den deutschsprachigen Raum bis Ende Juli 2023:
2023-7.png [ 37.85 KiB | 19287 mal betrachtet ]
Erläuterungen:
Die aktuelle Übersicht für Europa deckt die Berechnungen für Vorhersagen von Steve Preston (IOTA, U.S.A.) bis Ende Juli 2023 ab.
Die Webseite "IOTA/ES - Call for Observations" zeigt ausgewählte Sternbedeckungen. Nur Bedeckungen mit Zielsternen heller als 9,0 mag und/oder mit einer hohen Pfadgenauigkeit aus Steve Prestons Liste sind derzeit aufgeführt. Vorhersagen zu besonderen Sternbedeckungen z.B. durch Trojaner oder TNOs werden teilweise von anderen Quellen mit aufgenommen.
Oliver
IOTA/ES
BeitragVerfasst: 01. Juli 2023, 19:51:43 PM
Liste der Sternbedeckungen für den deutschsprachigen Raum bis Ende August 2023:
2023-8.png [ 56.19 KiB | 18845 mal betrachtet ]
Erläuterungen:
Die aktuelle Übersicht für Europa deckt die Berechnungen für Vorhersagen von Steve Preston (IOTA, U.S.A.) bis Ende August 2023 ab.
Oliver
IOTA/ES
BeitragVerfasst: 07. August 2023, 17:24:25 PM
NEU:
Die Webseite "IOTA/ES - Call for Observations" listet ausgewählte Sternbedeckungen auf.
Wir zeigen nun nicht nur Mr. Prestons Vorhersagen, sondern auch Berechnungen von Mitgliedern der IOTA/ES, sowie der Teams von Lucky Star oder ACROSS. Sternbedeckungen durch TNOs, Jupiter Trojanern, erdnahen Asteroiden oder Ziele von Raumsonden verdienen eine besondere Beachtung und sind nun eingearbeitet. Auch kurzfristig können noch Ereignisse aufgenommen werden. Es lohnt sich somit, die Seite immer mal wieder aufzurufen.
Bitte achtet darauf, dass einige dieser Ereignisse hohe Anforderungen an die Beobachterinnen und Beobachter stellen.
Eine Auswahl von Sternbedeckungen für den deutschsprachigen Raum bis Ende September 2023, berechnet von Steve Preston (IOTA):
2023-9.png [ 55.55 KiB | 18247 mal betrachtet ]
Erläuterungen:
Oliver
IOTA/ES
BeitragVerfasst: 03. September 2023, 21:59:09 PM
Eine Auswahl von Sternbedeckungen für den deutschsprachigen Raum bis Ende Oktober 2023, berechnet von Steve Preston (IOTA):
2023-10.png [ 45.57 KiB | 17846 mal betrachtet ]
Erläuterungen:
SODIS (Stellar Occultation Data Input System) kann hier aufgrufen werden. Nun sind auch wieder Sternbedeckungen mit rein negativen Beobachtungen aufgelistet. Aktive Beobachter sollten sich registrieren, um ihre Beobachtungsberichte zu melden. Handbücher in deutscher und englischer Sprache zur Datenbank, sowie Beispiele zu Beobachtungsmeldungen findet ihr auf der Seite SODIS Documents. Außerdem gibt es ein SODIS-Forum für Fragen und zum Austausch von Erfahrungen.
Oliver
IOTA/ES
BeitragVerfasst: 03. Oktober 2023, 19:10:23 PM
Bitte beachtet, dass einige dieser Ereignisse hohe Anforderungen an die Beobachterinnen und Beobachter stellen.
Eine Auswahl von Sternbedeckungen für den deutschsprachigen Raum bis Ende November 2023, berechnet von Steve Preston (IOTA):
2023-11.png [ 46.29 KiB | 17334 mal betrachtet ]
Erläuterungen:
Ergebnisse von Sternbedeckungen ab dem Jahr 2023 können im Collaborative Occultation Resources and Archive (CORA) von M. Kretlow (IOTA/ES) eingesehen werden. Bitte als Datenquelle SODIS auswählen. Dieses Archiv befindet sich derzeit im Aufbau.
Oliver
IOTA/ES
