Aktuelle Zeit: 14. Januar 2026, 10:44:25 AM
 Betreff des Beitrags: Weisslicht-Flares nicht selten
BeitragVerfasst: 23. Januar 2024, 21:41:08 PM
Entgegen allgemeiner Meinung sind Weisslicht-Flares offenbar nicht selten. Im Zeitraum Okt. 2022 bis Mai 2023 war fast ein Viertel aller M-Flares auch im integralen Licht sichtbar (bei 360 nm). Sie sind am hellsten, wenn auch das Röntgen-Signal am stärksten ist. Am besten sind sie in der Nähe des Sonnenrands sichtbar, weil dort der Kontrast am stärksten ist.
Es handelt sich um eine der ersten Studien mit dem chinesischen Weltraum-Sonnenteleskop "Advanced Space-Based Solar Observatory" (ASO). Die Arbeit liefert ausführliche Statistiken und kann frei und gratis gelesen und als pdf heruntergeladen werden:
https://link.springer.com/article/10.10 ... 24-02251-9
Wer selbst beobachten möchte, kann Flare-Meldungen fast in Echtzeit, auch in deutscher Sprache von https://www.spaceweatherlive.com/ bekommen, via kostenloser App auf dem Smartphone (Push-Nachricht): https://www.spaceweatherlive.com/en/app.html
Die App gibt es für Android bei GooglePlay. Wichtig: Sie meldet M-Flares auch schon im Anstieg, wenn das Flare-Maximum also erst noch kommt.
 Betreff des Beitrags: Re: Weisslicht-Flares nicht selten
BeitragVerfasst: 23. Januar 2024, 22:27:56 PM
Hallo Heinz,
sehr spannend, danke für den Hinweis. Eine 100%-Ausbeute bei X-Flares (lt. Artikel) ist überraschend!
Ich habe mir gerade mal die SDO-Bilder angesehen, die zeitlich zum X5-Flare aus der Silvesternacht passen - da ist tatsächlich was (auch wenn das kein „echtes Weißlicht“ ist):
https://www.helioviewer.org/
SDO - HMI
31.12.2023 / 21:48 UT - 21:51 UT
Bei den schwächeren Flares dürfte man aber meist nicht viel sehen, Helligkeitssteigerungen von typischerweise um die 20% sind visuell kaum wahrnehmbar (falls das 1:1 von 360 nm auf das visuelle Spektrum übertragbar ist). Zum M5 von heute morgen (Max. 03:31 UT) habe ich bei SDO nichts Vergleichbares entdecken können (Kontrast aber auch schlechter).
Martin
BeitragVerfasst: 09. Mai 2024, 11:37:48 AM
Hallo Sonnenfreunde,
6,5,2024 UT 6:35
SDO Sonne Weißlicht und Ca
Sonnenflecken AR 3663
Flare X4,5 im Weißlicht nicht sichtbar.
Link
https://helioviewer.org/
Meine Homepage
Viele sonnige Grüße
Manfred
6,5.24 UT 6_35 AR3663,X 4,5_26.jpg [ 71.5 KiB | 5071 mal betrachtet ]
6,5.24 UT 6_35 AR3663,X 4,5_25.jpg [ 56.21 KiB | 5071 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 09. Mai 2024, 12:59:58 PM
aus meiner Erfahrung erstreckt sich Weißlicht ( Integrallicht ? ), m.a.W. das sichtbare Spektrum, von 400 nm bis maximal 700 nm.
Die genannten 360 nm sind meiner Ansicht nach schon deutlich im UV, insbesondere etwa 30 nm jenseits des Ca- Doubletts in Richtung UV!
"Weißlichtaufnahmen" der Sonne werden üblicherweise auch im Grünen gefiltert aufgenommen, wegen Kontrastmaximum dort.
Gelegentlich hatte ich selbst im Grünen schon ungewöhnlich aussehende Strukturen aufnehmen können, die vom Aussehen her in H-Alpha wohl als Flair angesprochen würden. Ein Beispiel von 2017, siehe unten.
Torsten
Sonne20170906AR2673UT1214g.jpg [ 1.12 MiB | 5053 mal betrachtet ]
