Aktuelle Zeit: 25. Januar 2026, 17:32:55 PM
 Betreff des Beitrags: MIDAS Kontext sms
BeitragVerfasst: 07. Februar 2010, 20:11:51 PM
Hallo Günter,
beim keyword smsccdsoft besteht die Auswahl nova und pisco. Was ist darunter zu verstehen?
Ich habe dreisterweise ccdsoft eingegeben, weil das meine CCD-Software ist, mit der ich die ST8XME bediene. Das gefällt dem Programm aber nicht so recht!
Was soll ich also hier eintragen?
Schöne Grüsse
von
Jörg!
BeitragVerfasst: 08. Februar 2010, 17:00:20 PM
Am Sonntag, den 07.02.2010, 19:11 +0100 schrieb Jörg Schirmer:
Hallo Günter,
nicht so recht!
Bitte schicke mir mal eine Fits-Datei, so wie sie von ccdsoft
geschrieben wurde. Midas darf diese Datei nicht gesehen haben. Nur so
bleibt der Header unverändert.
BeitragVerfasst: 12. Februar 2010, 12:43:12 PM
nach Eingabe des Befehls label/sms mache ich die notwendigen Eingaben oder bestätige vorgegebenen Text. Darauf erfolgt dann dieses:
de. total no. of descriptors:0
......ouputil = 0
Markiere den Anfang des Eintrages.
Ich markiere also an gewünschter Stelle in der Grafik, aber es wird nichts eingedruckt. Naja, war nach der Meldung auch so zu erwarten. Was läuft da falsch?
2. Wenn ich am Ende clean/sms eingebe kommt folgende Meldung:
sh: Zeile 1: (==>)(==>)(==>)(==>).tbl: Kommando nicht gefunden.
Ob es sich wirklich um vier (==>) handelt ist nicht so genau zu erkennen. clear/sms funktioniert bestens.
Schöne Grüsse
von
Jörg!
BeitragVerfasst: 12. Februar 2010, 18:35:03 PM
Am Freitag, den 12.02.2010, 11:43 +0100 schrieb Jörg Schirmer:
Ich arbeite gerade an einem Update von SMS. Bitte gib mir noch eine
Woche Zeit.
BeitragVerfasst: 12. Februar 2010, 19:11:29 PM
das freut mich Günter....
: Hallo zusammen,
Woche Zeit.
 Betreff des Beitrags: Re: MIDAS Kontext sms
BeitragVerfasst: 12. Februar 2010, 20:01:51 PM
Woche Zeit.
Und ich warte auch sehnsüchtig darauf. Da wollen wir den Günter mal nicht weiter stören... :wink:
Lo
BeitragVerfasst: 18. Februar 2010, 10:39:18 AM
ich muss die Schaffensruhe doch eben stören. Ich habe bei der Linienidentifikation unter cspec/sms bei der ersten Linie eine viel zu grosse Zahl eingegeben (eine 8 zu viel), den Fehler aber erst nach dem Return bemerkt. Korrekturen sind dann wohl nicht möglich. also habe ich die restlichen Linien korrekt identifiziert. Insgesammt wurde im Terminal dann Folgendes angezeigt:
No. of selections: 4
*** INFO: Position cursor and press left mouse button or any key (not RETURN)
Use second left mouse button or space bar to exit
X COORD. Y COORD. Sequence IDENT X
0.464035E+03 -.706824E-02 449 * 463.00
IDENT ?: 58852
0.687157E+03 -.235195E-01 450 * 685.82
IDENT ?: 5881
0.117336E+04 -.202293E-01 451 * 1170.44
IDENT ?: 5944
0.141314E+04 -.136487E-01 452 * 1410.88
IDENT ?: 5975
Degree of polynomal : DCX = 2
Ok ?
Not enough lines (minimum is 2).
No dispersion relation computed
No dispersion relation fitted. No evaluation.
Danach war Schluss. Keine weiteren Eingaben möglich. Da ja das Ende des Prozesses cspec nicht erreicht war, konnte ich auch nicht einfach den Befehl erneut eingeben.
MIDAS konnte ich auch nicht beenden. So habe ich das gesamte Terminal beendet.
Was ist in solch einem Fall zu tun? Kann man nach root wechseln und von dort den Prozess ordentlich beenden?
Schön wäre es, wenn schon im Programm, sei es MIDAS oder der Context , Fehleingaben nach einem Return berichtigt werden könnten.
Schöne Grüsse,
Jörg!
BeitragVerfasst: 18. Februar 2010, 11:20:03 AM
Hi
Befehl abbrechen mit control C hilft meistens.
Lo
BeitragVerfasst: 18. Februar 2010, 16:16:59 PM
Am Donnerstag, den 18.02.2010, 10:20 +0100 schrieb Lothar Schanne:
Jörg Schirmer hat Folgendes geschrieben:
Hi
Lo
Die Welt ist ja schlecht, aber so schlecht auch wieder nicht.
Jörg, du kannst einfach die Linie nochmal anklicken und die richtige
Wellenlänge eingeben.
________________________________________________________________________
BeitragVerfasst: 09. März 2010, 10:59:34 AM
wenn ich die Radialgeschwindigkeit eines Sterns messen will, brauche ich ja die genaue Wellenlänge einer Linie. Im context sms habe ich bisher noch nicht gefunden, wo die gespeichert oder ausgegeben wird.
Bis Günter die ausgefeilte Neuausgabe präsentiert, benutze ich den Befehl center/gauss gcurs ? a.
Gibt es elegantere Methoden? Schön wäre auch, wenn der Wert gleich bei der Linie in der Grafik ausgegeben wird.
Noch schöner wäre es, wenn die Werte mehrerer Linien ab einer bestimmten Tiefe automatisch berechnet und in der Grafik ausgegeben werden. Könnte ich hier search/long mit seinen Parametern benutzen, weil der context long ja bei Benutzung von sms bereits eingeschaltet ist?
Schöne Grüsse
Jörg!
BeitragVerfasst: 09. März 2010, 11:27:20 AM
wenn ich die Radialgeschwindigkeit eines Sterns messen will, !
Hallo Jörg,
ich will dich mal noch auf eine Alternative aufmerksam machen.
Wenn du viele Linien in einem Spektrum auf ihre Radialgeschwindigkeit untersuchen willst (und mit ihrem Mittelwert die relative Sterngeschwindigkeit herausbekommen willst), gibt es ein recht gut entwickeltes Programm von Roland Bücke, namens SpeRAVE.
http://www.astro.buecke.de/
Darin findest du genau den von dir gesuchten Komfort.
Lo
