Aktuelle Zeit: 21. Januar 2026, 14:00:09 PM
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: MIDAS unter Cygwin
BeitragVerfasst: 20. Januar 2008, 15:09:04 PM
Abgetrennt aus: Einsteiger-Kurs
Admin
ich habe einen Linuxrechner, den ich demnächst ad acta lege. Ich habe mir cygwin unter Windows installiert und lasse darauf MIDAS laufen. Cygwin ist ein Linux-Emulator (http://www.cygwin.com/), der Linux simuliert. MIDAS "denkt" also, es wäre auf einem Linux-System, ist es aber nicht.
Gruss, Thomas
BeitragVerfasst: 20. Januar 2008, 15:42:06 PM
leider ist mein Laptop dermaßen überfüllt mit Programmen, die ich täglich brauche, dass kein Platz mehr für Cygwin und Linux- oder Midas-Anwendungen ist. Deshalb kann ich selbst in Heppenheim kein Linux vorführen. Das müsste dann Günter machen oder ich müsste versuchen mit Günters Laptop umzugehen. Aber auf solche Abenteuer lasse ich mich in freier Wildbahn nicht so gerne ein.
Liebe Grüße
 Betreff des Beitrags: Einsteiger-Kurs
BeitragVerfasst: 20. Januar 2008, 17:16:23 PM
ichbrauche das zwar mit "cygwin" nicht unbedingt, könnte mir aber vorstellen, dass es unter Umständen gewisse vorteile für mich haben könnte, das auch auf einem Windowsrechner zu machen. Nur traue ich mich nicht so recht und ich blicke da nicht so durch......
Wie ist das denn bitte:
Wenn ich das cygwin installiert habe, habe ich dann praktisch eine Linuxoberfläche? Wo kriege ich dann die ganzen rpm's her, die midas braucht? Kannst Du dazu kurz was sagen oder geht das nicht "kurz" dann warte ich, bis zum 3.2.08...:-)
BeitragVerfasst: 20. Januar 2008, 17:19:50 PM
nur eine kurze Info am Rande, ab Donnerstag soll ganz Deutschland weit von ASUS ein Laptop für 299 € mit Linux Betriebsystem zu haben sein, sowie mit WLAN, Kamera... und wirklich klein und leicht, aber robust.
Bin schon ganz gespannt.
Technische Infos auf der Asus Homepage unter eee PC (easy to learn, easy to work, easy to play PC)
In Amerika gibt es das Teil wohl schon seit einem halben Jahr zu kaufen.
Sonntägliche Grüße
Ulrich Diel
BeitragVerfasst: 21. Januar 2008, 10:29:29 AM
Ja. Es läuft praktisch ein Linux innerhalb Windows.
Midas gibt es als übersetzte Version für cygwin. Alles, was Du sonst
brauchst, ist bei cygwin dabei.
BeitragVerfasst: 21. Januar 2008, 10:42:57 AM
Lieber Otmar,
danke für die Antwort! Wo steht denn die "übersetzte Version für cygwin" ? Ich kann also nicht das 07Feb.....tar.gz Paket nehmen?
herzlicher Gruß
BeitragVerfasst: 21. Januar 2008, 11:09:06 AM
Lieber Berthold,
Lieber Otmar,danke für die Antwort! Wo steht denn die "übersetzte Version für cygwin" ? Ich kann also nicht das 07Feb.....tar.gz Paket nehmen?
Das ist auch ein .tar.gz, aber ein anderes als für Linux! Hier findest
Du Midas für cygwin:
ftp://ftp.eso.org/pub/midaspub/07FEB/Cygwin/
Dort gibt es auch ein README. Erst musst Du aber cygwin installieren.
Zuletzt geändert von Otmar Stahl am 23. April 2008, 17:19:11 PM, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Einsteiger-Kurs
BeitragVerfasst: 21. Januar 2008, 11:58:22 AM
Lieber Otmar,
kannst du ungefähr abschätzen, wieviel Speicherplatz für Cygwin und das Midaspaket auf der Festplatte benötigt wird. Vielleicht reicht der Platz ja doch noch auf meinem Laptop. 1 GB ließe sich noch vertreten.
Herzlicher Gruß
BeitragVerfasst: 21. Januar 2008, 12:19:07 PM
Lieber Lothar,
Das kommt darauf an, das Du von cygwin alles installierst. Aber mit
knapp 1 GB kommst Du für cygwin und midas etwa aus, mit viel weniger
aber nicht.
BeitragVerfasst: 21. Januar 2008, 12:25:37 PM
Lieber Lothar,
Eventuell wäre eine Astro-Linux Live-CD auch eine Option?
http://www.obs-psr.com/astrolinux/astli ... ro_en.html
Das habe ich aber selbst nie ausprobiert.
BeitragVerfasst: 21. Januar 2008, 12:27:44 PM
Hallo ihr Lieben!
Mir scheint, das entwickelt sich zu einem neuen Thema. Wollen wir ein neues eröffnen?
Ich habe cygwin zwar geladen, habe aber immer noch nicht den PATH richtig setzen können. Vielleicht kann Otmar hier eine Installationsanleitung für Doofe begleiten. Ich gehöre zu dieser Gruppe, die bei diesem Thema Hilfe braucht.
Gruss, Thomas
BeitragVerfasst: 21. Januar 2008, 13:32:49 PM
Hallo ihr Lieben!
neues eröffnen?
Habe eben kurz die cygwin/midas Installation selbst gemacht.
Hier meine Kurzanleitung:
1) Als Administrator: cygwin das setup.exe herunterladen:
2) Als Administrator: setup.exe starten und zusätzlich zu den per
Default ausgewählten Paketen noch X11 auswählen, sowie unter Editors
noch emacs und emacs-x11. Dann die cygwin-Pakete installieren. Das kann,
je nach Netzwerkverbindung, eine Weile dauern.
3) Zum normalen Benutzeraccount wechseln und dort von:
das File 07FEBpl1.1.tar.gz herunterladen.
3) Als normaler Benutzer cygwin starten
In dem Terminalfenster sollte man dann den X-Server starten. Dazu
einfach startx eintippen. Ein X-Terminal sollte erscheinen. Den Rest
kann man in dem neuen Fenster erledigen, wie in
README.Cygwin
beschrieben:
cd $HOME
mkdir midas
cd midas
gunzip -c 07FEBpl1.1.tar.gz | tar xf -
cd $HOME
Das .tar.gz File muss man vorher natürlich in das HOME-Verzeichnis
kopieren, oder man gibt den Pfad an, an dem das File gespeichert ist
(/cygdrive/c usw.)
4) Den Pfad modifizieren:
emacs .bashrc &
In dieses File (am besten am Ende folgendes eintragen)
export PATH=$HOME/midas/07FEBpl1.1/system/unix:$PATH
export MIDASHOME=/home/midas
Damit ist man fertig. Das ganze Paket belegt 800 MB.
Jetzt cygwin beenden, und neu starten. Wieder startx eingeben, in das
X-Terminal wechseln und inmidas eingeben. Midas sollte laufen!
Wenn von der Beschreibung etwas nicht geht, bitte melden.
Gruss, Thomas
Zuletzt geändert von Otmar Stahl am 23. April 2008, 17:17:51 PM, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 21. Januar 2008, 13:42:13 PM
Ich habe den Eindruck, dass alles per default eingestellt ist. Sieht etwas komisch in dem Fenster aus. Wie kann ich das denn ein- und ausschalten???
Bild1.jpg [ 60.54 KiB | 13383 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 21. Januar 2008, 13:53:16 PM
Geht bei mir auch nicht... :roll:
BeitragVerfasst: 21. Januar 2008, 14:23:17 PM
Das ist definitiv nicht so. Schau es Dir noch einmal genauer an. Du
musst X11 explizit auswählen. Das startx bei Dir nicht geht, spricht
dafür, dass Du X11 nicht installiert hast.
BeitragVerfasst: 21. Januar 2008, 14:23:40 PM
Fehlermeldung?
BeitragVerfasst: 21. Januar 2008, 18:16:58 PM
Otmar Stahl wrote:
Kleine Korrektur. Das hier ist falsch.
Richtig ist:
export MIDASHOME=$HOME/midas
BeitragVerfasst: 22. Januar 2008, 09:33:54 AM
cd $HOME
mkdir midas
cd midas
cd $HOME
(/cygdrive/c usw.)
lieber Otmar,
also bei mir geht das nicht, wenn ich 07FEBpl1.1.tar.gz ins Verzeichnis home
stelle dann ins Verzeichnis midas, welches ja dann noch leer ist wechsle und
dann dort eingebe: gunzip -c 07FEBpl1.1.tar.gz | tar xf -, was ist da bitte
bei mir falsch? Hat das "$" vor dem HOME eine besondere Bewandtnis, warum
ist "HOME" gross geschrieben?
herzlicher Gruß
BeitragVerfasst: 22. Januar 2008, 10:36:26 AM
Lieber Berthold,
home
und
$HOME ist eine Variable, die das Home-Verzeichnis des Benutzers enthält.
Aber ich habe einen Fehler in meiner Beschreibung: Das richtige
Kommando ist, (wenn das tar.gz-FIle in $HOME liegt und Du in midas
gewechselt bist):
gunzip -c ../07FEBpl1.1.tar.gz | tar xf -
P.S. Wenn Du noch Probleme hast, melde Dich doch bitte bei mir privat.
BeitragVerfasst: 22. Januar 2008, 18:06:04 PM
Hallo ihr Lieben,
mit Otmars entscheidender Hilfe habe ich nun auch Cygwin und Midas auf meinem Windows_XP-Laptop. Läuft, soweit ich das sehe.
BeitragVerfasst: 22. Januar 2008, 18:34:20 PM
Ja, mir hat Otmar auch aus der Patsche geholfen!!! Vielen Dank! Dafür den Cygwin-Pokal!
images.jpg [ 5.27 KiB | 13266 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 23. Januar 2008, 09:49:53 AM
oh!, dann hat Otmar ja gestern wirklich für uns geschuftet, aber vielleicht
haben sich nicht alle so angestellt wie ich....:-)!
Berthold(St)
BeitragVerfasst: 23. Januar 2008, 10:44:22 AM
aber vielleicht haben sich nicht alle so angestellt wie ich...
Keine Sorge, Berthold, Du bist zumindest bei mir in bester Gesellschaft. Ich finde das alles komplett kryptisch und habe nicht den leisesten Schimmer! :)
BeitragVerfasst: 23. Januar 2008, 11:35:10 AM
ja, schon, das ist aber nur für Leute so, die von Linux nichts wissen. Im
Gegensatz zu windwos, können aber Insider, wenn was nicht geht und die sich
sehr gut auskennen, so lange Fragen stellen an das System, bis das rausgibt ,
woran der Fehler liegt, das ist bei windows völlig ohne Aussicht. Vspec,
z.B. , stürzt ab, ohne Angabe von irgendwie auswertbaren Gründen, sofern
überhaupt welche angegeben werden. Es hat auch keinen Sinn zu fragen, weil
niemand eine Antwort geben kann, das ist in der Linuxwelt ganz
anders.....natürlich nur, wenn man solche Leute kennt, die sich sehr gut
auskennen.......(so wie wir!!!!:-) )
Gruß Berthold(ST)
 Betreff des Beitrags: Re: MIDAS unter Cygwin
BeitragVerfasst: 23. Januar 2008, 13:43:32 PM
Hallo Berthold, Thomas etc.
wir sollten auf unserer Tagung in HD das entsprechend würdigen. Ich habe Otmar schon angedroht ihm einen auszugeben (der weiß noch nicht., dass ich damit mehrere meine). :roll: Dann kommen eure freundlichen Beiträge noch dazu.
Otmar wird wohl diese Tagung nie vergessen.
Liebe Grüße
BeitragVerfasst: 23. Januar 2008, 16:35:32 PM
damit mehrere meine). [Rolling Eyes] Dann kommen eure freundlichen Beiträge
noch dazu. Otmar wird wohl diese Tagung nie vergessen.
na klar, ich meine auch, das wir Otmar eine besondere Anerkennung zollen
sollten. Der ist immer ansprechbereit, und "bedient" jedermann sofort (!!!!)
und falls nötig mit einer Engels Geduld und Ausdauer. Als ich vor vielen
Jahren intensiver anfing, mich um die Sterne zu kümmern, habe ich mir sehr
bald gewünscht zu so einem Berufsanstronomen Verbindung zu bekommen.....
Beste Grüße
Berthold(ST)
BeitragVerfasst: 23. Januar 2008, 18:13:58 PM
nachdem Otmar wieder den ganzen Nachmittag drangehängt hat läuft jetzt auch das Opa unter Cygwin-"Linux" auf meinem Laptop. Deutlich langsamer wie unter meinem Suse-Linux auf meinem alten PC. Aber es geht und ist praktikabel.
Und mein erstes Sternspektrum mit der neuen Sigma 1603 von gestern Abend zeigt auch keine Interferenzen (Wellen) ! Gott sei Dank.
Liebe Grüße
BeitragVerfasst: 23. Januar 2008, 18:27:09 PM
Das ist übertrieben.
Das klingt, als ob Opa groß angepasst werden musste. Das ist aber nicht
der Fall. Das einzige Problem (von dem ich weiß) ist, dass in cygwin die
LANG Umgebungsvariable nicht gesetzt ist und Opa diese erwartet.
BeitragVerfasst: 23. Januar 2008, 18:45:42 PM
Das habe ich gerade geändert. Unter Cygwin wird jetzt Deutsch als
Standardsprache vewendet.
Ungetestet.
